Садово парковое освещение. Как правильнее проложить кабели?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем PeterT, 21.04.13.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    @Praetor Azymuth,
    1. Кабелерез отлично справился с бронированным кабелем. Откусываешь кабель кабелерезом, снимаешь любым способом верхнюю пластиковую изоляцию, разматываешь полоски "брони", дальше как обычно.
    2. Соединения на обычных ваговских клеммниках. Основной смысл в том, что два конца кабеля торчат из земли (бетонного основания). При этом они всегда в относительно сухом пространстве. В качестве распред коробки выступает ствол фонаря.
    При этом сначала прокладывается кабель а уже потом заливаются бетонные основания. Кабель остаётся внутри.
    К некоторым фонарям прилагается каркас который заливается бетоном. У меня такого не было предусмотрено. В итоге сделал так: откапал ямку под основание, провёл туда кабели, обложил армирующей сеткой, залил ямку смесью прямо в земле.
    Не очень красиво с инженерной точки зрения, но уже несколько лет прошло и все держится нормально.
    Заморачиваться с опалубкой не захотел.
    3. Ветвление соответственно тоже в одном из фонарей. Тип подключения наверно последовательный. Не задумывался над тем какой это тип. :)
    4. Естественно все это висит на отдельном диффавтомате.
    Главное все соединения выше уровня заливания в любое время года.
  2. Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    Если не секрет, что за лампы? В доме стоят Philips Hue. Но для улице они видимо не подойдут.
  3. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Лампы RGB с пультом 3W
  4. Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    А можно подробнее) Марку, модель) Насколько понимаю RGB ламп много. Но далеко не все можно использовать на улице.
  5. androp2
    androp2
    androp2
    Московская область
    Да поставил первые попавшиеся. Лучше найти RGB хамелеон. Но с этими можно разные режимы включать с пульта. Год проработали нормально. У всех ламп не пропаян провод подводки к цоколю, со временем окисляется и приходиться пропаивать. А так ничего.
  6. Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    Maxim__Shemetov
    Спасибо! Будем пробовать)
  7. ARSLAN555
    ARSLAN555
    ARSLAN555
    г. Азов
    Такой красивый дом и участок, но это разноцветие извините какой то колхоз! А так все четко продумано. Есть вопрос а где Вы ставили датчики движения и какие?
  8. Sed_igor
    Sed_igor
    Sed_igor
    Доброго времени. Делаем ландшафтный дизай своего участка. Вдоль дорожек нужно сделать освещение. Проблема как проложить проводку под землей, чтобы ничего не перегорело и как потом можно почтнить неисправность без ломки дорожек и порчи газона. Прочитал много разных советов. Понял, что проводку нужно тянуть в пнд. Проблемка - как трубы пнд поворачивать на 90 градусов. Если покупать углы для пнд труб, то это дороговато выйдет. Вариант другой. Сделать всю систему из полипропиленовых труб, сварив их в систему. Концы выводить к светильникам. Нужно, конечно, считать. Провода тянуть от светильника к светильнику - соединение последовательное. Если провод перегорит, то его легко выташить. Но когда будете вытаскивать старый, нужно привязать новый (очень надежно) к старому. Таким образом Вы замените провод на рабочий. Не забудьте сделать фундамент под каждый светильник, а также металлическое крепление для их установки. Если вы сделаете всё правильно, то ваш участок будет радовать всех своей красотой и уютом!
  9. ARSLAN555
    ARSLAN555
    ARSLAN555
    г. Азов
    Интересует вопрос а как и где расположены датчики движения?
  10. Aleksand11
    Aleksand11
    Aleksand11
    прошел год, а на самый интересный вопрос не ответили, реально интересно как прячете/монтируете датчики
  11. saschasuper2
    saschasuper2
    saschasuper2
    думаю что под крышей рядом стоящего здания ...
  12. Мукитворчества
    Мукитворчества
    Мукитворчества
    Ростов-на-Дону
    Для заливки основания под светильники можно взять не пластик, а асбоцементную трубу.
  13. klawa
    klawa
    klawa
    Товарищи! Мы в этом году таки решились и сделали освещение участка электрическими фонариками. Сами фонари на зиму сняли. А чем прикрыть торчащие провода, что после снятия фонарей годились? Они обесточены, конечно, но как-то торчат стрёмно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что, зимой свет на участке не нужен?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если у тебя спрошено будет: что полезнее, солнце или месяц? — ответствуй: месяц.
    Ибо солнце светит днём, когда и без того светло; а месяц — ночью.
    (С) Козьма Прутков
