1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Не раздавит ли утеплитель?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем straw, 20.04.13.
  1. straw
    straw
    straw
    Киев
    В УШП закладывают утелитель и (по слухам) могут строить довольно тяжёлые каменные/кирпичные стены.
    Я хочу утеплить ростверк, висящий на сваях и соединяющий их, т. к. на нём (ростверке) будут установлены кирпичные стены, обеспечивающие каркасному дому тепловую инерцию.
    Сможет ли утеплитель выдержать нагрузку кирпичной стены толщиной в кирпич и высотой в 3м? Какую марку утеплителя брать? Нужно ли защищать его сверху бетонным слоем с арматурой? Какой толщины?
    Если вопрос некорректный, поправьте, пожалуйста, и посоветуйте, как правильно. Спасибо.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    В Вашем случае нагрузку воспринимают (должны) сваи, если не так, нужно смотреть что намудрили :) с фундаментом.
  3. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  4. straw
    straw
    straw
    Киев
    Наверное, я чего-то бестолково описал. Лучше нарисую:
    Ростверк будет защищён утеплителем с боков, но открыт всем ветрам снизу. Я предполагаю отсечь холод, идущий от ростверка, слоем утеплителя, заложенного в сам ростверк сверху. Кстати и фундамент печи, лежащий на ростверке, тоже собираюсь так же оградить от холода утеплителем.
    Но побаиваюсь, что стоящая на ростверке кирпичная стена раздавит утеплитель. А в УШП используют какие-то марки утеплителя, которые выдерживают такой вес. Вот и пытаюсь выяснить - что за марки и какую нагрузку они могут выдержать. И нужен ли для защиты слоя утеплителя поверх его бетонный слой с арматурой (на рисунке - слой №3)? Если - да, то какой толщины должен быть этот слой?
    Я уже два дня читаю Ваш FAQ. Но, помимо того, что без подготовки очень трудно понимать разные сокращения и намёки, прозрачные для остальных (поэтому хожу по ссылкам - ищу термины в сети), я ведь не собираюсь строить на УШП - мой ростверк висит в воздухе, поэтому львиная доля информации и споров для меня бесполезна. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, и я уйду :)
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    За всю мою практику в монолитном строительстве ни разу не встречал Ваш вариант! :flag:
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Там где вы нарисовали стрелочки ХОЛОД и утеплите. Не надо пихать утеплитель между ростверком и кирпичной кладкой.
  7. straw
    straw
    straw
    Киев
    Новички вечно чего-нибудь отчебучат - они ж ни фига не знают как надо правильно :)]
    Это его нужно облепить со всех сторон - долго, дорого и трудоёмко. Тогда уж лучше керамзитом сверху при заливке засыпать.
    Почему? Раздавит, всё ж таки?
  8. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ничего не трудоёмко, есть спец. клей в баллоне, клеем к бетону и всё.
    ерунда какая то, кого куда засыпать ?
    Неравномерная усадка утеплителя и кранты вашей кладке.
  9. straw
    straw
    straw
    Киев
    Всё верно, только это три плоскости вместо одной + подрезка + поверх утеплителя, его нужно чем-то укрыть+ сколько этот клей будет держать сезонно-погодных циклов... А так - да, плёвое дело. И не стоит почти ничего.
    Керамзит в опалубку на финише заливки ростверка.
    Поэтому я и ищу такой утеплитель, чтобы выдержал.
    А если поверх утеплителя будет армированный слой бетона (на рисунке - №3), то с чего ему усаживаться, это ж не дерево?
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :no: Пустая трата денег и времени!
  11. straw
    straw
    straw
    Киев
    Что, и его раздавит? Или керамзит недостаточно теплоизолирует? Денег-то он больших не стоит...
  12. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    :) Раздавить, его не раздавит, но теплоизоляционные свойства не так уж велики! К тому же он гигроскопичен, а это сводит его свойства по теплоизоляции к нулю! Так что "игра не стоит свеч!"
  13. straw
    straw
    straw
    Киев
    Ну, влаги ему брать неоткуда - снизу отсекаем рубероидом, с боков утепление соломенными тюками (которые тоже воду не любят), слой такого керамзит-бетона (кстати, термин такой где-то слышал) может быть до 50см (толщина соломенного утепления), от грунта поднят, всё продувается. Не пойдёт?
  14. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы готовы проверить свою теорию ? Если да так в чём вопрос стройте.
    Не понял вы присыпите ростверк как торт или в бетон замешивать будите?
  15. straw
    straw
    straw
    Киев
    С чего Вы взяли, что это - теория? Идёт обсуждение проблемы, кто-то предлагает варианты её решения, кто-то их принимает или отвергает, и обосновывает это. А кто-то тупо предлагает надеть золотой пуховик на дом - как дорого и сложно я сам знаю. Но, как каждому нормальному человеку, мне жалко денег, времени и сил. И если бы у меня не было вопросов, я бы их не задавал.
    Керамзитбетон поверх обычного.
