Ветрогенераторы и молния
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ИгорьИгоревич, 21.04.13.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Хотелось бы узнать, как осуществлять молниезащиту ветрогенераторов на высоких мачтах (10-15м). Может быть у кого есть практический опыт?
  2. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А есть необходимость?
  3. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Такой объект весьма уязвим для молнии. Поэтому защиту предусматривать необходимо.
  4. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    Опираясь на опыт профессиональных ветрогенераторщиков, молнии как раз и начинают бить в мачту после установки молниезащиты. Пока молниезащиты небыло, проблема была чисто теоретической.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мачта и ее фундамент являются молниеотводом. Обычно специальных мер для защиты мачты не принимается. А вот электрические приборы от наведенных импульсов нужно защищать. Мы обычно ставим УЗИП на входе проводов от ветрогенератора (перед выпрямителем-контроллером).
    Я уже где-то писал, был у нас один объект на острове в Архангельской области с ветроустановками и локальной сетью на деревню. Несмотря на то, что ветроустановки были самыми высокими объектами, молния ударила в ЛЭП, и выжгла всю электронику системы. Поэтому, важнее поставить хорошую защиту на входе от центральных сетей (если у вас воздушка).
  6. Khdfvbg
    Khdfvbg
    Khdfvbg
    Деревня Москва
    Как обычно, мнения разделились полярно. Поэтому отвечу напрямую ТС.
    Опыт есть и описан здесь же, в этом разделе, в сразу зачахшей теме ремонта ВЭУ. Короче, чтобы разряд пошёл мимо генератора (самое ценное) и, желательно, мимо лопастей (проводящих), установил над поворотной головкой 2-метровый штырь арматуры 16 мм и соединил гибкой шиной с неподвижной частью мачты, чтобы не стеснять наведение на ветер.
    Гроза не заставила долго ждать. Ирония в том, что метрах в 60 проходит ЛЭП 30 КВ. Молния точно нашла вершину ближайшей её мачты, а какой-то шальной боковой разряд заглянул и к моей вышке. Всех последствий - почерневший верх штыря и запах озона. Остальное благополучно работает. И с Leo2 тоже согласен полностью. Защищать нужно именно электрочасть, и ещё механику (чтобы шарики к подшипникам не приварились:)]) .
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    У нас центральных сетей нет вообще :)
  8. Iyrgis
    Iyrgis
    Iyrgis
    Калининград
    Схема молниеотвода на ветротурбину 150 кВт. Высота опоры 30 метров.
