Нужно экспертное заключение. ПВУ в каркасном доме 130 м2
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Владимир2804, 20.04.13.
Хороший проект?
  1. Да
    1 голосов
    33,3%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  3. Для сельской местности пойдет
    2 голосов
    66,7%
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Знатоки прошу помощи. Строю каркасный дом. Дело дошло до вентиляции. Планирую установку рекуператора Vallox Digit2 SE. Сам не специалист, но изучал тему и вот нарисовал, как я себе вижу схему каналов вентиляции. Прошу высказать ваше мнение и указать на ошибки. Сразу есть вопросы, как лучше проходить повороты под 90 градусов или если есть возможность пытаться делать повороты под 45 градусов? И второй вопрос, как проходят при монтаже пересечение каналов?
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Я думал этот форум живой, жаль.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Форум живой
    1. на сайте производителя нет технических характеристик, коли даете ссылку, проверьте есть ли там данные
    2. нет назначения помещений на плане, какие принимать расходы не понятно
    могу ответить на эти вопросы
    лучше 45
    1 вариант: один выше, другой ниже
    2 вариант: на одной высоте, один подныривает под другой с помощью уток
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Битлджус, Спасибо за ваше внимание.
    Я вас не понял, по поводу нет информации, может у вас ссылка не открылась. Тогда выкладываю файлы и ссылку . ScreenShot.png
    Выкладываю файл с подписанными помещениями.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Нужна аэродинамическая характеристика вентиляторов
    по трассировке вижу ее вот так
    зонт над плитой (цифра 3) нужно отдельной системой, либо монтировать через обратные клапана, на форуме выкладывали как реализовать
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Расход удаляемого воздуха без кухонного зонта - 270-300 м3\ч
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Битлджус, Дико извиняюсь, забыл подписать камин (цифра 3), над ним специально забор самого горячего воздуха. В некоторых Финских рекуператорах делается даже специальный вход для этой цели.
    А вот вытяжка кухни обозначена цифрой 2. Она будет монтироваться отдельным выходом в крыше.
    Внимательно изучил вашу схему, есть пару вопросов, если позволите. Все приточки у вас отдалены от окон, у меня же наоборот они приближены к ним. Изучив интернет и Финские чертежи (у меня есть несколько, могу выложить), приточку выводят у окна, так как там основная конвекция воздуха. Почему у вас наоборот? В своей схеме, я старался, канал проложить минимальной длины и прям с него выводил приточку в комнаты. А Вы это делаете через отдельные ответвления. Так правильней?
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Это вот это?
    есть в pdf файле
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Считаю, что делать приток над окном не правильно, как раз сбивается конвективный поток от прибора отопления. при воздушном отоплении, если подача сверху, то подавать приток нужно непосредственно над окном, если это система вентиляции, то пофиг где размещать.
    у меня меньше местных сопротивлений и более уравнены ответвления, в вашей схеме, до последних точек воздух вряд ли долетит, ему проще вылететь через ближние диффузоры
    видел этот график, только не понял почему так много характеристик
    вытяжку из кухни расположите ближе к камину, зачем вам перегруженный диффузорами потолок
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У меня отопление «теплый пол»
    Спасибо, уяснил
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Битлджус,
    Еще вопрос возник. Почему у вас в прихожую подается приточка а не наоборот?
  12. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В местах возможных сквозняков желательно организовывать избыточное давление
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Битлджус, спасибо за Коментарии. Жаль что к нам никто не присоединился, не было третьего мнения.
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Да уж, эксперта так и не дождались:)]
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Не могу с вами согласится. Вы достаточно квалифицированный специалист, на мой взгляд. Просто две головы хорошо а больше лучше.
