Правильный короб дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zloy dok, 21.04.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    От коаксиального дымохода вполне достаточно.
  2. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Нужно собрать короб такой непростой короб 1200х400 мм. Высота 3 м. Короб пойдёт вдоль стены. Два вентканала с одной стороны стены (внутри дома) и два венканала+дымоход снаружи. Обшивка профлистом C8. Организую опорную площадку, на которой будет стоять короб между стропил из уголка.
    В коробе нужно разместить два канала по 160, два по 125, дымоход для газового котла 80. Нужно предусмотреть возможность в этот же короб вывести сендвич для твердотопливного котла 150/230 в дальнейшем.
    Вопросы следующие:
    1. Из чего делать каркас? Из стоечного профиля для гипсокартона или из металического уголка. С профилем работать, конечно, проще, но хватит ли жёсткости.
    2. Как крепить и чем трубы к профилю?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Делали из профиля: Монтаж дымохода сэндвич (правильный) - 2
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Получается, что трубы стоят на опорной площадке и жёстко к профилю не закреплены. А можно вместо сендвича для газового котла использовать одностенную трубу из нержавейки с последующим утеплением скорлупой или обмоткой?
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да
    Да.
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    НА последней фотографии я вижу в верхней части короба вентиляционное отверстие?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конвекционное:
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Благодарю. А то не встречал таковые, на других фото. Труба в теплоизоляции, + сам короб - тоже теплоизолирован. Между изоляциями воздушная прослойка с входом-выходом через конвекционные отверстия. Я правильно понимаю конструкцию?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Трубы дымоходов утепленные (сэндвичи), вентиляция без утепления (утеплена только верхняя часть), короб утеплен фольгированной стороной вовнутрь. Два отверстия в коробе обеспечивают конвекцию воздуха внутри него. Перед входом в кровлю в коробе сделана отсечка:
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В короб не ставят одиночную трубу, ибо нет возможности надежно (физически) ее теплоизолировать без второй, (наружной), трубы?
    Хотел нормальной нержавейкой от отопительной кирпичной печи (3,5 квт) провести дымоход в коробе. Полагал, что можно это сделать без классического "сендвича". Натолкнул форумчанин, засыпающий в короб керамзит.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может одностенную?
    А то как-то странно, про одиночную, типа ей одной в коробе будет скучно.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно ведь сам короб нормально утеплить... какие проблемы?
    А керамзит (любую сыпучему) лучше не надо - при тепловых подвижках будет давить на стыки труб и мешать обратной компенсации.
  13. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Одностенную трубу можно обмотать тех. прошивным базальтовым матом с наружной сеткой. Получается неплохо. За счёт сетки удобно связывать, не нужны бандажи.
    Есть вопрос немного не по теме. Вот есть одностенные трубы. Стык труб не плотный. Соединение болтается. Чем можно загерметизировать? Красный силиконовый герметик или забутовка негорючим материалом? Котёл газовый.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пагубный и не нужный процесс!
    Для газового котла - лучше использовать его.
  15. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте. Не могу определиться чем обшить короб дымохода (высота 3м, размер 1,26х0,67). Чем сделано на фото?
