Кессон дал течь. Есть несколько вопросов
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Вадим368, 21.04.13.
  1. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Здравствуйте,
    Итак, проблемка.
    Снег сошел - кессон полон воды. Кессон - стальной. Внизу приварен к обсадной трубе. В кессоне - манометр, реле давления, гидробак, блок управления.
    Либо натекло сверху через крышку, либо дыра.
    Воду откачал. Полез вниз вычерпывать со дна. Встаю на пол кессона, а от стыка с обсадной трубой очередь пызурей.
    Похоже дыра в сварном шве. Правильно думаю?
    Еще мне кажется, что пузыри - это плохо. Видимо грунт из под кессона "ушел", "уплыл", или еще куда то делся. И кессон повис на сварном шве. Ну и шов не выдержал, и лопнул. Похоже на правду?
    Резюме мое такое. Варить шов смыла нет, пока под кессоном воздух. Вариант один - откапывать и переделывать. Я правильно мыслю?
    Как переделывать, что бы дальше было только лучше? Вот куда мог подеваться грунт со дна ямы? Я сейчас вспоминаю, что под кессон положили песчанную подушку (с рытьем перестарались и сделали чересчур глубоко, нужно было дно поднять, заодно выровнять). Скажем вариант такой: песок плохо утрамбовали, и он доуплотнился сам с весенним паводком. А мог песок с водой "утечь" в отверстие скважины между грунтом и обсадной трубой? Будет ли в такой ситуации правильным перед повторной установкой кессона устроить ему бетонное основание, а песок выгрести? А может просто крупным щебнем? Грунты - суглинок. Грунтовые воды глубоко. Похоже, очень глубоко. Их никто не видел в поселке.
    Теперь дальше. Водой залило все, что было в кессоне, в том числе манометр, реле давления (FF 4-8) и блок управления CU 200 SF-20A. Блок управления я отцепил, достал, просушил. Вопрос к знатокам - его можно оживить? Или под замену? Тот же вопрос по поводу манометра и реле давления?
    Еще. Гидробак то был пустой, и как оказалось, он просто стоял на дне кессона закрепленный только к трубе. Когда залило он устремился всплыть ну и все трубки сильно погнулись. Трубки полипропилен. Опасаюсь, что сварка труб могла стать негерметичной. Опасения мои оправданы? Трубки тоже менять?
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сразу сккажу.
    Что ставить оборудование в кессон скважины ЭТО НЕПРАВИЛЬНОЕ решение.
    Это допустимо в КРАЙНИХ случаях, когда иных вариантов НЕТ и условия позволяют это сделать.
    Скорее всего это так. Это самое слабое место.
    Похоже, только я думаю что на самом деле, он изначально был негерметичным или скородировал за короткое время.
    Я бы перенес оборудование в сухое и удобное для обслуживание место, а также добился бы герметичности околовка скважины, а кессон бы не трогал.
    Думаю, что так и произошло.
    Маловероятно.
    Если всё же решитесь работать с кессоном, то основание под кессон это правильное решение. Думаю, что песок и выгребать не надо.
    Только надо добиться (трамбованием желательно специальной виброплощадкой) отутствия просадки грунта под основанием.
    Реле давления возможно ещё поработает.
    Если в корпус манометра вода не попала, то и оно поработает. Может и водой поработает.
    Блок скорее всего под замену. Но и его пробуйте "оживить"
    Если трубу полипропиленловые ДЕФОРМИРОВАЛИСЬ, то замените их.
    Хотя, полипропилен это такой материал, что трубы могли и сохранить герметичность. Но лучше заменить. ИМХО.
    Удачи!
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    А сколько кессон у вас простоял?
  4. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Да, уж! Похоже на то. Неужто умы не придумали ничего кроме сварного шва? А как же резиновая муфта меж двух фланцев на болтах? Ведь оголовок скважины прекрасно таким образом герметизирует устье. Неужто наварить фланец с болтами на дно кессона так трудно? Не верю, как говорил Станиславский. И потом, варить на заводе, ну или в гараже, это одно, а там внизу, в непонятной позе, в дыму ... Нет, это какая то неправильная, на мой взгляд, технология - приваривать кессон к обсаде.
    Может и так. Но одну весну кессон прошел без проблем. А вторую не пережил. Скорродировать за 1,5 года? Не знаю, неужто такое возможно?
    Перенесу. В бытовку. Больше пока некуда.
    Да, возможно так и буду делать. Потом. Сейчас на повторную возню с кессоном нет ни времени, ни сил, ни денег. Вытащу из него все. Оголовок вроде держит. В смысле не протекает. Если бы протекал, вода из кессона наверное в скважину ушла бы.
