1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Садовый дом и баня из арболита
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dencaps, 20.04.13.
  1. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Нуждаюсь в консультации по расположению дома и бани из арболита.
    Имеется:
    - садовый участок 6 соток
    - вода на участке
    - желание построить дом :)
    На картинке указал желаемое расположение дома исходя из того, что имеется огород и сад и чтобы максимально солнце освещало садовый участок и дом не затенял его.
    Есть правила, что дом должен быть отдален от границ участка на расстоянии 3 метров. И одноэтажные дворовые постройки отдалены от границ на расстоянии не менее 1 метра.
    Исходя из экономии места, хочется баню построить впритык к дому.
    Дом 2х этажный. Печное отопление, планирую ночевать только в весенне-летний-осенний период.
    Выбирал между силикатным белым кирпичем, арболитом, пеноблоками, каркасником.
    Силикатный кирпич - самый дешевый вид строительства, так как не нужно кирпич снаружи чем-либо обшивать. Не нравится тем, что повышенная влажность в доме даже летом, постельное белье влажное (по примеру у соседей, стена 25 см).
    Каркасник - не очень нравится дерево как материал для дома. Хочется более долговечную конструкцию.
    Пеноблоки - видел как они трескаются, необходимо чем-то обшивать снаружи или штукатурить, и не значительно дешевле арболита.
    Склоняюсь к арболиту, как хорошему материалу. Правда цена строительства в этом случае повышается.
    Вопросы к опытным людям:
    1. Стоит ли делать баню впритык к дому? Или как можно уменьшить вредное воздействие воды в бане на стену дома?
    Обычно самое влажное помещение в бане - это моечная (хочу разделить на 3 комнаты - парилка, моечная, предбанник). Поэтому моечную можно расположить к внешней стене бани.
    Так как арболит хорошо передает водяной пар, как уменьшит перенос водяного пара из бани в дом? То есть, чтобы баня отдавала водяной пар по наружным стенам (знаю, что есть какой то термин парциальное давление)
    2. Возможно есть идеи как лучше сформировать пространство бани.
    Наверное даже правильнее говорить сауны. Хочется в парилке нагнетать высокую температуру. А уже мыться потом в более прохладном помещении (прохладное = горячее).
    3. Что бы вы расположили с северной части дома? Я думал о том, чтобы сделать туалет и сарайку (тоже из арболита).
    P. S. За картинки строго не судите, нарисовал как смог. Пропорции возможно где-то не сохранены.
  2. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Зачем два входа? делай вход в дом а слева вход в баню...после бани не выходя на улицу сразу в дом.
  3. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    волнует вопрос влажности в доме. не хотелось бы, чтобы из бани влажность проникала в дом.
    правда идея интересная, стоит задуматься.
    каким образом можно уменьшить плохое воздействие влажности в бане на арболит (и особенно на общую стенку с домом) ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Достаточно сделать стену дома и стену бани разными, вот и все. Простое и очень надежное решение этой проблемы. :hello:
  5. арболитчик
    арболитчик
    арболитчик
    Ульяновск
    Вы что в бане собираетесь из шланга стену поливать? Снутри дома штукатурка, а снутри бани затрите глиной а поверх обшейте вагонкой (как сделал я)..Из предбанника вход же не в основную комнату как я понял из рисунка, а в коридор..Зато теплопотери в бане будут минимальные, а это тоже очень важно..Думаю что общая стена дома и бани абсолютно ничего страшного для арбалита не несет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Многое будет зависеть от режима эксплуатации и типа фундамента. Когда на одном фундаменте строят дом с постоянной плюсовой температурой зимой и баню, плюсовая температура в которой будет только тогда, когда ей будут пользоваться, то такой режим эксплуатации может повлиять на фундамент, если фундамент будет например МЗФЛ.
  7. Dencaps
    Dencaps
    Dencaps
    Йошкар-Ола
    Фундамент МЗФЛ, дом садовый, печное отопление. Планирую топить только в весенне-летне-осенний период.
    Как я понимаю, описанная вами проблема более характерна для домов ПМЖ с постоянным отоплением?
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да, это проблема для домов, где зимой дом топится. В вашем случае фундамент зимой будет двигаться и "ходить" от пучения, поэтому вполне возможно, что общий фундамент для бани и дома без зимнего использования не самый худший вариант.
  9. Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Виктор Мих-вич
    Поддерживаю. Баня и дом должны иметь разный вход, иначе в доме будет повышенная влажность.
