1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 24
Сделайте из меня пчеловода Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Медовыймагнат, 31.03.12.
  1. Олег 1970
    Олег 1970
    Олег 1970
    Поменять теплый и холодный занос можешь, соседские вряд ли воруют у меня у соседа 70 стоит, и уживаемься, здесь в другом, что то часто ты их тревожишь не думал,?
  2. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что такое теплый и холодный занос?
    Пока буду экспериментировать, совсем останусь без меда.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Раз в 5 дней.
  5. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    Дело ваше, выдумывать методы убийства соседских пчел пестицидами (как вам такое в голову пришло? пчелы не виноваты в ваших ошибках) или воспользоваться действенным методом.
  6. banzai spb
    banzai spb
    banzai spb
    Здравствуйте название пестицида не подскажите.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не пчел, а воровок. Уже писал, для отсечения дороги в улья. И я работал не по соседской пчеле, а по той, которая у меня орудует. Чья она- не известно. Определенных пчел можно положить всю семью за пару часов. Но мне это не нужно.
    Укажите, какой метод действенный? Прикрытые летки? Карантин два дня? Осмотр после лета пчел? Избежание приманок для воровок? Ну не работает... Убрал все, то пахнет пчелами. Два дня ничего на пасеке нет сьедобного для них. Даже кто и прилетал, уже лежит. Осмотр делал поздно вечером. На пасеке не было не единой пчелы. Еще и после сильного дождя. Летки прикрыты на минимум. А на утро через пару часов после подьема солнца- уже долбят во всю мои семьи. Какие на данный момент мои ошибки? Я понимаю, что критиковать оно не сложно. Но когда ты понимаешь, что второй год уходит в минуса в десятикратном размере, то от отчаяния все перепробуешь. Люди вон паяльной лампой, иначе выбивают всю пасеку.
    Я готов на любые эксперименты. Теперь, тем более, мне уже терять нечего. Хуже не будет и уже не сделаешь.
    Я оставил два улья открытыми для экспериментов. В одном совсем сухо, в другом несколько килограмм меда. В обоих рамки развернул поперек летка. Летки прикрыты на одну-две пчелы. В одном положил разделительную р внутри между леток и рамкой. В другом повесил пленку снаружи почти до земли, прикрывая леток.
    Где решетка, уже к 10 часам стала твориться толкучка. Где пленка, как уходил, было тихо и спокойно. Буду наблюдать.
    Я перепробую все способы, указанные в указанной ссылке. Мне нужно найти выход из положения. Но даже если я не найду выход на этом месте, расформирую пасеку. Но это не означает, что я не добьюсь наличия своего меда. Ибо уже есть совершенно все, кроме меда :)
    Пестицид- это ядохимикат по насекомым. Я использовал по воздействию по пишеварительному тракту и прямому попаданию. Думаю, будут многие работать. Я имею доступ к самому сильному (у меня несколько гектаров сада). Но название не скажу. Не обессудьте... Такая информация не должна быть в открытом доступе. Она может принести огромное количество вреда для хороших людей.
  8. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Бывает воровки убивают матку, и семья обречена.
    Проверьте семьи, найдите матку, может быть уже семи-то и нет, пчелы разлетелись, а воровки растаскивают остатки меда.
    Для определения откуда идет воровство, пчел на прилетке посыпают мукой, мелом, тальком и смотрят в соседних ульях!
    Уменьшайте гнездо, чтобы не было пустых улочек, так им легче будет охранять, пользуйтесь разделительной доской!
    Попробуйте придать резкий, несвойственный для улья запах, воровки им пропитаются и домой их не пустят, могут даже убить и ни каких пестицидов. (разбрызгайте в улике настойку чеснока)
    Воровство будет процветать до тех пор, пока есть что воровать!
  9. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Да еще "теплый занос" это когда рамки стоят не вдоль летка, а поперек. Так собирают гнездо в зиму или ранней весной, чтобы гнездо не охлаждалось холодным воздухом.
  10. Константин Орел
    Константин Орел
    Константин Орел
    г. Железногорск
    В семьях без воровства подстраховаться полынью или соломой:
    "Полынь надежно отпугивает чужих пчел при пчелином воровстве. Перед летком положить 2-5 стеблей.
    Когда воровство принимает угрожающий характер, на прилетную доску положить жгут соломы крупного сена так, чтобы солома неплотно прилегала к летку. Свои пчелы найдут в соломе просветы, пройдут через них в улей, а чужие боятся идти.
    Пчеловодство № 4-1969"
    обворованные семь нужно убирать:
    "обкрадываемые семьи нужно на несколько дней унести в темное и прохладное помещение (подвал или зимовник), а на их места расставить пустые ульи с широко открыми летками и помещенными внутрь ульев сосудами с сильно пахнущими веществами — керосином, карболкой и т. п. Летки унесенных ульев рекомендуется зарешетить, а если в помещение проникает свет - закрыть наглухо; в гнезда убранных семей следует давать воду. П. С. Щербина "Пчеловодство" (1958г)"
    после выставки опять полынь или солома, чтоб наверняка
    Суть мероприятий в том, чтобы сбить информацию о халявном мёде (убийство пчел воровок не поможет), которую воровки натанцевали в своих семьях. После всех мероприятий воровитые семьи должны переключиться на сбор нектара, так как идёт главный медосбор
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Воровство идет не с моей пасеки. Тогда где-то бы прибывало бы меда. Везде убывает. Поэтому посыпать мукой и прочим нет смысла.
    Матки во многих есть. Засев видел. Через три дня буду смотреть более подробно, когда буду ими оснащать ловушки на вывоз в лес.
    Насчет резкого запаха- спасибо, завтра попробую. Как делать эту настойку чеснока?
    Спасибо.
    Это все перепробую. Спасибо.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Скажите, а может отверстия вентиляционные провоцировать? В корпусе: два вентиляционных Ф 30 двух сторон. Одно из них как верхний леток используется. В гнездовом нижний леток 8*100.
    Сейчас все отверстия под сеточкой. Верхний леток сделана щель на одну-две пчелы.
    Как мысль: слишком сильная вентиляция, и не могут создать свой запах. Хотя не прополисуют же. В ловушках некоторые семьи сразу вентиляцию прополисом заливают. там на Ф20 и одно, с противоположной стороны от летка. Вверху.
    Если позакрываю все наглухо, как к этому отнесутся пчелы?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я уже думал так сделать: купить разных ароматизаторов и в каждый улей. Надо будет попробовать :)
  14. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Про резкие запахи знал ранее, настойка из чеснока это мои предположения. Попробуйте пару-тройку зубчиков растолочь и в теплой водой разбавить, полученный раствор должен обладать сильным запахом. После отстаивания профильтруйте и залейте в опрыскиватель. Опрыскайте рамки и стенки улья. Кстати чеснок пойдет на пользу, им лечат некоторые болезни пчел.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да, буду пробовать. Но когда откачаю тот мед, что сейчас есть. Чтобы не натянул бы запаха. После карантина буду пробовать.
