1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Переделка второго этажа в частном доме
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DairV, 20.04.13.
Перестраивать или утеплять комнату?
Голосование закрыто 05.05.13.
  1. Утепление стекловатой и пенопластом?
    50,0%
  2. Утепление пеноплексом?
    0 голосов
    0,0%
  3. Перестроить в 1/5 либо 2 кирпича?
    0 голосов
    0,0%
  4. Перестроить пеноблоком?
    50,0%
  1. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Купили дом, второй этаж каркасный, как следствие быстро остывает зимой (даже слишком), даже если топить весь вечер, ближе к утру становится холодно. Оно и понятно, снаружи обшито лишь ДСП 15мм, между кипсокартоном и ДСП пенопласт. После раздумий утеплять или не утеплять пришли к третьему варианту, перестроить) От сюда еще один вопрос, если перестроить из пеноблока будет ли достаточно тепло в комнате? Кто сталкивался, подскажите пожалуйста, комната 25-30 квадратов, высота планируемых потолков 2,5 метра, сколько кирпича понадобиться если делать кладку в 1/5 либо в 2 кирпича (или сколько понадобиться пеноблоков?)? В комнате будет 4 больших окна. Заранее благодарен!
  2. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Уважаемый DairV, поточнее размеры нужны, размеры проемов (окон и дверей) тоже. 25 квадратов - это одна комната, а 30 - другая. Ну а вообще - можно этим сосчитать: http://spb.aeroc.ru/calc/
  3. Фазендэйро
    Фазендэйро
    Фазендэйро
    Первый этаж из чего ? Фото в студию !
  4. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Уважаемый Akama!
    Размеры окон 1,5х1,5.
    Дверей нет, вход с первого по лестнице. Комната около 25 кв. м.
    Благодарю.
  5. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Утром первым делом выложу подробный фотоочет (фото снаружи и внутри)!
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Пенопласт очень хороший утеплитель. Наверняка просто некачественно сделано утепление .
  7. DairV
    DairV
    DairV
    Алматы
    Прошу прощения, фото пока нет, приболел немного!
    За вчерашний вечер выяснили, что -
    1. Второй этаж одназначно каркасный
    2. Часть первого этажа тоже каркасная.
    На фото, первый этаж - красная линия показывает до какого места идет второй этаж.
    Т. е. как я понял, если первый этаж тоже каркасный, то делать второй из кирпича неверно (т.е. деревянный первый этаж не выдержит веса второго этажа из кирпича). Я прав или нет?
    В этом случае, вернулись к варианту с утеплением, Громозека, а как утеплять качественно?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вариантов с пенопластом 2:
    1. Резать в размер очень точно и " внатяг " запихивать между стойками.
    2. Резать с таким расчетом что бы по периметру оставалась щель порядка 1 см. Щель запенивать монтажной пеной.
    Конечно ! :flag:
