Правильный короб дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zloy dok, 21.04.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Металл.
    Скорее всего это Фальцевая кровля, или металлические панели для вентилируемого фасада.
  2. VKavis
    VKavis
    VKavis
    Был странный запах в котельной, пригласил газовиков. Померили прибором, утечки метана не нашли. Но засунув прибор чуть в котел сверху возле вытяжной трубы при работающем котле (котел атмосферник), сказали, что есть следы угарного газа.
    Вышли на улицу и говорят, что нужно наращивать трубу вытяжки, чтобы она была чуть выше кожуха.
    Вопрос как правильно должна быть расположена труба в итоге:
    Вариант А, труба чуть торчит над кожухом.
    Вариант Б на ровне с ним.
    Вариант В не много утоплена.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильный вариант, но нужно делать крышку и закрыть кожух, чтобы дым туда не попадал.
    П. С.
    Нужно ещё смотреть приточку. Если её нет - нужно сделать.
  4. VKavis
    VKavis
    VKavis
    @Алексей Телегин, приточка есть и у меня не труба оказывается, а кирпичная кладка по словам застройщика. Но не могу залезть пока на крышу, чтобы все точно проверить. Со стороны улицы не видно, чтобы кладка выглядывала. Похоже у меня вариант Б или В. Чем это грозит, завихрениями воздуха?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Грозит: обратной тягой в кожух - его увлажнением - обмерзанием - вытеканием конденсата - разрушением материалов.
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Добрый день!
    На подходе кровля, планируется фальцевая. Кровельщики говорят, что надо сразу делать выходы для труб на крышу. Но труб еще нет!
    Как правильно сделать выходы на крышу, когда труб еще нет?
    1. Отдельностоящая труба для камина - сэндвич. Просто в перекрытии установить проходной короб и сделать над ним выход на крышу? Потом туда сэндвич засунуть?
    2. Общая шахта с трубами вентиляции и дымовой трубой ТТ котла. Дымовую трубу хотел поднять над зонтом вентиляции, переход с сэндвича на одностенную под зонтом. Типа такого (только каркас, а не кирпич):
    В зонтике просто оставить отверстие под дымовую трубу? Если все трубы утепленные, можно ли оставить короб пустым с прямым выходом в холодный чердак?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильно говорят.
    Для ответа на вопросы проектирования нужна информация:
    - Какой аппарат подключается? (Марка, мощность, вид топлива, диаметр выходного патрубка)
    - Из каких материалов сделан дом? (Перекрытия, полы, потолки)
    - В каком месте здания планируется размещение дымохода?
    - Какие проемы подготовлены или могут быть подготовлены?
    - Какое количество каналов и каких сечений хотели делать?
    @Prosto_chel, вам немного глубже нужно погрузиться в данную информацию, если хотите получить наиболее верное решение. :pioner:
  8. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Эта информация у меня есть.
    Я, наверное, недостаточно прозрачно сформулировал свой вопрос.
    Кровельщики предлагают сразу окончательно оформить выходы на кровлю: обшить металлом короба и поставить зонтики. Типа чтобы потом уже на кровлю не лазить - просто потом трубы туда вставите.
    Я бы согласен больше не лазить, но ведь выход труб из короба под зонтом всё равно нужно будет оформлять и придется всё же лезть и снимать зонт. К тому же хотим сделать трубы под цвет дома, а с этим ещё не определились.
    Поэтому думаю сделать просто короба с обходом фальцем и законсервировать пока.
    Типа такого:
    А потом, после монтажа труб, обшить фасадными панелями под будущий цвет дома и поставить зонт.
    В общем то, я уже сам ответил на свой основной вопрос (как на данном этапе оформить короба выходов на кровлю).
    Остались более мелкие вопросы (дом 1 этаж, перекрытие дерево, чердак холодный):
    -из чего делать короб выхода для сэндвич-трубы? либо короб меньше, но из негорючего, либо деревянный, но с противопожарными отступами, так?
    - Если труба сэндвич, пространство внутри короба можно оставить пустым? или всё же лучше базальтовую вату туда?
