Водоснабжение из речки
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Beskrovniy, 21.04.13.
  1. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    В этом вопросе дилетант и ничего не смыслю. Хочу спросить, как правильно провести воду в дом. Дом находится в горном Крыму, поэтому заморозки случаются, но конечно не такие как например, в Киеве. Грунт - глина и камни. Река находится примерно на расстоянии 120 м и ниже от дома на 7-9 м.
    Как я это вижу. В реке нужно установить какой-то фильтр, чтобы кроме воды ничего не попадало в шланг. Шланг зарыть на какую-то глубину, чтобы вода зимой в шланге не замерзла. В летней кухне поставить какой-то насос чтобы он качал воду из реки в закопанную емкость возле дома, а в свою очередь вторым насосом из этой емкости вода будет поступать в дом напрямую или может в емкость на чердаке, а от туда самотеком будет течь в души и краны?
    Подскажите, как правильно продумать всю систему.
  2. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Постараюсь в ближайшую неделю или две сделать анализ воды из реки, т. к. в местных колодцах и родника много извести, возможно и в реке вода тяжелая. И если это так буду думать как в емкости, которая будет закопана где-то возле дома, отстаивать воду: насос установить на расстоянии от дна и сделать доступ в емкость, что бы очищать от осадка который будет образовываться.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В ваших условиях применение поверхностного насос физически невозможно. Высота всасывания у вас составляет более 21 метра. При максимальной высоте всасывания не более 9 метров. Может конечно подойти насос с внешним эжектором, но применение такого такого насоса вызовет за собой прокладку двух трубопроводов диаметрами 1 1/4" и 1". Кроме того КПД такого насоса при такой высоте будет очень мало. Самое оптимальное, что можно применить в таких условиях - это установка в реке погружного центробежного насоса например Водолей БЦПЭ-0,5-50 (г. Харьков). Напорный трубопровод труба ПНД32, для прокладки электрического кабеля используйте трубу ПНД25.
  4. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Благодарю за дельный совет. получается для такого насоса нужно будет что-то придумать, что бы его у меня не подматали :)
  5. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Еще хочу уточнить такой момент, может он как-то повлияет на выбор. Огород находится как раз между рекой и домом и он находится на промежуточной высоте, где-то по середине. Высота между домо и городом где-то 3-3.5 метра. Может сделать какую-то емкость в огороде и качать в нее сначала, это и будет отстойник мой для воды, а потом уже качать либо сразу в дом либо в другой колодец уже возле дома? Тем самым не нужно думать о защите погружного насоса, а также расстояние и высота до реки уменьшиться.
  6. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Beskrovniy, даже если по середине поставить ёмкость, то я бы лично поверхностный насос не поставил. Хотя можно подобрать модель, например Calpeda NGXM 3 или 4.
  8. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Т. е в любом случае лучше погружной и придумать как его защитить от воровства? Есть ли методы по защите насоса?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Beskrovniy, да лучше погружной. Не знаю что сказать по защите. Может быть какая-нибудь несъёмная решетка с запирающейся дверцей?
  10. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Андрей 203, сегодня был в магазине и посоветовали мне то же водолей но не этот глубинный что вы посоветовали, а водолей БЦ-1,2-18 У1,1; объем за час 4,3 куба; глубина 18-21м; 690 Вт, еще и дешевле на тысячу гривен. Что думаете? хватит такого?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это поверхностный нормально всасывающий насос с напором 21 метр, который вообще никак не подойдёт.
  12. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Андрей 203, просто в магазине сказали что глубинный слишком нежный для реки и не предназначен для того что бы что-то мелкое в него попадало (про какие-то лопасти мне втирал :)), а этот поверхностный предназначен именно для рек и для озер, типа все мои соседи таким и подобным пользуются. Что вы думаете об его комментарии? И может поискать что-то подобное - поверхностно, но с втягивающей мощностью около 40-50м?
    Или может есть еще варианты погружного насоса, но более предназначенного для открытых водоемов?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Такой и нужно искать и даже с большим напором, только такие насосы недёшевы.
  14. Beskrovniy
    Beskrovniy
    Beskrovniy
    Мы же правильно друг друга поняли перепад по высоте максимум в сумме около 8м и растояние до реки метров 100? А то меня в местном магазине начали грузить что все соседи подобными пользуются и им хватает типа они тянут на макс. высоту 21м, а этого с головой хватает.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я ориентировался по этим данным. Потери в трубопроводе диаметром 1" составят примерно 21 метр (не забывайте про длину трубопровода) и это без учёта высоты всасывания. В этом случае у насоса БЦ на изливе будет нулевая подача. Вам бы почитать теорию в популярном изложении, чтобы вы сами ориентировались в вопросах перекачивания жидкости без всяких псевдо-консультантов.
