По участку течет река...
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Rhamzes, 21.04.13.
  1. Rhamzes
    Rhamzes
    Rhamzes
    МО Королев
    Добрый день,
    Нужна помощь в решении сложной на мой взгляд проблемы. При таянии снегов в полях, вся вода рекой течет на мой участок. Передняя и левая сторона фундамента в воде. К дому не подойти, глубина до 20см. Детям кораблики пускать в самый раз. Когда увидел это был в шоке. Первая мысль нужно достраивать дом и продавать, но все же решил попробовать что-то изменить. Очень нравиться это место и детям и родителям, небольшая деревушка, на склоне, тихо, без людно. Участок нужен только с мая по октябрь для отдыха. В том году в это же время, травка начинала зеленеть, было пару луж неглубокий которые планировал устранить легким дренажем.
    Летом, даже после сильных ливней, все сухо. Бурил скважины 1м глубиной в том году в средине лета. Воды нет. Когда рыли фундамент 70см глубиной, в сентябре 2011 года, землю приходилось долбить ломом. Проблема только талых вод.
    Зимой, хорошо видно ландшафт полей перед участок, участок как раз на переплете раскрытой книги получается. Соседний участок на половину тоже в воде, но он выше на 30см.
    Хорошо, что воде есть куда течь, ниже участка ручей шириной 2-3м. Участок выше ручья на ~5м.
    Первым делом пришло в голову вырыть по периметру дома, на расстоянии 4-5м. канаву открытую до 1м в глубиной, чтобы дом получился как бы на островке. Нарисовано коричневым.
    Выкладываю фото увиденного. Или вырыть искусственный овраг. Вопрос финансов в этом деле тоже очень важный.
    Помогите советом и примером, нужен опыт прошедших через это людей. Спасибо.
  2. еван
    еван
    еван
    Rhamzes, В этом разделе есть тема "Канава для отвода ливневых и вешних вод - Фотоотчет" там описана технология бетнирования лотка, которы Вам бы подошел. Если подходить на 100% грамотно нужно посчитать гидрологию потока, сделать геодезию участка, а затем назначит размеры лотка исходя из пропускной способности лотка. Но можно делать с запасом, должно пронести. На входе нужны струенаправляющие закрылки.
  3. Rhamzes
    Rhamzes
    Rhamzes
    МО Королев
    Перечитал все темы тут. Боюсь не справится такой канал для воды в моем случаи, да и дорого и долго это. Я не против чтобы по участку текла вода. Задача чтобы она текла там где нужно и не подмывала фундамент и к дому можно было подойти. Если например вырыть по границе соседского участка искусственный овраг глубокий, по краю посадить деревца и кусты. С другой стороны по краю дороги вырыть канаву. Нанять трактор на пару дней. А землю насыпать к дому и разравнять, чтобы получился островок с домом. Вопрос на сколько это поможет...
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Ответ - поможет грамотный расчет, на все сто %. Для вашего участка, сказать по фото что-то конкретное, не возможно. Ищите специалиста. вывозите на участок.
    К. м. к. - овраг/канава - не самое лучше решение - Может просто не сработать, такое гидросооружение требует ухода и контроля. Со временем зарастет или будет засыпано.
    Мне помогла упорная стена из ж/бетона сделанного по ГОСТУ (не ниже В25 М350 W8), правильно принятого - .., всего h-04м от уровня земли => вода уходит по краям, в водоотводные канавы (0,2м). Раньше - ровно посередине участка, по весне была "река".
  5. еван
    еван
    еван
    За волшебной палочкой очень большая очередь. Всё дается не просто - надо переболеть и переосмыслить.
  6. еван
    еван
    еван
    Traks
    , не убивайте человека спецификой B, M, W. Ему и так тяжело. Вопросов у него появится ещё больше, а ответов ? Понятно, что лучше разделить потоки, сделать попутную инфильтрацию при понятной геологии и т. д. Не будем его ссорить с соседом подпорной стенкой.
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Еван, логично :aga:
    Кстати, я соседям водостоки не перенаправил - в 200мм от края упор/стены перед укладкой бетона поставил гильзы 150 мм, через них => в канавы по меже, водичка течет - не вызывая антагонизма ;)
  8. еван
    еван
    еван
    Traks, по лицу видно, что Вы добрый человек и сомнений по водотокам не возникало. Я просто боялся быть не правильно понятым.
  9. еван
    еван
    еван
    Можно, но надо оценить размоет это за первую весну или за 2-3? Год на год не приходится. У меня в прошлом году склеп Великого писателя затопило, спасло то что одновременно за 30 -40 лет подтопило весь поселок.
