Еще раз о ветрозащите на кровле
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем mfcn, 20.04.13.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ключевое было в том посте...Можно самый супер утеплитель так гавенно положить что...деньги и тепло на ветер...От многих факторов зависит...класть сами будете или наемные...будет ли постоянный надзор...будет пылит сильно -будут абы как побыстрее кидать...комфортно будет работать-так и положат акккуратнее...плотность выше-ломаться не будет при резке укладке-опять качество...Вообще можно слой 15см положить аккуратно и 25 набросать абы как...и тепло сохраниться неизвестно в каком из пирогов лучше.
  2. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Isoroc дешевле paroc
    раза в два!
    спасибо за подсказку, т. к.
    если одинаково, то лучше сэкономить
    ps: минвату я трогал:)]KNAUF,ей все полы утеплены на мансарде и на 1 этаже
  3. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    А. Б. по одной цене с Isoroc
    Базальтовые ваты я не щупал ни разу, вот представится шанс на вых-х, отпишусь об ощущениях:)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Konceragen, в два раза при прочих равных? Точно пора маркетинг подводить. Между осп и эппс по большому счету не важно насколько она там прочная и устойчивая, главное чтоб сильно не оседала... спс
    Ps выбирая между аккустик баттс и изорок 50-55 плотности при равной цене однозначно выберу первую на основании текущих ощущений.
    Pss совсем уж оффтоп. Думаю свой пол не утеплять вовсе, обдумываю эту идею. Свести утепление к цоколю и отмостке, тем самым снизить вероятность образования конденсата в подполье за счет повышения температуры и обеспечить возможность его герметизации на зиму. Наконец - экономия
  5. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    я ориентируюсь на цены по Москве, в данный момент, по базальт-плитам+
    там же смотрел и Brane D - универсальная гидро-пароизоляция
    вэвэвэ tsstrade ру
  6. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  7. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  8. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Konceragen, у многих задачка похожа на нашу :)
    А что с вагонкой-то? Какие проблемы?
  10. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    :) mfcn, да, задачка хороша у нас!
    ps: Вагонка у всех разная, у "Зодчего" что у МИСИСа располагается, мне предлагали за 18000 обшить все поверху чисто вагонкой (без гидроизоляции, без парозащиты и утепления)-это материал+работа
    Вагонку свою хвалили, из Шарьи.
    Но как бы буду делать сам, поэтому почитываю где сколько куб, размерности
    На рынке несфокусируюсь сразу, да и до Леруа так и не доехал еще, чтобы пощупать материал
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    все равно не понимаю о чем речь... О потолке по стропилам?
  12. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Да нет конечно же, как положено:)
  13. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  14. Dentist
    Dentist
    Dentist
    Ой как вы неправы то...
    10-15% Где ж вы такие цены то нашли...
    Изорок материал неплохой особенно если каркасник строишь - 50 плотность есть не у всех.
  15. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    У меня рабочие пробили ветро-влагозащиту гвоздями прибивая контр обрешетку ("закончились гвозди нужной длинны..." у них) причем далеко не в одном месте, ветро-влагозащита стоит под фальцевой кровлей, теплой крыши.
    На сколько это критично?
