1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Армирование расширения свай ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Юстас, 20.04.13.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Всем доброго времени суток.
    Перевернули весь интернет и нигде не нашли схему армирования уширения свай ТИСЭ. Вроде как связанный каркас с загнутыми концами в скважину не засунешь ... Нарисуйте, плиззз, как правильно армировать, а то грош цена этому уширению, если оно не будет связано с остальной сваей - оторвет одно от другого на раз!
  2. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    И с чего такая уверенность?
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    В методическом пособии по проектированию армирования буронабивных свай, армирование расширения воабще отсутствует! мало того допустимо обрывать половину стержней при большой глубине сваи на половину глубины заложения, обрывается естественно нижняя часть.
  4. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот я и говорю - бред!
    Хоть бы кто нить фотку арматурного каркаса под ТИСЭ выложил ...!? А то получается, что как делать уширение доперли, а как в него арматуру засунуть - нет
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    В смысле бред?
  6. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    В смысле, что отбить не армированную "бляху" от бетонного столба можно ударом кувалды, а уж силы пучения похлеще кувалды будут!
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Вы меня не поняли! про обрыв я написал не в смысле отрыва пятки от тела сваи, технологически пример длина сваи 6 м всего 8 арматурин вот 4 из 8ми имеют длину 6м а другие 4ре имнют длину 3м промышленая так сказать экономия! и ни че не отрывает! и сомневаюсь что Вы кувалдой сможете отломать уширениеесли бить снизу или с верху! удар с боку может быть сам так столбы валял жб и то ударов 100 надо под корень чтоб бетон раскрашился! кароче нет таких условий у свай тисэ чтобы так переживать за них!
  8. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А зачем сваи ТИСЭ 6 метров? ... Понятно, когда уширяют опасаясь "выдергивания" силами пучения устанавливая сваи на 1,5 метра ..., а зачем уширение на 6 метрах?
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Юстас, я вам методичку зачитал. на мой взгляд разницы ни какой 6 м или 1,5. мнебы хватило и 1,2 я сделал 1,7-1,9
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Я уже где-то приводил свои расчеты, из которых следовало, что армировать уширение нет никакого смысла, ибо раньше у вас порвет столб, чем оторвет его от уширения. Уширение в любом случае работает только на сжатие (Либо пучение тащит сваю вверх, либо замерзший грунт, расширяясь давит на уширение сверху). А вдоль арматуры в уширении вообще нет растягивающих сил, только срез.
  11. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Так полно расчетов, что при заглублении свай на 50-70 см ниже уровня промерзания с использованием гильзования свай на уровень промерзания рубероидом в уширении нет никакого смысла, т. к. это лишние физические и технологические затраты продиктованные исключительно излишней перестраховкой ;).
  12. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    В уширении смысл еще и в увеличении площади опирания на грунт. Хотя... Фундамент - это такая штука - тут либо точные расчеты, либо большой запас в качестве снотворного.
  13. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Вот и я говорю, нечего самодеятельностью страдать - если проектировщик сказал буронабивные сваи по проекту свайного поля на 180 см, то и нечего городить дополнительные уширения
  14. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Давайте посчитаем: площадь опирания без уширения при диаметре сваи 250 мм = 490 кв. см. Тоже, но с расширением 600 мм = 2826 кв. см. При "излишней перестраховке" будем иметь площадь опирания в 5,5 раз больше. Цена вопроса - работа по созданию расширения и чуть больше бетона. Оно того стоит? Стоит. Ну конечно, если проектировщик скажет ;)
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Несущую способность буронабивных свай считают другим методом, не только площадью "пятки", а также учитывается боковое трение сваи
