Подскажите по насосу
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем comotl, 21.04.13.
  1. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Здравствуйте уважаемые!
    летом собираюсь бурить скважину, у соседей уже есть, примерная глубина 20м
    а мне по наследству достался вот такой насос, в работе ни разу не был...даже заглушка стоит
    всвязи с чем возник вопрос подойдет он или готовиться покупать другой?
    если подойдет то может ему ревизию какую сделать надо? и что именно сделать.
    скважина от дома будет метров 5
    с уважением
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Прокачать скважину - 100%-но подойдет, если найдете три фазы.
    Для работы - ХЗ, смотря какой дебит у скважины, и опять же - 3 фазы...
  3. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    3 фазы имеются в наличии, а что значит смотря какой дебит? В смысле слишком быстро воду выкачает, или из за большой длинны может сухим остаться?
    Как-то поподробней, если можно, расскажите какие могут возникнуть нюансы...
    Просто не вижу смысла покупать другой насос, если этот подойдет...небогат я.
  4. Prokol
    Prokol
    Prokol
    Геленджик
    Дак и не покупайте, раз не видите. ставьте этот, а дальше жизнь сама подскажет.
  5. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    И еще хотелось бы узнать с подключением...как определить направление вращения? или для этого насоса это не важно?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В смысле, да. А дебит - это:
    Возможна работа насоса по сухому ходу. Излишний напор, который может создать этот насос в реальной системе водоснабжение вызовет его частое включение/выключение. И то и другое может привести к выходу его из строя.
    Подключает насос произвольно, если его подача во время работы будет слабой, то отключаете насос от сети и перебрасываете местами любые две фазы.
  7. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Спасибо понятно. вот еще рекомендуют использовать его совместно с СУЗ10, в ней вроде всякие отключения и по сухому ходу тоже присутствуют.
    А насчет частых вкл. и выкл., то если он качает 6,5 в час, то в минуту 100 с небольшим литров,
    т. е. если стоит ГА на 100 л плюс трубы, то надо будет накачать литров 50, т. е. секунд 30
    ну еще че-нибудь в релюшках подкрутить...
    а 30 сек это не хорошо?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Comotl, реле давления и ГА здесь не помогут, насос будет быстро заполнять ГА и отключаться, вы также быстро будет расходовать воду из гидроаккумулятора, насос включиться и так по циклу. Сколько будет этих включений в час неизвестно, хорошо бы, если будет меньше 20 раз за час.
  9. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Хорошо, понял.
    А если как то уменьшить его производительность?
    У него патрубок примерно на 50, сделать с переходом на полдюйма?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это можно сделать в разумных предела. Обычно диаметр напорного трубопровода уменьшается на один типоразмер, точнее ответит производитель.
    А вообще насос подбирают при наличие самой скважины и самое главное данных на неё:
    • глубина
    • статический и динамический уровень
    • дебит
    • диаметр обсадной трубы
    и соответственно данных по системе водоснабжения, а именно:
    • расстояние от скважины до сооружения (ий)
    • этажность сооружения (ий)
    • количество и характеристика потребителей
    • желаемый эксплуатационный уровень давления в системе
    Вам мой совет: продайте этот насос, обустройте скважину, получите данные на неё, а потом мы вернёмся к обсуждению необходимого вам насоса при наличие выше перечисленных характеристик.
  11. comotl
    comotl
    comotl
    Березники
    Ок. вернемся. только продавать не буду.(точнее покупателей не найти будет)
