1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печи Бутакова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем savelih, 16.09.08.
  1. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    Надо подбирать по мощности обогрева. При расчете объема обогреваемого пространства обязательно учитывать всё полностью, верхнее пространство не исключать.
  2. Koteikin
    Koteikin
    Koteikin
    Доброго времени суток.
    Установили у себя печь Бутакова-Инженер. Дом примерно 220 куб.метров. Каркасный, пирог: Вагонка, пергамин, 100мм ИЗОВОЛА, Изоспан, Вагонка.
    Вчера пробовали протопить дом по серьезному. В комнате где соит печь очень тепло. В соседней комнате только через 3ч. температура стала 18 градусов. На втором этаже 15 градусов и только потому, что пришлось ходить вверх - вниз (дом новый, красим, прибиваем,...). Т.е. через люк 1х2метра теплый воздух самостоятельно вверх не поднимается. Ожидали конечно большего...
    Как Вы думаете, в чем может быть причина?
    Константин
  3. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Такой домишко большой и печушка где-то в одной комнатке стоит.Как по Вашему тепло может равномерно распределяться
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Для того, что бы точно ответить - надо видеть схему дома и отмеченное на ней место, где установлена печь.
  5. Koteikin
    Koteikin
    Koteikin
    Схема прилагается.
  6. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Должены быть проходы для воздуха - тёплому с верху и холодному, с низу.
    Потому и перегородки в дер. избах были НЕ сплошными.
    От потолка и пола - отступали на 38см, если не ошибаюсь ...
    У меня "продухи" 40х40 см в соседнюю комнату, но разница в температуре есть.
    При закрытой двери - существенная.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Установил неделю назад. Инженер. Будет использоваться как дополнительно-аварийный источник тепла в доме, в дополнение к электроконвекторам. По габариту не вписывалась в отведенное место с рекомендованными отступами от стены. Пришлось сделать у стены короб из ГВЛ, шириной 70см, толщиной 10см, заполненный бальтовой ватой. Короб снаружи облицевал керамической плиткой. Подиум сделал и 4-х пенобетонных блоков и тоже облицевал плиткой.
  8. Елена Валерьевн
    Елена Валерьевн
    Привет всем из Новосибирска ( где производят печи Профессор Бутаков). Я работала на предприятии Термофор, где выпускают эту продукцию руководителем торгово-выставочного зала при производстве , представляла печки различным покупателям, делегациям (Шойгу аж был со свитой). Это я к тому, что кроме меня , наверное, только автор Бутаковых-Евгений Зубкевич, знает о них больше, чем я. Скажу так, все, кто недоволен Бутаковым или не правильно установил его или не правильно топит. У нас стоит Студент - в 40-градусный мороз приезжали на дачу, нужда была, так через 20 минут в гостевом доме ( брус 24 квадрата) все раздевались. Нельзя топить углём не в коем случае, в лаборатории печь прогорела за месяц( непрерывной) топки. разница в температуре горения почти 700 гр. Да и конструкция не предназначена для использования угля, так и угореть не долго. А то , что не работает 8 часов на длительном режиме-это точно , один раз приходится подкидывать. А вот банные печи Термофор- полная кака, скажу честно. И ещё- Гимназист -бюджетная печь, её Термофор переделал, она не выдерживает критики, не берите её. Начиная со Студента ( на 100 кубов тянет)-продукция без претензий. И поменьше углов в дымоходе- чистить замучаетесь-раз, КПД уменьшается -два.
  9. xoxa
    xoxa
    xoxa
    А можете рассказать что нибудь плохого о Нормалях?
  10. дэвээсник
    дэвээсник
    дэвээсник
    Гость
    Блин! Встала делема.буду ломать печку, ( старая и .очень старая)) ),вот и морщу лоб, что лучше .ставить новую галанку или Бутаковскую, или ей подобные.
    Ежели таковые есть, кто уже сталкивался с таким, плиз, подскажите, мозг разбежался уже.))
    Дом 80 метров, две печки, одна идет под слом, а вторая пока остается.
  11. shvex
    shvex
    shvex
    Северо-запад России
    Поставил Нормаль-2 в дачный рубленый домик 3х4, пока временно врезал в кирпичный дымоход старой печурки которую буду весной убирать... Печь превзошла мои ожидания: Приехал в 20-и градусный мороз, после растопки температура воздуха минут через 20 поднялась до +15, добавил крупных поленьев прикрыл шибер и зольник... короче: часа 3 поддерживал температуру градусов +20. Если интересует выложу фотографии!
  12. shvex
    shvex
    shvex
    Северо-запад России
    Вот и фото:
  13. xoxa
    xoxa
    xoxa
    буду весьма признателен за фото и подробности как сильно разогреваются поверхности в интенсивном режиме и при тлении сколько тлеет и тд
  14. shvex
    shvex
    shvex
    Северо-запад России
    Фотография выше выложена на миниатюре. В интенсивном режиме эксплуатировать не рекомендует даже производитель, думаю железо 3 мм. в этом режиме долго не прослужит, поведёт его и прогорит быстро да и зачем мне температура под +40:), а для обогрева- самое то!
    Печь для начала протопил на улице- поставив угол и колено трубы. Обратил внимание, что дымит с неприятным запахом асбестовый уплотнитель на дверце, я его отверткой отковырнул и кинул в топку, чтоб выгорело то, чем он был пропитан- иначе неприятного запаха в доме было бы не избежать. уплотнитель потом приклеил обратно к дверце на несколько капель термостойкой мастики.
    Установил печку временно- видно на фото. В дальнейшем сделаю всё по уму!
    В режиме тления температура + 20 поддерживалась часа три, под завязку печку не набивал, но думаю часа на 4-5 хватило бы полной загрузки... и это при -20 на улице:)! На печке стоит предварительно вскипяченный чайник вода в нём всё время была на грани закипания- при малейшем открытии шибера и зольника вода вскипала, так что думаю в экономичном режиме температура поверхности печи до 100 град.
    ИМХО: для небольшого дачного домика неплохое решение.
    P.S.: Не рекомендуют брать нормаль-1 и Бутаков-гимназист...
  15. xoxa
    xoxa
    xoxa
    Да это понятно я просто имел в виду в момент растопки
    спасибо за отчёт
