Устал менять вентиляторы
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем dachnik123, 16.09.08.
  1. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Добрый день!
    Проблема в следующем. Я живу в квартире на 18 этаже 18-этажного дома. В квартире имеются три вент канала (везде стоят вентиляторы). В ванной, гардеробной и на кухне. Так вот часто сталкиваюсь с проблемой обратной тяги. Т.е. из вент каналов дует воздух, а не втягивается. Поэтому приходиться включать вентиляторы. Так вот из-за того что вентиляторам приходится преодалевать давление воздуха, которой дует из каналов они быстро выходят из строя. Приходится менять вентиляторы с периодичностью 1 раз в 2 недели. Посоветуйте, что предпринять? уже устал менять вентиляторы.
  2. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Нет, вентиляторы без заслонки. Неужели она поможет?
    Я понимаю воздух не будет дуть из вент каналов, но когда вентилятор будет работать он ведь все равно сталкнется с спротивлением встречного потока.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    пишите заяву в жек, так не должно быть
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется, что вентиляторы выходят из строя потому, что в момент пуска ротор вращается в противоположную сторону, могу предположить, с немалой скоростью. Для преодаления инерции вращения, силы обратного потока и создания избыточного давления в канале необходимо много энергии или мощности. А если вентилятор не крутится при включенном питании (застопорены лопости, аналог обратного вращения) часть энергии уходит на разогрев обмоток.
  5. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    ещё раз повторюсь. Я живу на 18 этаже в 18-этажном здании. Чем тут жек может помочь? Если я правильно понимаю, на последних этажах у всех такая проблема. Или я ошибаюсь?
    Т.е. получается, что надо ставить вентиляторы с заслонкой.
  6. Deep
    Deep
    Deep
  7. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    А тем самым естественная вентиляция будет работать? Дело в том, что обратная тяга не всегда. Т.е. бывает вент каналы втягивают воздух.
    И ещё вопрос. А если установить канальные вентиляторы, это может помочь? И бывают ли бытовые канальные вентиляторы?
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Бывают. А обратный клапан можно и самому сделат. На работу естественной вентиляции это никак не повлияет.
  9. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    А самому это как?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А где то встречал в интернете или на форуме. Попробуйте поискать запросом типа "сделать обратный клапан для вентиляции"
  11. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Понаблюдал я за своими вентиляторами. И не заметил, чтобы во выключенном состоянии они крутились. Наблюдал несколько дней. И не разу не заметил, чтобы они крутились, хотя обратная тяга была. Получается, что не сильно поможет обратная заслонка. Как быть?
    ПС: Обратные заслонки я все равно поставлю, как только очередной вентилятор кончится.
  12. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Проблема не вентиляторах, а в устройстве вентиляционного канала - он должен сообщаться с атмосферой выше крыши здания
  13. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    ура. проблема решена.
    На выходных залез на тех. этаж и увидел, что никакой естественной вентиляцией в нашем доме не пахнет. Оказывается она принудительная. Т.е. на каждой вентиляционной трубе стоит двигатель. Но почему-то они были выключены. Я их включил и все заработало.
    Но теперь столкнулся с сильной тягой. Дверь в ванную открывается с трудом. Ее просто присасывает. Из-за такой тяги дома стало холодно. Как теперь уменьшить тягу?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    поставьте клапан регулируемый(диффузор)
    типа такого
  15. dachnik123
    dachnik123
    dachnik123
    Almaty
    Спасибо, за информацию.
    А какой клапан можно поставить на вытяжку над плитой? Тк она тоже сильно засасывает воздух.
