1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Силикатные блоки, все за и против...
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Borbosss85, 20.04.13.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Отличается швами.
    Индекс звукоизолции силикатного блока 250х250х250 (250 мм) — 57 Дб, 500х180х250 (180 мм) — 60 Дб, 500х70х250 (70 мм) — 48 Дб,
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Откуда инфа, если не секрет?
    И ла, для перегородок, 250 мм,.как бы, немного перебор? Нет? Это если не абстрактно рассуждать, а в пределах заданного вопроса. А так то, если перегородки метровой толщины сделать, то там безусловно, еще лучше будет звукоизоляция.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    От производителей. Они поводят испытания на фрагменте кладки и декларируют. Приведённые выше — Новоблок (Новоспасское).
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так чем все же, силикатный кирпич, отличается от силикатного блока?
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Площадью растворных швов на 1 м² кладки
    Для кирпича 1,0НФ 250х120х65 площадь швов на 1 м² кладки составляет 18,9%, для силикатных блоков — менее 1%.
    Индекс звукоизоляции определяют не для кирпича или блока, а для фрагмента кладки.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Максим, вы не слышите. Повторю еще раз. Чем силикатный кирпич, отличается от силикатных блоков? В принципе, вопрос не вам был задан, но, раз уж вы влезли в разговор, то, прежде, ответьте на заданный конкретный вопрос.
    Вопрос второй. Если вы уж пытаетесь что то ответить, то рассказывайте не про сферического коня в ваккуме, про перегородки толщиной 250 мм, а сравнивайте равноценные по толщине перегородки. Например, из силикатного кирпича, на ребро, и из силикатных блоков, толщиной 70 мм, оштукатуренных с двух сторон. У вас есть данные звукоизоляции таких перегородок?
    Вы реально думаете, что человеческой ухо, заметит разницу в звукоизоляции этих перегородок?
    Вы серьезно?
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Размером
    О, простите великодушно! Я и не знал, что дискуссия о кладочных материалах – это приватный клуб с вышибалой у входа. Спасибо, что разрешили войти.
    Перегородка 70мм из силикатного кирпича на ребро (65мм + штукатурка):
    Индекс изоляции воздушного шума Rw такой перегородки (кирпич + штукатурка с двух сторон) будет в районе 42-45 дБ. Значение плавает из-за качества кладки и оштукатуривания (те самые 19% швов!).
    Силикатная плита 500х70х250 — 48 Дб
    Разница ничтожна (2-3 дБ), на практике неощутима, и обе перегородки плохо защищают от шума. Ваш пафосный вопрос "Чем отличается кирпич от блока?" оказался нерелевантным для исходного спора о звукоизоляции реальных стен. А ключевой фактор (площадь швов ~19% vs <1%), который я изначально указал, вы так и не опровергли, предпочтя переход на личности.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что и требовалось доказать, что разницы нет никакой.
    А остальная ваша писанина, от лукавого, ладно бы ответили сразу, на поставленный вопрос, а то ведь начали какой то бред нести, про индекс звукоизоляции блока толщиной 250 мм. К чему это было? Так, блеснуть ненужными в данном контексте вопроса, знаниями? Или пофлудить? Или просто о себе напомнить?
    А самое главное, что на вопрос
    вы так и не ответили. :aga:
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Rw=40-42 дБ.
    Rw=41 дБ.
    Rw'=33-38 дБ.
    25-40%.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Еще одни цифры, взятые с потолка.
    Документы бы, подтверждающие эти цифры.
  11. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Написали же - "размером".
  12. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Парни, чем проще самостоятельно возвести перегородки в квартире с учетом, что работать буду сам и один.
    Силикатными блоками 500\250\80мм или полуторным кирпичом на ребро?
    Блоки подкупают, что вроде как должно быть быстрее из-за размера, но кирпич сильно легче (каждый элемент) и его вроде как проще подгонять и стенки равномерней будут перевязаны.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Технически, проще из газобетона, он легче чем силикатные блоки. Силикатные блоки, ровно как и гипсовые, тяжелее. С кирпичом, намаетесь, особенно, без опыта работы.
    Все щависит, какая перегородка, и какую цель преследует. Если между спальной комнатой, у изголовья кровати и санузлом напротив уни аза, это одно, если же нужно сделать небольшую перегородку, для зонирования комнаты, это совершенно другое. А то, возможно, будет проще из гипсокартона сделать. Цели обозначьте.
  14. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    @Negativ, Я вот кстати не пожалел что взял силикатные блоки. Возводить стены быстро, достаточно ровно получается, клей почти не расходуется, под основные несущие стены - надежно в толщине 180мм (в сравнении с газобетоном). Шумоизоляция плюс, но пока не ощутил так как стройка в процессе. А вот тепловая инертность - это классное свойство, уже ощутил.
    Минусы - 180мм шириной тяжелые заразы, пилить 230 болгаркой стремно)
    а в 70мм не спрятать трубы канализации - но так как блоки получились с запасом - попробую выложить двойную стенку 2х70мм.
  15. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Я, как человек положивший за последние два сезона около двух тысяч блоков, однозначно за блоки.
    Подскажите пожалуйста и мне по теме:
    1. Нужны силикатные плиты для внутренних перегородок толщиной 115 мм. В Москве и области каких производителей, кроме силикат групп можно рассмотреть к покупке?
    2. Силикат групп указывает, что индекс звукоизоляции у полнотелых блоков на два децибела выше, чем у блоков с круглыми пустотами. Оно вроде и логично из физики, ведь звук лучше задерживает более плотный материал, чем менее плотный. Но, т. к. звук звуку рознь и он бывает на разных частотах, то доводилось слышать/читать, что плиты с пустотами лучше звукоизолируют, из-за типа переотражения звуковых волн в пустотах. Вот хотелось бы услышать мнение знающих людей по этому вопросу.
    3. Из-за конструктивных особенностей, мне нужно возвести пару фрагментов ненесущих стен из силикатных блоков до заливки чердачной плиты перекрытия. И вот тут встаёт вопрос с виброгасяща подложкой. В закрытом помещении я бы сделал её из пробки, но в моём случае перегородки недели 3 будут стоять под открытым небом, дождём и пробка отсыреет и может начать гнить. Я вот нагуглил KNAUF подложку под ПГП стены - голубая такая. Подойдёт же она? Или есть что получше?
    4. Под эти перегородки из силикатных блоков мне нужно будет делать толстый выравнивающий шов ЦПС - 10-30мм. Я же могу его положить прямо на виброподложку? Или нужно сначала выравнивающую полосу выложить, на неё виброгасящую подложку и на неё, на тонкий слой клея силикатные блоки? Ну вдруг, почему-то надо так?)
    Спасибо!
