Ветряк своими руками
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Actimele, 21.04.13.
  1. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Приморский край, ближе к морю
    Здравствуйте, в отсутствии света на даче хочу сделать ветряк хотя б что б лампочку питать. В наличии автогенератор на 12 в. Так вот вопросы:
    1. Некоторые знакомые электрики утверждают, что генератор, что бы вырабатывал энергию необходимо для старта запитать от АКБ - правда ли?
    2. Где можно найти повышающий редуктор? Т. к. генератор автомобильный то и на обороты он рассчитан аж 2000+, конечно ветер таких оборото не даст.
  2. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Тема перемещена.
  3. pirojok
    pirojok
    pirojok
    В интернете много ресурсов по самодельным ветрякам. Но генераторы с обмотками возбуждения (те же самые автомобильные) не очень для этого подходят. Есть генераторы с тракторов и прочей сельхозтехники с постоянными магнитами - стоят не дорого и более подходят для ветряка
  4. Actimele
    Actimele
    Actimele
    А с оборотами что делать? где редуктор взять?
  5. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Лучше обходиться без редуктора, т. е. перематывать статор, клеить неодимы. Проще купить готовый. На крайний случай ременная передача.
  6. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Ременая дает малый прирост скорости, мотать статор эт тож муторно, может где купить генератор можно в рф, в городе поспрашивал, все только автомобильные предлагают
  7. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Не могу согласиться, 1:10 запросто при кпд до 96%.
    А из-за бугра почему не заказать?
  8. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Хотелось бы сравнить цены наши и бугровые, а то цены какие то кусачие.
    Вот не плохой вариант но стоит 4.5 т. р. + доставка и это за 1 кв, хорош тем что он малооборотный.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    И чем он неплохой? Ограничение по току 2,5 ампера, 1кВт на 850 оборотах (и это Вы называете малооборотный?). Заходите на https://www.goldenmotor.com/ находите MagicPie-2 Hub Motor и получаете 1кВт на 300 оборотах.
  10. Actimele
    Actimele
    Actimele
    В сравнении с автомобильными, и промышленными двигателями где обороты от 2500 то да, это малооборотный. А где еще можно взять помимо этого сайта генератор?
  11. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    В Россию эти моторы возят продавцы электровелосипедов, поищите среди них. Я лучше и дешевле голденмотора не нашёл, а искал долго.
  12. Actimele
    Actimele
    Actimele
    Жаль, тоже ветряк делали? Какой брали? смещает немного форм-фактор, как крепить его...
  13. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Недавно обсуждали здесь.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я вот в последнее время тоже стал интересоваться ветряками. Стал смотреть на китайские, русские, сравнивать, прикидывать в мозгах.
    1. Я в шоке от цен на генераторы. что на русские что на китайские. Автомобильный генератор стоит 3т.р. Вырабатывает почти киловатт. Чем китайский генератор для ветряка такой удивительный что стоит 5-7, а то и 10 ?
    А чем еще более удивителен какой-нибудь русский, что стоит 20-30?
    2. Я в шоке от цен на лопасти. Лопасть для ветрогенератора - это по сути автомобильное антикрыло. Их можно найти в магазинах авто запчастей по 1т.р. превеликое множество. И размер их не 50 см, а бывает до2 метров. и сопротивление ветру у них должно быть нормальное такое, раз они ставятся на машины. а машины ездят, как известно, быстрее ветра.
    Так какого лешего ветрогенератор стоит таких бешеных денег?
    3. Кроме того, что-то нет у меня доверия к китайчёнкам, с их игрушечными лопастями по 50см. Руководствуясь не столько научными данными, сколько здравым смыслом, я предполагаю что с такого генератора не то что 600W, а 100 будет не снять. И вообще, у меня стойкое ощущение, что ветряк с лопастями меньше 2м (каждая) вообще будет работать очень плохо. У нас ветер обычно 3-5м/с. Он есть, и его надо уметь правильно ловить.
    Мало того, я на Ebay видел уже несколько раз как разные продавцы хвастаются лопастями при продаже своих ветряков, типа "наши ветряки работают, в отличие от конкурентов! у нас лопасти 70см, а не 50!" ха-ха. смешно. А еще видел продавались отдельно лопасти. якобы на ветряк 1кW. И знаете какой у них размер был? 1340мм каждой лопасти. Я так понимаю они и сами понимают что гонят фигню. Это как с регистраторами было. сначала шли такие, что вообще пользоваться нельзя было. сейчас новую модель взял, поставил и забыл. работает. Может и ветряки научатся делать когда-нибудь... а может мы быстрее освоим? ведь ничего же сложного нет! даже по сравнению с теми же солнечными панелями.
    Вот думаю, а не заказать ли мне отдельно ветряк без лопастей на 1кW и лопасти 2м ?должно работать наверное?
    Солнечные панели уже в транзите :)
  15. Weis
    Weis
    Weis
    1. Опасное занятие:aga:, а если выяснится (потом) что не был он здоров во время руководства? :close:
    Лучше научными данными...
    2. Ошибаетесь. Есть.
    3. Конечно будет работать, но не долго.
    Себя не жалко, так соседей пожалейте, которым точно не понравится, когда их "обстреляют"обломки лопастей вашего ветрогенератора.
