Устал менять вентиляторы
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем dachnik123, 16.09.08.
  1. AlexKlo
    AlexKlo
    AlexKlo
    dachnik123, прислушайтесь к этому совету - у Вас скорее всего не всегда есть выход из вент. канала, вот воздух и выходит к Вам. И дело это именно ЖЕКа...
  2. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    А Вы предыдущие сообщения вообще читали??
    Я же написал, что проблема решена, что в нашем доме не естественная, а принудительная вентиляция.
  3. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Я думаю проблему с вытяжкой надо решать следующим образом:
    1. Выбросить обычный осевой вентилятор. Напор такой вентилятор практически не создает. Вентилятор надо ставить центробежный.
    2. В момент, когда вентилятор выключен, обратный клапан должен держать воздух
  4. Абдурахман ибн Хаттаб
    Проблема с обратной тягой решается не обратным клапаном.
    Тем более на последнем этаже.
    У Вас есть технический этаж? Или оголовок вентшахты на кровле закрытый дефлектором?
  5. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Уважаемый Абдурахман, ну тогда позвольте задать Вам вопрос?
    А зачем на Ваш взгляд вообще нужен обратный клапан?
  6. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Собственно присоединяюсь к вопросу))
  7. Абдурахман ибн Хаттаб
    Легко!
    Обратный клапан мы применяем:
    -когда присутствует две независымых(дублирующих) системы,
    -на выхлопе, когда система не работает,и то крайне редко потому что система работает всегда.
    -когда приходится (под давлением заказчика) в одну трубу выбрасывать воздух от кухонного зонта и естественную вытяжку.
    все остальные потуги с обратным клапаном от нежелания решать проблему в корне.
    а продавцам сего гаджета это на руку.
  8. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    мы немного о разных вещах говорим:
    Я говорю об обратном клапане, непосредственно установленном на вентиляторе, или в виде модернизированного классического обратного клапана или в виде жалюзи, опять же, являющимися неотемлемой частью этого вентилятора, а Вы говорите о классическом обратном клапане
  9. Абдурахман ибн Хаттаб
    я прекрасно Вас понял.
    тем более нафиг он нужен на вентиляторе?
    в противном случае нафиг нужен тогда вентилятор?
  10. Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Dmitriy_F
    Ну к сожалению большинство наших граждан считают что принудительная вентиляция дело перманентное: зашел в ванную, включил свет -вентилятор включился; вышел из ванны, свет выключил, вентилятор отключился
