1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Дом из бревна 11х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PavlovDmitry, 20.04.13.
  1. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Дом из бревна 11х8
    Доброе время суток всем
    хочу предоставить вам на критику план 2х этажей своего будущего дома.
    Дом бревно нецентрированное диаметр 28см.
    требование к проекту это 1 комната на 1 этаже и минимум 3 на мансардном.
    дом для постоянного проживания в дальнейшем отопление газовое.
    размещен на участке из 11 соток.
    Фундамент ленточный на сваях.
    Форумчане жду вашей критики строительство скоро...:hello:
  2. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Для постоянного проживания лестница на второй этаж из дальнего угла гостиной - не очень удачная идея.
    Да и гостевая комната из прихожей - тоже (кстати, она будет именно "гостевая" - не кабинет, не мастерская? а зачем вы хотите иметь, отапливать и убирать комнату, которая используется лишь изредка?).
    Лестница длиной 2,5 метра - это сильно крутая, уголок наклона - 45 градусов в лучшем случае, а то и чердачная получится. Делайте обычную двухпролетную, существующий пролет оставляйте на этом месте, но направление меняйте наоборот, а левую нижнюю спальню наверху чуть-чуть урежете, вместо ее правой стены - еще один пролет, выводящий наверх, получится замечательно.
    А до этого какое?
    И куда будете котел ставить?
  3. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Котел двух контурный габариты такие что легко помещается в тумбочку на кухне.
    до этого электрические т. к. 1 сезон не советуют поднимать температуру выше 20 градусов
  4. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    :faq: А что, на газовом котле таких характеристик достичь нельзя?
  5. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    конечно можно но электрические тены есть в наличие а ГАЗ чтоб завести в дом нужно еще 300 000 руб
    Мазухина Анна, что скажете насчет проекта?
  6. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    :faq: Так я вроде Вам минусы, которые вижу, вполне себе озвучила, вы не прореагировали никак...
    Еще интересует, как дом будет ориентирован по сторонам света и относительно дороги.
  7. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Вот здесь вообще беда, скажите как ориентировать дом по сторонам света!
    Участок 40 на 30 метров по стороне 30 метров с одной стороны дорога с другой ров.
    Как то так
  8. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Мазухина Анна, спасибо насчет бойлерной я подумаю над этим и выбелю место в с/у первого этажа.
  9. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Обычно стараются на север поставить хозпомещения, и минимум окон (лучше вообще без них).
    У Вас в проекте окон примерно равное количество по всем сторонам, так что...
    Где север, где юг?
    Котел в санузле газовый размещать нельзя, а ТТ - грязновато будет.
    А для "спасибо" здесь есть специальная кнопочка справа внизу :) .
  10. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    А сколько у Вас народу будет проживать?
    А в правую верхнюю спальню нету двери?
    А сколько высоты от лестничной площадки до потолка?
  11. Battery
    Battery
    Battery
    Попробуйте примерить этот вариант.
  12. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Проживать будет 2+2+2+1 постоянно проживать будут 2 человека остальные только летом
    Дверь забыл начертить. Сори о) она в закрытом состоянии)
    Высоту от лестничной плащядки не прикидывал т. к хочу взять готовые лестницы.
  13. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
  14. PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    PavlovDmitry
    Battery, Мазухина Анна, спасибо огромное благодаря вам понял недочеты и нашел то что мне нравиться и кажется все ваши недочеты предусмотрел ПОСМОТРИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЕЩЕ РАЗОЧЕК
  15. Огненная Фея
    Огненная Фея
    строимся
    Огненная Фея
    строимся
    Тверь
    Раздеться-разуться негде, тамбур для этого маловат, а в холле это придется делать на проходе, грязь по всему дому. Можно лесенку закрутить в обратную сторону, это позволит сузить холл, изменить конфигурацию котельной и расширить тамбур.
    Вы так и не ответили - как участок ориентирован по сторонам света, дорога где проходит - север, юг, юго-запад, другие варианты?
    На проекте северная стена явно справа - устроит Вас такая ориентация входа в дом и всего остального?
