Садово парковое освещение. Как правильнее проложить кабели?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем PeterT, 21.04.13.
  1. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    А что с ней будет? у меня уже 10 лет лежит в земле гофра, полёт нормальный, другая на солнце печётся - тоже ок.
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    От солнца проблема только от УФ излучения, а Гофру делают специально чтобы его спокойно переживала.
    Под землей излучения нет, но есть механические нагрузки, давление, смещение грунтов плюс вода. А вот на это гофра не рассчитана, о чем честно пишут ее производители. :)
    Вероятность того что ее на 11 год после 10 нормальных не разорвет и не затопит на порядок меньше чем в случае использования материалов рассчитанных на работу в таких условиях.
    Кстати, а Вы не проверяли что там с ней под землей за 10 лет стало? Может там почти труха а просто не видно...
  3. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Так в том то и дело, что выкопал она как новая. это именно ПВХ, а не ПНД.
  4. Al148
    Al148
    Al148
    День добрый.
    Задача схожая - провод от дома к фонарям под землёй проложить.
    Подскажите что лучше:
    - кабель НУМ или кабель ВВГ и потом его в трубу ПЭ или ПНД спрятать.
    Вроде НУМ 3х1.5 только жеский - одножильный бывает, но у него изоляция "крепче", дороже он, а ВВГ - мягкий - удобней для монтажа и изгибов (хотя трубка ПЭ весьма жеская), дешевле.
    И что будет, если без трубы ПЭ и ПНД их положить, а в черной гофре, она с годами развалится? и влага к кабелю проберется ? - сгниют провода, утечки? (и через сколько лет УЗО "сообщит" об этом?)
    Кротов, мышей и др. подземной живности нет:).
    Вот нашел: - труба гофрированная с протяжкой черная ПНД - рекомендована в грунт закапывать. 6 - 8 р/метр в бухте по 100 м. - чем она плоха. Ведь ПЭ труба - для воды и жеские, хотя лопатой не перерубить. (А ПВХ - гофрированная серая - для земли не предназначен и ломкий он какой-то. Может бракованный попался. Для внутренних работ применял...:)
  5. PeterT
    PeterT
    PeterT
    В итоге как сделал:
    Не стал заморачиваться с ПНД трубой или гофрой.
    Взял бронированный кабель и закопал просто на штык лопаты. Это просто быстро и как мне показалось, вполне надежно.
    Площадку под фонарями забетонировал, тоже буквально на штык лопаты.
    Между делом пытался перебить лопатой бронированный кабель в оплетке.
    Бил со всей дури. В итоге за несколько сильных ударов пробил только внешнюю изоляцию и оплетку. До непосредственно кабеля не достал.
  6. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Может проще слаботочку раскидать и 1 БП поставить на светодиодные светильники 12 В?
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    А хватит ли? Зависит, конечно, от устанавливаемых фонарей, грунта, ветровой нагрузки и т. д.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Провода то всё равно закапывать надо...
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну не броню же. Хватит и 2х0.5 в той-же гофре. И лопатой не опасно перерезать.
  10. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Многожильный быстрее и лучше окисляется. Вроде СНиПы и ГОСТы не просто так придумали, зачем что-то придумывать, ведь делаете не на 1,2...10 лет
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Молодой человек, пройдите в первый класс и повторите закон дедушки Ома. При одинаковой мощности и мЕньшем напряжении ток увеличится или уменьшится?
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Ну так и токи на светодиодах не сравнить с ЛН. И конечно я не говорю о трассах длинной сотни метров.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но
    будет маловато.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Да понятно, что все просчитать надо, но ИМХО повыгоднее заморочек с трубой или броней.
  15. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    @PeterT, Подскажите как Ваше освещение пережило зиму. Тоже хочу сделать бронированным кабелем!
