1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Что-то новое от Вас узнал. В каких случаях эта виброгасящая подложка необходима? Для перегородок из силикатного кирпича нужна? Из керамических блоков?
  2. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    если есть этаж ниже - чтобы изолировать передачу звуков снизу. т. е. в одноэтажном доме смысла нет, обычно в квартирах так делают + сплошная шумка по полу
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Не делается.
  4. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Спасибо парни.
    В нашем Усть-Залупинске (Саратов) едиственным более менее приемлемым вариантом нашел силикатные блоки с доставкой от Cobrik.
    Торгуют только Газосиликатом и кирпичом из доступного.
    Вашло порядка 50 000р на 70 м2 перегородок.
    Но меня смущает толщина в 70мм, как буд-то тонковаты.
    Больших пролетов в 3 и более метра не будет, все стены будут иметь длину до перпендикулярной стены не более 2 метров.
    Достаточно мне будет 70мм? Ну плюс по 6-10 мм штукатурки ляжет.
    И кстати, силикатные блоки можно/нужно жество вязать к стенам? Нужны бемпферные ленты как с ПГП.
    Можно к потолку их также привязать жестко?
    Планировка квартиры вот такая.(ниже на фото) Оренжевым отмечены нужные перегородки.
    Не пугайтесь от "клеток", но это наше с супругой желание - иметь каждый свою спальню и место для отдыха "от всех", плюс детская.
  5. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Я брал у Максима 70 и 180 блоки. Крепил на гибкие связи (перфолента). 70 мм хороши тем, что места мало занимают. А так чем толще, тем лучше в плане звукоизоляции. "Достаточно" понятие растяжимое, смотря какой уровень шумоизоляции необходим.
    Я сделал так - стены в которых не будет коммуникаций проложено и они не смежные с жилыми - все сделал из 70мм (кладовка, котельная частично, стены за шкафами, коридоры. По периметру спален - выложили из 180 - они как раз внутренние несущие)
    Но у меня частный дом - у меня нагрузки на фундамент учтены, а в квартире по-хорошему стоит.
    Опять же живу в квартире где стены из пгп 80 гипсовые - вообще проблем нет, шум\звуки проходят через открытые двери лучше чем через стены - толщина бы и не помогла.
    На мой личный взгляд - я бы дополнительно шумоизолировал смежные стены спален по вашему плану.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это ключевое. Для начала, всегда необходимо определиться, о какой шумоизоляции идет речь. И если заморачиваться этим вопросом, то, подход должен быть комплексным, и он никогда не будет дешевым. Можно звукоизолировать стену по всем правилам и стандартам, после чего, установить туда фанерную дверь, из Леруа, а потом удивляться, почему же так прекрасно слышны все звуки, из "полностью" звукоизолированного домашнего кинотеатра. :aga:
  7. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Делали демпфер по периметру стены и по полу? Как к потолку привязваться ? На клей или на пену?
    На что лучше класть всё-таки - на спецклей или клей-пену?
    70мм смутили именно тем, что тонковаты не в плане шумоизоляции, а просто типа тонкие, т. е. не крепкие. Шумоизоляции мне будет достаточно. Основной шум это кухня-гостинная, а она от наших спален очень далеко, а от детской гостинную отделяет 30см бетонная монолитная стена.
    Для лучшей шумоизоляции "по воздуху" кухня-гостинная (гостевая зона) отделена от спальной (хозяйской) зоны дополнительной дверью в коридоре.
    И еще вопрос: надо штукатурить силикатные блоки после кладки, если стена получится достаточно ровная? Или просто шлифануть швы и сверху шпаклю в 2-3 слоя со стеклохолстом ?
  8. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    по полу мне не нужно (дом), стены и потолок - монтажная пена. зазор обязателен (дабы не было трещин)
    я на всякий случай в проемах да и через несколько рядов проложил базальтовую сетку, простенки не более 3м, перевязка стен сделана между собой - мне видится достаточно надежным. Они же все соединяются на пазах
    хорошее решение, так же делал.
    зависит на сколько ровной будет кладка в целом. Сами блоки ровные - можно и без штукатурки
  9. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    при этом надо не забывать про необходимость притока воздуха через дверные проемы, что противоречит идее шумоизоляции
  10. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Так для этого делается приточно-вытяжная вентиляция
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот-вот, и я про то же. Либо ставить герметичную дверь и делать приточно-вытяжную вентиляцию, либо, делать зазор под дверями 30-40 мм и не морочить никому голову, с вопросами звукоизоляции.
    ИМХО. Звукоизоляция необходима в единственном помещении, это в домашнем кинотеатре, чтобы можно было независимо ни от кого, смотреть любимые фильмы, на любой громкости и в любое время суток)
    В данный момент, спальня через стенку от санузла. Перегородка 200 мм газобетона. Ночью, в комнате, слышны какие то щвуки из санузла, исключительно тогда, когда открыта дверь в комнату и в санузел. Если же хоть одна из дверей закрыта, звуки практически не слышны, если же закрыть две двери, то и знать не будешь, что кто то пользуется санузлом.
  12. fdasdasdsad
    fdasdasdsad
    fdasdasdsad
    Марка бетона B30
    Толщина перекрытия 180мм
    Диаметр арматуры 10 мм
    Шаг арматуры 200х200 мм
    Подскажите, способно ли такое перекрытие выдержать по мимо всего перегородки из силикатного пгп общим весом примерно 11 тон, как на чертеже? (где красный цевт это монолитные стены/пилоны)
  13. Ракун
    Ракун
    Ракун
    Подскажите, пожалуйста, полная путаница.
    Квартира в советском панельном доме.
    Задачи:
    - поставить межкомнатную перегородку
    - возвести стены для ванной/кухни (т.е. санузел с общей кухонной стеной).
    Вопросы:
    - что лучше для межкомнатной перегородки: полнотелая ПГП силикатная 80 или пустотелая 115 ? Про полнотелую 115 - боюсь не выдержит перекрытие.
    - для ванной, производители пишут про водостойкую ПГП. Или не заморачиваться и брать стандарт 80 ? И что лучше для ванной/кухни - 70 или 80 ?
    Какого производителя посоветуете?
  14. 89687831374x
    89687831374x
    89687831374x
    Добрый день! Вот инструкция от завода по укладке Силикатных пазогребневых плит, для межкомнатных перегородок.
    Но мастеров в России не нашел.
    Шпталевщики отказываются с ними работать.
    Все говорят любой материал, только не Силикатные плиты.
    Почему так?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А кто ж его знает. Возможно, они тоже считают, что под видом PDF-файла, можно вирус словить, либо, память устройства не желают засорять.
    Вы скриншоты страниц, не умеете делать что ли?
