Строительство деревянного дома из бруса. Вопросы и отчёт
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем РаильРБ, 21.04.13.
  1. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Всем доброго времени суток! Планирую строить дом 7x10 из бруса 15x15 мм в теплый угол, в два этажа (второй мансардный или наполовину мансарда). Строить буду сам из за ограниченного бюджета.
    План моих действий таков:
    1. Прежде чем переходит к какому либо этапу строительства, я за две-три недели расписываю на форуме что буду делать, как буду делать, на какую сумму я рассчитываю и т. п. И очень надеюсь на Вашу помощь, на Ваше мнение. Что да как делать я конечно же буду брать не с головы, поэтому прошу не критиковать, а просто делать замечания :no:.
    2. Строить
    3. Выкладывать фотоотчет и расписывать реальные затраты. Возможно кому то пригодится.
    Заголовки сообщений относящиеся к первому пункту буду выделять Так и третьему - вот так. То что не относится к строительству - в курсив.
    Задача на май - залить ФУНДАМЕНТ.
    Просьба не отправлять меня в другую ветку.
    Фундамент ленточный мелкозаглубленный, толщина 30 см. Грунт пучинистый, суглинок или глина, пока ещё не разобрался, но при расчете сопротивления грунтов учитывал самый низкий.
    С учётом того что стена 15мм из бруса высотой 4 метра, деревянные перегородки, кровля металлочерепица и пр. получилось 0,85 кгс/см2.
  2. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Есть сомнения по поводу того что нужно ли засыпать песком со всех сторон, или хватит только под самим фундаментом.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пригласите в тему спецов с разных нужных разделов. А то могут тему и не заметить.
  4. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Количество материалов на фундамент. Онлайн сервис дал мне следующее количество материалов:
    • объём бетона - 12 кубов. При заливки фундамента под гараж я договорился с водителем миксера напрямую о доставке бетона. У нас в городе куб бетона 2900-3200. Он мне обещал привезти за 2000, на за один из четырёх кубов придется заплатить полную стоимость 2900 для того чтобы он получил какую-то там то ли выписку, то ли разрешение на выезд. Получается 9 кубов по 2000, и 3 куба по 2900, итого 26 700 за бетон.
    • количество пиломатериала - 1,8 кубов X 5600 руб. = 10080 рублей.
    • арматуру возьму стеклопластиковую диаметром 10 мм. по 32 руб ха метр. 323 м. X 32 руб. =10400р.
    • по поводу песка - закажу Камаз, стоить это будет 9 тыс., то что останется всё равно в будущем пригодится.
    Пенопласт примерно выйдет думаю на 5 000-7 000. Итого общая сумма ~55 000.
  5. Тальнова
    Тальнова
    Тальнова
    Сызрань
    Планирую что-то похожее, подпишусь на тему, буду следить за вашим строительством.
  6. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Позже выложу проект дома. Буду рад если и Вы поделитесь
  7. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Вы не говорите главного для правильного изготовления фундамента. Грунт пучит прежде всего от воды. Поэтому здесь важны УГВ и наличие дренажа (естественного или искусственного) пятна застройки.
    А песок, как Вы нарисовали, в глинистом грунте может собирать в себя осадки. Если они не успеют к морозам уйти в грунт, то получите как раз то, от чего пытаетесь песком застраховаться. Для мелкозаглубленного фундамента песок не нужен.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    :faq::faq:
    ТСН " Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области " :
    "...Подготовка основания под мелкозаглубленный фундамент состоит из отрывки траншей (котлованов), устройства противопучинистой подушки на пучинистых грунтах)..."
  9. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Кстати да, забыл сказать. В своё время это была болотистая местность. Но теперь, когда рядом много построек, вода видимо нашла себе дорогу через вырытые колодца, возможно у кого-то оборудованы дренажные системы. Не далеко от нас живут родственники, лет пять назад у них в колодце уровень воды доходил до метра, теперь воды нет совсем.
    Chicken-A, песок не не нужен по бокам, или не нужен совсем. Глина на глубине где то 30 см. Когда заливал под гараж, траншею копал сняв верхний слой земли и сантиметров 5-10 глины. И засыпал тонким слоем песка.
  10. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Петрович, chicken-A, а имеет ли значение слой песка вокруг, если фундамент и землю вокруг я буду утеплять?
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Посмотрите:
    http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5730/index.htm
    Удачи!
  12. РаильРБ
    РаильРБ
    РаильРБ
    Нефтекамск
    Спасибо.
    Ещё вопрос. Коробка 7 на 10. Каких размеров пилить брус? Там где 7 метров раскидать на 3 и 4. Или на 6 и 1 метров. Первый вариант я так думаю проще. Можно заказать брус по 4 и 6 метров. 6-ти метровые пилить по полам. И поднимать будет легче.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    РаильРБ, Петрович дал Вам ссылку, внимательно изучите, там даже схемы присутствуют. Зачем грузить ленту на 30см вглубь пучинистого грунта :faq:.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Заказывайте 6 метровый. По длинной стороне 6+4. По короткой 6+1. Но все это "вразбежку" Коротье на проемы.. Но без потерь на раскрой не обойтись
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Посмотрел. И что?
    Основными мерами, обеспечивающими устойчивость мелкозаглубленного фундамента, в этом документе (см. Введение) объявляются:
    а) обеспечение достаточной жесткости горизонтальной рамы фундамента
    б) недопущение проникновения поверхностных вод и подсос воды из нижележащего грунта в зону контакта фундамента с основанием.
    Применение подушки из непучинистого материала (гравелистый песок, гравий, шлак и т. п) указывается скорее как вспомогательная мера, да и то в прямой связи со сборными фундаментами из блоков (глава 5). При выполнении качественной мелиорации пятна застройки это действительно ничем плохим не грозит, но повышает равномерность поднятия основания при промерзании, критичное для немонолитных конструкций фундаментов.
    Документ достаточно старый, 1998 года. Там о таких материалах, как ЭППС для утепления, в частности, отмостки, даже и не упоминается, предлагается использовать для этого минеральную вату в целлофановых мешках. Вряд ли кто из индивидуальных застройщиков сейчас предпочтет мороку со сборным фундаментом. Поэтому песок если и сыпать под монолитную бетонную ленту, то только с целью выравнивания дна траншеи, чтобы не заниматься его зачисткой.
    Если фундамент и отмостка, как и планирует ТС, будут утепляться, то все разговоры о противопучинных мерах вообще подвисают в воздухе.