    - если можно оставить пустым, то нужно ли делать отсечку по кровле? или пусть из чердака дыра в короб остается открытой?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы сформулировали вопрос:
    Но при этом не определились с вариантами:
    Для того чтобы вам помочь разобраться и принять верное решение нужна информация.
    Вы говорите:
    Но вы мне её не даете.
    Значит вам не так нужно верное решение, как просто ответ на вопрос.
    Давайте отвечу на вопросы.
    Лазить всё равно придется.
    Вы не определились еще с количеством каналов их сечением и назначением.
    Исходя из этого вы можете заложить неправильные размеры короба с опасными деревяшками внутри.
    Это наиболее важно.
    а короб всегда можно покрасить или чем-то обшить.
    Это еще зависит от назначения сэндвича.
    Если будет подключаться данная печка, разогревающая дымовыми газами НЕБО - короб только из несгораемых материалов!
    Зависит от температуры удаляемых дымовых газов.
    В любом случае пространство должно быть замкнуто с выполненной защитой от утечки воздуха, от промерзания и выпадения конденсата.
    Полностью открытым пространство лучше не оставлять.
    Тут еще нужно подумать, как предотвратить попадание дыма через короб на чердак и в дом.
    Надеюсь, играя по вашим правилам, помог и вы сможете сделать нормально.
    :hndshk:
    П. С. Или пишите в личку и звоните. :pioner:
  10. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Спасибо за внимательное отношение к моему вопросу.
    Мне, конечно, нужно верное решение.
    Много информации не выкладывал, потому как в других темах длинные сообщения с обилием информации обычно оставались без ответа или меня посылали к проектировщикам.
    С каналами я определился. (Ниже отдельно напишу)
    А далее Вы как раз мои вопросы упоминаете:
    - размер и материал короба?
    - пустой короб сейчас оставить в необшитом виде (доделать когда трубы будут) или лучше всё же уже сейчас полностью его оформить?
  11. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Дом одноэтажный, бетонная плита, стены SCIP (бетон 5 см - ППС - бетон 5 см), перегородки кирпич, чердак холодный, перекрытие дерево, кровля фальцевая.
    На данный момент стоят только внешние стены. Сейчас приступают к кровле. Потом перегородки из кирпича - и всё на этот год.
    Планируется три выхода через кровлю:
    1. Отдельно стоящая труба камина из гостиной (сэндвич 160/250), высота от кровли 900. Камин маленький, с закрытой топкой, на зажечь раз в месяц.
    2. Отдельно стоящая труба вентиляции кухни (утепленная труба 150/210) высота 900
    3. Короб из котельной для 4 труб, высота 1600 (со снегорассекателем). Трубы расположены в ряд:
    3.1 Дымоход для ТТ котла - сэндвич 180/280,
    3.2 Дымоход для возможного в будущем газового котла - сэндвич 80/160 (переход с коаксиала, воздух из чердака)
    3.3 Вентиляция котельной - утепленная труба 150/200
    3.4 Вентиляции помещений - утепленная труба 150/200.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Prosto_chel,
    Стараюсь помочь всем кто озаботился вопросом создания правильных дымовых и вентиляционных каналов.
    За другие темы не будем разговаривать.
    Проектированием и анализом проекта дымовых и вентиляционных каналов сейчас мало кто занимается, да и стоит это недешево. В рамках данного форума могу вам дать только направление и подсказку, но не заняться бесплатным проектированием.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Prosto_chel, давайте попробуем по телефону (написал в личные сообщения) уточнить некоторые моменты и постараюсь ответить по существу заданных вопросов. :pioner:
  14. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Prosto_chel
    Челябинск
    Алексею большое спасибо!
    10 минут разговора - и все мысли, которые роились у меня в голове, пришли в порядок.
    Стало понятно, куда копать и на что обращать внимание
  15. tdf975
    tdf975
    tdf975
    Здравствуйте. Подскажите: нужно ли ставить сетку - защиту от птиц на колпак общего короба? Не будет ли зимой обледенения на этой сетке? И какой лучше размер ячеек сетки? Короб 1200 мм на 600 мм, в нём и дымовые трубы газового котла и газовой печи бани и вентиляции, да и фановый стояк, думаю, там же вывести...
