Проблема с подачей газа: отключается
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Aaserga, 21.04.13.
  1. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Здравствуйте.
    История такая! Осенью подвели газ (ура!). Всю зиму все работало без проблем. (-20, -30 всё работало). Наступила весна. Регулятор (итальянский, пятого поколения! PIETRO FORENTINI, FE10) начал прекращать подачу газа. Запускаешь- работает, включаешь котел через 5 минут регулятор опять отключает подачу. Если не включать котел (пользоваться газовой плитой) регулятор не отключается. Самое не понятное для меня это то, что если включить маленькую конфорку на плите и запустить котел, то пока горит конфорка, регулятор не отключает подачу газа!
    Что сломано? Что менять или какая-нибудь профилактика нужна?
    Заранее спасибо за Ваши комментарии.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вот такая это хрень - https://www.astingroup.ru/sostav/acustic/cat/35/1/267/
  3. Aaserga
    Aaserga
    Aaserga
    Именно такое чудо.
  4. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так, что б заимел реальное действие надо дюйм ставить, и пружину на основном редукторе поменять..:hello:
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Зовите газовиков. Это, скорее всего, срабатывает UPSO.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Да, зовите газовщиков с манометром. Или шток клапана регулятора подклинивает, или импульс засорен. Регулятор не успевает регулировать давление, давление нарастает при прекращении расхода газа, запорный клапан срабатывает. Или запорное устройство не настроено как надо по давлению
    Если вам будет этого хватать и вам это известно, то до приезда газовщиков можно попытаться уменьшить мощность котла. Может быть поможет на время, а может быть и нет. Если не знаете как делать, то лучше не лезьте. Можно поэкспериментировать с понижением мощности тупо прикрывая кран на опуске к котлу. Ну это на любителя. Может быть будет более плавная работа котла.
    Проследите работу котла перед срабатыванием запорного устройства. Что происходит с котлом в это время и за секунды до этого. Потом объясните газовщикам, если чего.
