Отпуск, канализация...
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Allexe, 21.04.13.
  1. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Взял неделю отпуска, собираюсь ставить септик Танк-3 с промежут. колодцем.
    Т. к. в августе верховодка была обнаружена на 2-2,4м, а прогнозный уровень написали 1м, то решил делать по рекомендации производителя по схеме с периодически поднимающимся уровнем УГВ:
    Септик00.jpg это нифига не реклама, а просто схема...
    для большей наглядности (для себя) решил сделать схему в скетчапе, получилось не очень красиво, но более менее понятно:
    т. е. из дома рыжая 110ая до септика идёт по прямой 8,5м как положено с уклоном 2см на 1м
    На выходе из септика сразу будет отвод на 90гр. + труба + отвод на 45гр и вход в колодец:
    в колодце будет обратный клапан, выход из колодца будет ниже входа на 17см - хотя эту цифру я просто "от балды" поставил, может быть лучше поменьше перепад, а уклон потом к инфильтраторам побольше сделать...
    уклон здесь тоже 2см на 1м, хотя тут ведь уже одна водичка будет и уклон наверно даже лучше будет сделать более крутым чтобы вода быстрее уходила, ведь здесь она уже не будет такая тёплая как на выходе из дома и чем быстрее она уйдёт тем лучше - чтоб не замёрзнуть - глубина то ведь небольшая, всего 75м на выходе из септика, 83см на входе в колодец, и приблизительно 1,15м на входе в инфильтраторы...
    Разумеется у меня как у неспециалиста куча вопросов по теме, надеюсь на помощь специалистов, как теоретиков так и практиков :)
  2. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Утеплять думаю и трубы на всём протяжении, единственно думаю что участок от дома до септика утеплить только энергофлексом, а после септика нужно дополнительно утеплить чем-нибудь не боящимся влаги, т. к. там большая вероятность замерзания. Кстати на трубу энергофлекс 110, а 114 это на раструбы труб чтоли? а как правильно утеплять отводы, крестовины и углы? как правильно герметезировать стыки утеплителей?
  3. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    А вот ещё вопрос, как правильнее сделать вывод фановой трубы из инфильтратора?:
    один:
    или из каждого свою трубу:
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Первый вариант (одна труба)
  5. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Я правильно понимаю, что на длиных прямых участках трубопровода лучше использовать как можно более длинные трубы, чтобы соединений было меньше, т. е 6м=2трубы по 3метра будет лучше чем 3 трубы по 2 метра? нужно ли в моём случае делать ревизии - у меня от дома до септика 8,5-9м, от колодца до инфильтратора 8м? какой стороной правильно ложить трубу - раструбом вниз или наоборот? откуда лучше начинать монтаж от септика к дому или наоборот, от инфильтратора к колодцу или наоборот?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да
    Нет
    По потоку
  7. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Евгений Фадеев, благодарю!
    по последнему вопросу нашёл вот что:
    получается что если у септика сделан не раструб, а ввод в виде гладкого конца трубы, то для соединения трубы и септика нужно использовать вот такую муфту?:
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да, именно так. Маленькое замечание: ревизию лучше делать не Т-образным тройником, а У-образным. опять же по потоку.
  9. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Съездил за Танком-3, погрузка это отдельная тема :mad:, ну да ладно погрузили, привёз. Выкопали экскаватором ямы под септик и под площадку фильтрации, начали монтаж:
    Вопрос: каким утеплителем лучше утеплять сверху септик и инфильтраторы ? чтоб влаги не боялся, мышей и высокой нагрузки... есть у меня Тепофол рулон 50м, 5мм толщиной, может его в несколько слоёв? а во сколько слоёв? и сожмётся ли он под нагрузкой грунта обратной засыпки и не потеряет ли своих теплоизол. свойств? может лучше ЭППС, XPS?
    ... ана трубы я энергофлекс купил 110-114*13
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это точно хорошо.
  11. Allexe
    Allexe
    Allexe
    Липецк
    Help! Help! Help! - срочно нужна помощь ! возникли сомнения в правильности схемы канализации которую предлагает производитель септика Танк:
    вопрос вот в чём:
    понятное дело что вентиляция здесь осуществляется за счёт потока воздуха от фановой трубы фильтратора через промежуточный колоцец, далее через септик, трубопровод и фановую трубу стояка на крышу дома. Поток воздуха возникает за счёт разницы давлений т. к. срез фановой трубы фильтратора и срез фановой трубы стояка на крыше дома находятся на разных высотах. По вышеприведённой схеме в промежуточном колодце устанавливается обратный клапан, принцип действия которого вот такой:
    т. е. водичка из септика откланяет клапан и свободно вытекает в колодец, однако если вода в колодце начнёт подниматься по причине поднятия УГВ и затопления поля фильтрации, то лепесток клапана прижмётся к седлу клапана и дальше в септик не пойдёт - затопления септика не будет.
    А теперь вопрос: а достаточно ли зазора между лепестком клапана и седлом клапана для осуществления нормальной вентиляции, обеспечения требуемого воздухопотока? А не может ли этот воздухопоток силой своей обратной тяги прижать лепесток клапана к седлу, тем самым похерив вентиляция напрочь? (я пробовал в клапан рукой залазить - лепесток не очень тяжёлый, двигается очень легко, клапан вроде качественный, польский).
    А теперь второй вопрос: а когда вода в колодце по ранней весне поднимется то ведь клапан перекроет не только обратное движение воды но и воздуха!
    Ччто же делать! как решать проблему?
    Может быть стоит поставить между септиком и промежуточным колодцем дополнительную фановую трубу? - кажется этой мерой оба вопроса могут быть сняты!
    Ну просто очень нужна срочная помощь специалистов, как практиков так и теоретиков! - понимаю что сегодня мало кто будет читать форум, все на дачах, садах, огородах, но всё же надеюсь что кто-то откликнется и поможет мне - сегодня я уже собирался собирать весь трубопровод по этой схеме, но из - за этого вопроса, который внезапно у меня сегодня возник, я не решаюсь делать всё как на верхней схеме и засыпать - оч. неохота потом переделывать.
    Надеюсь на Вашу помощь специалисты и эксперты!
    скоро уезжаю на участок, но возьму с собой планшет, 3g там вроде должен быть, на всякий случай мой мобильный 8 (903) 64З-94-12 если у Вас есть что подсказать скиньте СМС-кой свой номер - я Вам перезвноню...
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Клапан воздухом не прижмет до состояния герметизации.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Клапан в любом случае перекроет вентиляцию.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Или доп труба или отказ от клапана.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, совсем по уму надо до клапана ставить Т-образный отвод, от него вверх вести трубу вентиляции.
