1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печи Бутакова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем savelih, 16.09.08.
  1. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    excusez-moi!
  2. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    поворотный это что? там есть на печке такой поворотный ключик для регулировки огня, но установщики сказали лучше пользоваться заслонкой на трубе.
    Плиткой под печью планировали вылжить, даже взяли с собой упаковку керамогранита, но вот увезли обратно :(
    Не подскажете фирму и название самой лучшей краски для труб?
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Я красил термокраской"CERTA", но может есть и другие.
  4. elne
    elne
    elne
    Venzo77,доброго дня! Буду признательна за контакты фирмы. Мы тоже планируем обзавистись Бутаковым. Заранее спасибо.
  5. ikulagina
    ikulagina
    ikulagina
    Гость
    прошу дать адрес печи
  6. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    https://pechilux.ru/-c-49_13_16.html?osCsid=fd3130a7ae2d874f29cf87506d95673a
    это магазин дешевых печей, самых дешевых из всех что находил. Но...в седан соменеваюсь что влезет и печь и трубы. Поэтому мы нашли удачный вариант рядом с дачей с доставкой. Это Верея нарофоминского района. Кому надо скажу где. Но если у Вас есть вариант с газелью - то этот интернет-магазин супер по ценам.
  7. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Здравствуйте!
    У меня "Бутаков" - очень доволен.
    Особых "косяков" не замечено.На дачу езжу каждые четыре дня и соответственно топлю. Практически все морозы нынешней зимы был на даче. За окном -35, а в доме +30. Просто здорово! Единственная проблема, на мой взгляд- это проблема отапливания всех комнат в доме. Надо думать. А в остальном КЛАСС!
  8. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    нам так и не удалось побывать на дачи в праздники, морозы напугали.
    Проблема в том, что дом у нас не утеплен совершенно, т.е. брус 10/15 и усе. + входная и балконная дверь - обыкновенные межкомнатные, да еще и повело сильно.
    Сл. шаг теперь - утепление дома.
  9. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Зря.Ну, только если -60"С.
    Зачем утеплять дачу с деревянными стенами в 15 см мне тоже непонятно.
  10. Spartak
    Spartak
    Spartak
    Из всего вышесказанного сделал для себя некоторые определенные выводы по установки и эксплуатации печи на будущее (этим летом планирую ставить бутакова студента): Дом 6х6 утепление-стены РОКВУЛ 150мм, пол и потолок 200мм, в доме две комнаты и холл, печь планирую ставить в холле (дымоход пойдет напрямую через крышу), гостиную планирую отапливать путем открывание двери из холла, а спальню путем проделывания вентиляционных отверстий с вентилятором, по два отверстия снизу и сверху. В комнатах по конвектору на 1кв и думаю смело можно ездить зимой набегами!:):)
  11. Алтын
    Алтын
    Алтын
    Spartak Будет возможность выложите фотки!Любопытно как вы решите эту задачу.УдачИ!
  12. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    были в выхи на даче, днем на улице 30-31 янв. температура не поднималась выше 15. С 15 до 20 топили как паровоз печурку, ночью муж не спал, а топил. Когда уже физически не выдержал и заснул, через час проснулся, печка затухла. Он с трудом ее смог разжечь, но! сухих дров у нас не было - дрова сосновые он выковыривал на ощупь ночью из-под снега, совершенно промерзлые. Ну и топил он на полностью открытом зольнике.Зато наверху в детской было 27! внизу где-то 15. Да, все тепло уходит наверх.
    Многие пишут на одной закладке можно отдыхать 6 часов - наверное дрова нужны идеальные, и летом, когда можно в режиме тления держать печь, а не топить как паровоз без отдыха.
  13. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Ее и зимой надо держать в режиме тления... И ее нельзя топить так, как топите ее вы. Прогорит. Я топлю такими же дровами. Старая вагонка сосновая, оторванная со старого каркаса осенью, лежит в сугробе. Сырая и мороженная. Надо раскачегарить печку за пол часа с открытой заслонкой и поддувалом, а потом подкладывать эти дрова и запускать тление, прикрытый шибер и поддувало. Все отлично работает, только от сырых дров конденсат в трубе. Ну и труба должна быть теплая (седвич).
    Посмотрел ваше сообщение выше. У вас дом по прежнему не утеплен? Тогда стоит ли удивляться, что толку мало от печи ?
  14. venzo77
    venzo77
    venzo77
    Москва-Золотьково
    если бы держали в тленном режиме - думаю околели бы. Да и на ночь на сколько бы ее хватило чтоб поспать немного на промерших дровах?
    Желание ехать на дачу до весны отпало - половина тепла уходит по щелям, да и сам дом со вторым светом трудно прогреть, особенно первый этаж.
    Вообще печь нам показалось ужасно прожорливая :(
  15. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    Вы дом утепляйте, а не печь ругайте. У меня она тлеет спокойно себе часов по 5-6 минимум при таких же морозах. И дрова у меня преимущественно старая вагонка оторванная от дома при его ремонте, лежащая на улице в сугробе. Хотя последнее время я стал топить топливными брикетами, с ними комфортнее.
    Печь эта в режиме тления дает больше тепла, чем в режиме сильного горения. Это в паспорте написано, да и вообще запрещено ее использовать так, как вы используете. Отсюда и проблемы с теплом и с прожорливостью. Вы попробуйте ее топить как положено, и утеплите дом. Если улицу греть, то любая печь будет прожорливой и не комфортной.
