Универсальное строение
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Bosonogii, 21.04.13.
  1. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Решил выложить результат своего зимнего творчества. Так сказать-для обмена опытом. Строю бытовку для временного проживания, с расчётом использовать её после строительства дома в качестве хозблока, может бани. Строю один. Два-три дня в месяц, начиная с октября. Это не считая фундамента. Фундамент -"свайный". Бурил ручным буром, ставил трубу канализационную и, засыпав песком снаружи, заливал раствором. Затем вставлял шпильку.​
    Обвязка из доски 50*150, две вертикально, одна горизонтально. Отвертия под шпильку. Затем лаги поперёк с шагом 550 (под пенопласт) Сверху уложил дюймовку в качестве временого покрытия. На получившемся основании собрал стены. поднял. Дальше плясал с крышей ;))​
    А что на сегодня -видно по фото. По деньгам не скажу, т. к. Лес был взят семь кубов+ куб с небольшим с бывших лесов. Но далеко не всё потрачено ;)) Окна есть, куплены давно примерно за 4000, металл на крышу 11000.​
    Сейчас на носу майские, надеюсь хорошенько продвинуться. Дошить стены, двери, окна поставить. И утеплиться. Стены. пол- пенопласт. Потолок ещё думаю.​
  2. Anders
    Anders
    Anders
    Иркутск
    Какие размеры строения и какой у вас грунт?
  3. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Примерно метр двадцать просто глина, глубже как кладка- камни на глиняном растворе ;) .Вода в деревне глубоко, не менее десяти колец.
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Очень симпатично.
  5. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Расскажу подробнее про фундамент. Правда будет не фото, а рисунки. На одном из них видно как разметил сваи, и пробурил. На другом -устройство сваи. И далее основание.
    Сваи делал так. В канализационную трубу заводил заглушку из пенопласта на верёвке, одевал ведро с отверстием под трубу, и установив над горловиной кессона вставлял арматуру, затем заливал. Ведро лучше смазать вазелином, чтоб снималось легче. После застывания освобождал от ведра и заглушки, устанавливал в подготовленную лунку. В лунку предварительно засыпал песок, трамбовал и уложил диск из ЭППС. Затем сваю выравнивал и обсыпал песком. После установки всех свай срезал их по уровню все сразу. Затем заливал раствором и вставлял шпильку.
  6. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Фундамент делался осенью 2011. Надеялся, что подключу свет и буду строиться зимой, но не удалось. Закрыл что получилось пергамином и весну 2012 он встретил так как на фото. Лето он стоял, затем осенью проверил плоскость- было без изменений. Добавил три столба под крылечко. И принялся за стены. Стены из себя представляют рамы с врезанными диагоналями. Из доски 50*100. Длинна вертикальных стоек-2 метра. Сначала собрал заднюю стену, затем по ней как по шаблону переднюю. затем боковые. После поднял и скрепил. Собирал на саморезы 6*100 с шайбой. На каркас стены потратил три дня. После закрепил поперёк шести метровые доски, на них положил ещё досок -получился настил. Очень удобно в дальнейшем собирать крышу.
    Высоту установки досок под настил выбрал так: мне удобно чтобы верхняя часть собираемой конструкции была примерно на уровне груди (примерно 1,5 м). Из высоты конструкции вычел 1,5м. ещё минус доска= высота настила. Как то так.
  7. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Продолжу. Может кому пригодится. :hello:
    Собрав настил приступил к стропиловке. Честно сказать, пришлось повозиться. Вроде не сложно, но много всяких "интересных мест". Просто ровный скат делать элементарно - делаем шаблон и нарезаем сразу все стропила, затем устанавливаем. С диагональными стропилами намного" интересней"
    Чтоб всё встало красиво на своё место изготовил приспособу. На рисунке постарался изобразить. Состоит из двух частей. Ставим в распор на нужное место, фиксируем по месту саморезами. Далее берём линейку (можно просто какой нибудь штапик) и отмечаем на приспособе точки, взяв к примеру 10 см. Так отмечаем сразу и в верхнем узле и в нижнем. Затем приспособу снимаем, прикладываем к заготовке под стропилину и переносим точки угольником. Затем точки раздвигаем (в нашем случае на 10 см) ,соединяем их. И спиливаем по краю получившейся черты, ножёвкой
    Получается диагональная стропилина Которая плотно, и аккуратно встаёт на своё место. Как то так.
