Одна трещина в фундаменте
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем АндрейСергеевич, 20.04.13.
  1. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    В том году построил фундамент 10 на 12 метров, плита 25см двоиное армирование плюс сверху лента 50 на 60 см и два ряда блоков. сверху плиты.
    недавно обнаружил трещину на фундаменте! одну! расширяющуюся к вреху размерами примерно около 1см в самой высокой точке. трещина идет от самой плиты через ленточный фундамент и между блоками.
    грунт сильно влажный почти болотистый, перед постройкой убрал чернозем 80 см и на его место засыпал гравийную подушку.
    Можно ли строить на таком фундаменте? как боротся с трещиной?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Попробуйте фотографии выставить...для наглядности...:|:
  3. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Как получитса сделаю пока нет возможности
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Можно нарисовать от руки, сфотографировать и выложить.
    Непонятно: в разделе плитных фундаментов упоминание о ленте - нужно представление о конструкции.
    А также описание грунтов, рельефа, как и чем котлован заполнялся или подушка готовилась - чем больше расскажете, тем вероятнее польза от советов.
  5. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Котлован гравийная подушка потол монолитная плита с двоиным армированием, на плите ленточный фундамент, дальше два ряда блоков, два ряда красного кирпича и плиты перекрытия.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да это какой-то еврейский фундамент...:)]
  7. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не говорю...я смеюсь...:)]
    ...Кто делает плиту...а потом на него ставит ЛЕНТОЧНЫЙ фундамент?...
  9. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Варианта два: или просадка неуплотнёной подушки вследсвии замачивания весенними водами или морозное пучение из-за того что плита была зимой неутеплённой. Если через месяц-два трещина сойдётся, то второе.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто сразу надо выбрать ОДИН фундамент...и делать его по правилам...
    А не собирать из нескольких несовместимых между собой конструкций...:(:flag:
  12. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Володя, я считаю ты не прав! если трещина соидется то я хочу разобрать кирпичную кладку по периметру которая и вместо нее залит армопояс.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я не знаю, прав ли Володя в том, что организовал секту:)] на форуме - но вот в этом высказывании он прав на 100%:
    Ваша конструкция все равно неравновесна будет - армопояс тоже будет испытывать чрезмерные нагрузки.
  14. al185
    al185
    al185
    Кто придумал?
  15. АндрейСергеевич
    АндрейСергеевич
    Заинск
    Посоветовали так! а что не так то? конкретно никто не говорит ничего что е правильно
