1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печи Бутакова
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем savelih, 16.09.08.
  1. savelih
    savelih
    savelih
    Гость
    ЛЮДИ ! Кто пользуется этими печами расскажите как они на практике.И относительно пажаробезопастности.
  2. Admin
    Admin
    Admin
  3. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Как и любая "буржуйка" - только по-нарядней, особых требований по пожар/безопасности не предъявляет.
    2-й год стоит у товарища. Требует регулярной чистки трубы.
    Поэтому, при установке, обеспечить безопасный подход к трубе на крыше.
    Примерно так:
  4. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Стоит уже три зимы, скоро четвертая. Доволен. Трубу ни разу не чистил. Наверно зависит от того чем топишь. Я топлю ольхой и березой. Огромное преимущество, что дажа в 30 градусный мороз приезжаю в деревню, через пол часа в доме тепло. Из недостатков, зимой приходиться один раз ночью вставать и загружать печку, потому как вместо заявленых 6-8 часов горения, реально горит часа четыре. Дом из песчаноцементных блоков 9х6, отапливаю только первый этаж. Стоит "студент"
  5. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    2 Данисим
    Добавите пару эл/конвекторов - и ночь пройдёт, без "подходов".
    Труба у товарища - короче положенной, потому и чистка -частая.
  6. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Прочитал совет уважаемого Traksа и сразу вспомнил еще один недостаток:)
    Очень важно следить за температурой в доме, прошло три года, а до сих пор попадаюсь на этот крючок. Надо вовремя закрыть заслонку и поддувало, а-то... Бывало затопишь с приезда печь, выпьешь стопочку и на улицу, снег чистить... Заходишь в дом а там температура выше 35 градусов, не помогают даже открытые двери и окна, собьёшь температуру, закроешь, а она через пять минут та-же. Так пол ночи и бегаешь, освежаешься.
  7. Wla
    Wla
    Wla
    Загорянка
    У меня в доме (бревно 6х6) стоит "Студент" уже четыре года, работой доволен, греет быстро и довольно экономично, между печью и стеной расстояние 50 см. Для пожаробезопасности выложил кирпичную кладку в пол-кирпича на 10 см выше печи. Хочу попробовать этой зимой на ночь закладывать уголь, для того чтобы ночью не вставать для подтопки.
    Кладка только по задней стенке расстояние от печи до кладки ок. 5 см.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Пробовал - малоэффективно -не хватает тяги, для горения угля ...
    Чтоб "не вставать" - нужна полноценная кирпичная печь :)]
    периодической топки ...
  9. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Потом, если почитать инструкцию, категорически запрещено топить углем, я так понимаю из-за колосника. все-ж таки не чугунина, прогорит, и пожарчик обеспечен.
  10. Kisha
    Kisha
    Kisha
    Печка отличная! Стоит уже 3 года в не очень тёплом доме 6х6 и прекрасно его весь прогревает! Реально греет 12 и даже более часов на одной закладке в экономичном режиме! Именно дом греет, а не просто сама тёплая! Трубу приходится чистить раз в год, т.к. сэкономил и поставил обычную трубу, а не "сэндвичь". Придётся менять.dit-no Так что не повторяйте моей ошибки!
    И ещё не советую брать самую маленькую печку - "Абитуриент"! Она без колосника и зольного ящика, а с круглым поддувалом, как у буллерьяна. Что-то там походу не так рассчитали с диаметром и конструкцией этого поддувала и из него иногда плевалось огнём и дымом!:[ Особенно в режиме обычного горения. Пришлось самому мудрить воздухораспределительный экран на эту дырку! Да и чтоб вычистить золу приходится ждать, когда печка полностью прогорит и погаснет. А зольный ящик можно в любой момент вынуть и вытряхнуть!
  11. nipol
    nipol
    nipol
    Мне больше Буллерьян нравится - пользуюсь уже год, нареканий нет :)
  12. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    А что за печь такая? Я нашла только Нормаль. Она?
  13. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не, Нормаль - отдельная модель. А Бутаковы по размерам делятся: абитуриент, студент, профессор...
  14. XaL
    XaL
    любопытствующая
    XaL
    любопытствующая
    Только не Абитуриент, а Гимназист, наверное :) Абитуриента нету.
  15. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не помню:)], но себе такую присматривал:|:
