Правильный короб дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем zloy dok, 21.04.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте хотя бы цементную стяжку.
  2. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
  3. zloy dok
    zloy dok
    zloy dok
    Спасибо, вата настоящая для утепления дымоходов с металлической сеткой.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Утеплитель - любой несгораемый расчитанный на данную температуру применения.
    Забивать (утрамбовывать) не следует, достаточно просто уложить.
  5. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Красным подрисовал пустоту вокруг трубы. Мне кажется несмотря на зонт осадки в виде снега и косого дождя все равно будут попадать. А как проще зашить это место в жестяном коробе если труб несколько и вырезать жестянку по контуру труб сложно ?
    Т. е. чтобы получилось примерно так:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и сделайте - цементной стяжкой.
  7. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    А под стяжкой уложить минвату без зазоров что ли ? Стяжка на чем то лежать должна... Вариантов много, какой попроще в реализации (делать самому приходится)?
  8. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Короб такой. Сечение 600х600. Наверно трубы обмотаю ватой и проволокой. Сверху натяну проволоку на каркас в горизонтальной плоскости, на неё лист ваты 600х600 с вырезами под трубы и стяжка сверху.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сделайте лист металла с отбортовкой отверстия вверх, вдоль трубы.
  10. dima-etc31
    dima-etc31
    dima-etc31
    Если я правильно понял должно получиться так ?
    Нижняя часть похожа на лист с отбортовкой вниз.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так.
    Только внутренняя часть сечения и формы дымохода.
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Алексей Телегин, Подскажите пожалуйста, возможно выполнение каркаса короба дымохода из профиля ПП для гисокартона 60*27 металл 0.6? Короб 1100*420 высотой 3м, над кровлей 1200 максимальная высота, остальное идет через чердак до перекрытия. Обшить надкровельную часть планируется плоским шифером 6мм или аквапанелями и после облицевать плиткой под кирпич. Внутренняя часть будет утеплена минеральной ватой. Внутри будет дымоход от газового котла (коаксиал или просто выхлоп с проходом через флюгарку), выхлоп механической вентиляции и естественная вентиляция котельной (обе из оцинковки).
    Достаточно ли расстояние 16см от края дымохода (трубы в коробе) до стропил кровли (дымоход будет отделен минеральной ватой)?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Профиль лучше взять не потолочный 60*27, а 50*50 и направляющие под него - утеплитель 50 мм в него хорошо вставляется. С 60*27 придется колхозить. Только что закончили объект с таким коробом. На кровле делали из 60*27, а на втором этаже уже 50*50.
    Слева направо: вентиляция, камин, газовый котел. Отделка короба ничихой:
    Короб из профиля 50*50:
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @NikNikTar, У вас на кровле вертикально идет профиль ПН, а поперек к нему ПП, не хлипко получилось?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    да нет, там поперечины под каждым стыком ничихи, т. е. через 450 мм... плюс ничиха по кругу. Пробовали шатать - норм.
