Остатки сухоглинка под отмостку ?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем лёха сызрань, 20.04.13.
  1. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    Вопрос.
    Когда копали фундамент, грунт откидывали по периметру. Сейчас надо делать отмостку. Участок с уклоном.
    Что делать ?
    Разровнять сухоглинок, и лить бетон на него ?
    Пригнать трактор счистить ?
    Не забываем что накиданный сухоглинок, лежит на плородном чернозёме.
    Заранее благодарю .
  2. urok
    urok
    urok
    Поточнее опишите состояние пазуха котлована - пустой или забитый (чем забит?).
    Размеры и технологию литья фундамента.
    Опишите рельеф, главное - уклоны к дому и от дома.
    Когда залит фундамент (может и не нужна пока постоянная отмостка?) и нагружен ли он.
    Во что превращается Ваш сухоглинок при намачивании (быть может это полноценная глина и пойдет на глиняный замок, если пазух не засыпан?).
    УГВ имеется? :)
  3. лёха сызрань
    лёха сызрань
    лёха сызрань
    Сызрань
    Котлована нет. Лента 1.8м.
    Фундаменту два года. Дом топить в этом году буду, естественно отмостка нужна.
    Нет, вроде не глина, суглинок, но ради интереса и собственным точным знаниям, проведу анализ на приплющивание сырого шарика:).УГВ, до пяти метров сухо.
  4. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Сухоглиног этот с места отмостки убирать, плодородный слой под отмосткой тоже выбирать весь, подсыпать сухоглинок/ трамбовать и делать отмостку по всем правилам с гидроизоляцией и дренажом.
  5. urok
    urok
    urok
    Ну он же был?.. что в пазухе?
    В пазухе или песок или тот же суглинок?
    Или у Вас фундамент отлит на поверхности и не заглублен совсем?
    Просьба к Вам, лёха сызрань: если не сложно - отвечайте на все вопросы.
    В этом случае есть шанс дать Вам точный ответ, а не просто быстрый. :)
    И, если не сложно, пользуйтесь кнопкой "Цитировать" - тогда можно будет увидеть, что Вы ответили и понимать, что тема не умерла.
