Звукоизоляция потолка (пола) в частном доме
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем John Smith, 21.04.13.
  1. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Здравствуйте,
    ... есть ли у кого-нибудь опыт звукоизоляции перекрытий пола (потолка) в частном доме.
    Задача сделать звукоизоляцию при этом сохранить задумку дизайнера в отделке использовать несущие балки перекрытий, примерно так как на этой картинке:
    ... то есть каким способом можно выполнить звукоизоляцию комнат 2-го и 3-го этажа? Размеры комнат примерно 5 на 4 метра.
    Ниже прикрепил фото, потолка пока нет - только балки, поэтому как всё сейчас устроено в доме хорошо видно во вложении.
    первоначальное понимание как это должно выглядеть на этой картинке
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Шумаков Сергей, спасибо но это не совсем тот отчет который я ожидал. Тему как устроить звукоизоляцию в форуме я прочитал. Как применить в конструкции с оголенными балками - не понял. Гипсокартон не то.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Смысл в том, что толщину перекрытия необходимо выдерживать. Если Вы не хотите опускать вниз, значит придется поднимать сверху на 100 мм+ фанера и чистый пол. Звукоизоляция это не вата, а конструкция. Если оголяете балки, значит сверху- дополнительные лаги через прокладки, в них вату 100 мм, и в два слоя фанера и т. п. материалы.
  5. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Ещё раз благодарю за попытку разъяснения...
    ...вот этого я как раз и не смог понять. А можно же выдержав все эти размеры, и добавив лишь прокладку между балкой и черновым полом реализовать задумку по моей схемке:
    ...кстати, раз уж зашёл такой разговор, какой материал можно использовать для этой прокладки?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если задача сохранить красоту, то все верно, если сделать конструкцию перекрытия, которая обеспечит приемлемую звукоизоляцию - не пойдет.
    ОПределите приоритеты, чтобы не разочароваться в получившемся результате. :)
  7. John Smith
    John Smith
    John Smith
    ПОДНИМУ тему
    ...прошу рассмотреть схему по реализации потолка с оголенными балками. Конечный результат должен выглядеть так:
    Начало вот так: это вид снизу, с нижнего этажа на место будущего потолка
    Материалы крепятся отдельно слоями, между которых укладывается лента "прокладка"
    На данный момент эта лента ещё не куплена, есть сомнения по поводу свойств, буду ждать ваших советов, и поэтому на фото снизу её заменяют куски белого материала. На фото сама схемка с раскладкой материала, всё крепится на саморезы насквозь. Гипсокартон (или другой материал) укладывается отдельными полосами на несущие балки, под брусок укладывать его не собираюсь
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    ГКЛ довольно быстро провиснет без каркаса-пролеты очень большие. 5 см ваты мало. Черновой пол надо из фанеры (иначе решето) и жестко скрутить с брусками-лагами-иначе будет "жидко". прокладку-демпфер только под лагу (вибростек 2 слоя) и площадь опоры лучше увеличить. Например так:
  9. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Спасибо. А вот если поменять кое-что, будет существенная разница?
    Я объясню для чего: дело в том, что ГКЛ, да и вообще любой материал проще положить сверху и закрепить, чем ловить эти 4-5 мм в ширине проёма между балок - это раз. Во вторых, затратно и положить слой доски 40 мм, а потом ещё сверху такой же слой, но чистовой, шип-в-паз (евродоска).
    Посмотрите схемку, сверху Ваша, снизу моя. будет существенная разница?
  10. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    John Smith, я где-то встречала сообщение о том, что песок очень хороший звукоизолятор. По-моему по телеку показывали. Его см 5 хватает вроде. Может Вам такой вариан рассмотреть.
  11. John Smith
    John Smith
    John Smith
    Я не против, но мне нужен уже практически кем-то подкрепленный способ. Теория она и правда хороша.
    Например, чем можно вибростек заменить? Ну нет у нас в посёлке этого.
    Песка много)
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    John Smith, гкл между балок будет чуть сложней, но правильнее. Еще лучше разместить между балок 100 мм ваты, чтобы в сумме было 150. Всё равно останется видимая часть балки 180х120-вполне солидно и экономия высоты. А так посмотрите такую схему и удачи.
    Площадь опоры на вибростек имеет значение на качество изоляции и долговечность материала.
  13. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
  14. Kvy1970
    Kvy1970
    Kvy1970
    Сургут
    Песок - это не теория. Я жил в брусовом двухэтажном доме 50-х годов постройки. Пространство между балками межэтажного перекрытия было засыпано сухим песком. Когда мой ребенок прыгал со стола на пол, соседи снизу этого даже не слышали. Никаких прокладок, герметиков и т. п. не применялось, пол второго этажа - шпунтованная доска 60-ка, снизу (потолок первого этажа) - оштукатуренная по деревянной дранке 30-ка
  15. Gummel
    Gummel
    Gummel
    Скажите, насколько существенная разница будет, если использовать в качестве виброизоляции балок и лаг пенолон (изолон)?
