Садово парковое освещение. Как правильнее проложить кабели?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем PeterT, 21.04.13.
  1. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Хочу поставить по участку фонарики.
    Вдоль дорожек, вокруг газона и т. п.
    Цель - чтобы красиво было.
    т. е. просто подсветка а не яркое освещение.
    Какие будут фонари и лампочки еще не определился.
    Я главное не пойму как правильнее к ним подводить питание?
    Я конечно понимаю, что есть правила прокладки кабеля под землей. (траншея 0,8 метра, песчаная подушка, бронированный кабель, сигнальная лента и т. п.) ... но это же просто жесть для такой задачи!
    Это нужно все конкретно перепахать. Плюс, извините, бюджет...
    Как бы все это сделать проще, дешевле и аккуратнее, но при этом без осложнений в будущем?
    Может в ПНД и заглубить на 20-25 см?
  2. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Вот так, например, делают.
    Видно, что кладут не глубоко в ПНД.
    Коллеги! Что скажите?
  3. BOE
    BOE
    BOE
    Самый дешевый вариант лампочки на солнечных батарейках. Если нужны провода то считайте что дешевле купить броню или ПЭ трубы + кабель и запихнуть одно в другое. Земельные работы одинаковые и установка светильников, что для брони, что для трубы вполне одинаковая. В прошлом году в Москве броня была дешевле пэ+кабель.
  4. Rodiant
    Rodiant
    Rodiant
    Желательно, глубину траншей под проводку минимум 0,5 м сделать. Укладываете гибкую ПНД трубу (лучше двухстенную) кабель обычный -нг, сверху присыпку щебнем и выкладываете кирпичом. Это предохранит трассу и копателя от повреждений при посадке цветов, картошки и т. п. :aga:
  5. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Спасибо за советы.
    Гофру точно класть не буду. Не предназначена она для земли.
    Буду либо бронированный, либо NYM в ПНД трубе 35х3.
    А всяких перебивателей труб лопатой должен защитить УЗО.
    И еще меня смущает, что мои любимые клеммники в трубу могут не влезть. :(
    Если скрутку делать внутреннее чувство прекрасного не позволяет, то придется получается обжимать...
  6. BOE
    BOE
    BOE
    Если кабель в трубу пролезет то и клеммники тоже будет куда впихнуть. Клеммники разные бывают.
  7. mikas
    mikas
    mikas
    я бы точно не рисковал с клемниками, по любому в трубе будет конденсат и клемники долго не выдержат. Делайте отдельными линиями, я даже дома все делал без распаячных коробок.
  8. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Шутите? :)
    К каждому фонарю по отдельной линии?
    Вы еще скажите, что к каждой лампочке в 6 Вт. отдельный кабель в 2,5 квадрата. :)
    Чтобы уж наверняка!
    А вот с тем, что клеммники с конденсатом не очень дружить будут это я согласен.
    Подумаю все же на тему обжима и термоусадки с клеем.
  9. mikas
    mikas
    mikas
    проще выводить к фонарю линию и следующий фонарь питать от предыдущего непосрественно у фонаря, а не в земле делать стыки и скрутки.
  10. Mikaelo
    Mikaelo
    Mikaelo
    Лысково
    Светильники на солнечных батареях не требуют прокладки кабеля, да и не тратят электроэнергию
  11. mikas
    mikas
    mikas
    и не светят
  12. ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    ДенисПолевой
    Да, основная проблема светильников на солнечных батареях — света они практически не дают, на своем горьком опыте проверено. В итоге, получается что-то вроде бледных взлетно-посадочных полос) Есть, в принципе, светильники на аккумуляторах, но если Вы хотите сделать все монолитно и на один раз — такой вариант слабое утешение. А по поводу защиты — я бы выбрал пэ трубу, но положить все-таки необходимо на некоторую глубину. Также не забудьте, что к светильникам проводка осуществляется только снизу + необходимо проверять наличие прокладок в местах соединений.
  13. PeterT
    PeterT
    PeterT
    От светильников на солнечных батареях отказался сразу.
    Видел я как они работают... с трудом, но разглядел.
    Светят примерно как гнилушки или светлячки в лесу.
    Зимой вообще нежизнеспособны. Светового дня нет, на морозе аккумуляторы не живут.
    А нужна красивая подсветка кустов и деревьев и нормальное освещение пятнами избранных мест.
  14. Mikaelo
    Mikaelo
    Mikaelo
    Лысково
    Однако, этот светильник, что на фото именно освещает, а не светится. Правда он и стоит гораздо дороже, чем упомянутые "светлячки".
  15. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Привет всем, тоже хочу делать разводку подсветки. Изначально хотел сделать только автоматический полив, для этого были прокопаны траншеи для магистралей на 0,5 метра, но потом подумал, что можно и электрику развести, дабы не перекапывать участок. Хочу снизу проложить пластиковые трубы с водопроводом, засыпать песком на 10 см и уложить эл. кабель в гофре. далее щебень и сигнальная лента. как вам?