    Спасибо. И Вам.
    Да смешно сказать, 1,5 года всего.
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Да, за 1,5 года это конечно не срок. Видимо изначально было что то со швом.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да никто не хочет заморачиваться со сложным изделием, которое будет стоить дороже обычных девайсов и может не найти покупателей.
    Есть "странная" зависимость, когда срок гарантии на кессон равен сроку его РЕАЛЬНОЙ водонепроницаемости. :)
  7. RD3AMM
    RD3AMM
    RD3AMM
    ИМХО варить обсадную к кессону не верное решение. Долго терзался вопросом как оформить этот узел, все в один голос говорили варить, но рука не поднималась. Хотел сохранить подвижность обсадной и кессона, и сохранить металл от коррозии. Была идея наварить фланец и зажать бубликом как на оголовке. В итоге в зазор зачеканил около 2-х метров старого клинового ремня именно старого т. к. он мягче. Результатом доволен. Герметичность обеспечена.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно делать как написал Ув. RD3AMM.
    Можно в дно кессона приварить кусок трубы с внутренним диаметром больше, чем наружный диаметр у обсадной трубы. Далее этот зазор зачеканить.
    Стараться зазор обеспечить удобным для зачеканивания.
    Особенно хорошо выполнить Все сварные швы В ЗАВОДСКИХ или аналогичнах условиях и покрытием защитить от коррозии.
    При толщине металла 5 мм. на лет 15...20 должно хватить.
  9. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Ага, значит мысль-то не дремлет. Ну и почему от бублика отказались? Впрочем наверное догадываюсь. Сделать фланец с резбовьми шпильками и еще один такой же с отверстиями, и чтоб все точно совпало, и приварить где надо, и как надо, это технология. На коленке сложно. На заводе - без проблем.
    Кустарю одиночке действительно проще наверное приварить кусок трубы, а потом загерметизировать. Клиновым ремнем или еще как. Жаль варить не умею. Может выйду на пенсию - научусь. Но мне до пенсии еще лет 25, а 25 лет без скважины не протяну.
    Все равно СПАСИБО.
    Идея понятна. Дойдут руки до кессона, может так и сделаю. Кстати, я на форуме про клиновые ремни уже читал.
    Кстати по поводу герметичности и подвижности. А какова высота получившейся "втулки" из клинового ремня? И сколько времени Вы потратили на собственно засовывание ремня меж двух труб? Я к тому спрашиваю, что в случае резинового "бублика", потребовалось бы затянуть четыре - шесть гаек. Ну пять минут максимум. И все. Гораздо технологичнее. Мне так кажется.
  10. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Да, понятно. Это называется "сойдет и так". Мультик такой есть.
    Насколько фланец может удорожать конструкцию?
    В конце концов, врезка фланце может идти опцией. Типа, купил кессон без фланца, теперь выбирай: сварка на месте - Х рублей, вварка фланца на заводе - У рублей. Сварка - дешевле, но могут быть дети. Фланец - дороже, но технологичнее (можно подтянуть, ослабить, подвинуть кессон вверх, вниз, снять, переделать).
    Не только на кессон, к сожалению. После нас хоть потоп. Но это уже другая история.
  11. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    15-20 лет? Серьезно? Т. е. это реальный срок службы кессона из стали? Толщиной 5 мм? Т. е. я выйду на пенсию и мне подарок в виде дырявого кессона? И как это все на пенсию починять можно? В моем кессоне железо кажется тоньше. Наверное 3-ка. Я когда по дну кессона ступал, оно как то неприятно прогибалось. Такому срок - 10-ка?
    А через сколько времени "умрет" обсадная колонна? Она тож железная, и ничем в смысле зашиты от коррозии не обработанная.
    Я что то все больше по пластику скучаю ...
  12. Вадим368
    Вадим368
    Вадим368
    Возможно. Проверить шов в полевых условиях, думаю, не представляется возможным за разумные деньги.
    А может шов повредился позже. Я уже писал про то, что под кессоном была сделана подушка из песка. Если предположить, что утрамбовали плохо, ну или еще по каким-то причинам песок этот "просел", то наступив на дно кессона я своим весом мог повредить шов.
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Нет, повредить шов тем что вы наступили на пол вы никак не могли, тем более под собственным весом, на то он и кессон!
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это, как правило, его реальная (при качественных работах и материалах) ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ.
    Срок службы конечно больше, подумаешь "течёт" немного:). В скважину ведь не попадает.