  8. Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Filkavoda2012
    Москва, ул.Яхромская, д.8
  9. Boxa Shu
    Boxa Shu
    Boxa Shu
    "Угловая стропилина" - накосная стропильная нога. Слежу с интересом.
  10. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Спасибо, будем знать:hello:
    Собрав стропиловку, зашил сверху ветрозащитой. Чтобы закрепить мембрану и чтоб конденсат конструкцию не мочил, установил профилёчки по торцевой доске. Затем брусок для вентзазора. По нему обрешётка и профлист. Пирог кровельный в разрезе набросал. Профлист с-20, не черепица, чтобы обрези было меньше. У ендовы лист пилим под углом, остаток разворачиваем и на другую сторону. Пилил циркуляркой диском по алюминию.
    Закончив крышу взялся за стены. На верстаке доску 25*150 строгаю пласть. затем на ребро ставлю в специально оставленную щель между досками верстака, прохожу ребро и циркуляркой четверть выбираю. С родной линейкой неудобно, сделал приспособу. К пиле прикрутил доску и к ней уже брусочек в качестве линейки Получается довольно шустро ;).
    Первомайские праздники мимо прошли- поработать толком не удалось.
    На сегодня -стены дошил, куплено четыре куба пенопласта, навесил дверь. Надо с цоколем чего то порешать недорогое. Есть мысль зашить ондулином или профлистом.
  11. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    День прошел на ура. Вставил окна, начал утепляться. Так как стены толщиной 100мм а пенопласт 50мм ,в проёмы прибиваю рейки. Рейки- то что отпилилось при изготовлении обшивки. Затем пена и пенопласт.
    Потолок 100мм утеплителя. Без реек идёт. Ещё приспособу для пилы заснял, правда не установленную, но и так понятно вроде.
    Помещение активно заселяется ;)
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Что то мне подсказывает, что профилечек этот лишний как бы. Надо было мембрану выводить на поверхность последней доски обрешетки, в аккурат на карнизную планку (та что лежит на последней доске обрешетки). Сами брусочки в данном случае наверное надо было органичить предпоследней доской обрешетки. Тогда конденсат стекал бы по карнизной планке в желоб, не моча при этом торцевую планку.
    На саму же торцевую планку можно прибить под последнюю доску обрешетки так же брусок 40*50 (для сохранения плоскости самого профнастила).
    Коллеги, подправьте меня, если я не прав. Сам сечас как раз ломаю голову как организовать это в моем строении.
  13. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Я правильно понял вами предложеное ? (на картинке синим цветом). Если так, то да, так тоже возможно. ИМХО. Но по моему вентзазор будет некоректным. Продуваться не будет.
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Bosonogii, Да, именно это и имел ввиду. При этом торцевой брусок можно и до самого верха поднять (до доски обрешетки). Сам вензазор будет обеспечен "волнами" профнастила. Все зависит конечно от профиля профнастила, но в любом случае общего сечения воздухозабора должно быть достаточно (ИМХО). Профлист ведь не плоский. ;)
    (Сама идея этого была подчерпуна из одного из учебных фильмов по металлочерепице на ютубе).
    Кстати, еще один довод в пользу достаточности вентзазора - площадь сечения на входе вензазора, образованного доской обрешетки и листом профнастила практически равна площади сечений выходной части (под коньком крыши), т. к. там тоже ограничена листом профнастила и конковой планкой, а следовательно увеличение зазора в нижней части особого смысла не имеет.
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    CrazzyMartin Ну что сделано, то сделано. Под коньком, кстати, получилась неплохая труба от одного до другого фасада :)
