1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под террасу
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Иван700, 20.04.13.
  1. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Господа форумчане, подскажите бюджетный вариант фундамента под террасу, размеры примерно 4*4м., винтовые, стольбы бетонные, и. т. д.
    (Реально в 1.5 бурку вставить толстостенную трубу с распорками и на край приварить пятак, все добро залить бетоном?)
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Возможно стоит сделать, как делают столбы для заборов. В пробуренную скважину на скажем 1,5 м. погрузить как Вы говорите "толстостенную трубу с распорками", но заливать бетоном не полностью, а на 1/5 часть, остальное засыпать ПГС. Тогда получится у столба якорь, как в ТИСЭ (можно погуглить).
  3. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Чем покрыть трубы чтоб защитить от коррозии?
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да много чем можно, наверно, от простой грунтовки в несколько слоев, до битумной мастики. А почему так высоко над землей? (сам не могу всё определиться с высотой столбов)
  5. Иван700
    Иван700
    men
    Нижний Новгород
    Чтоб было примерно на уровне выхода из кухни, или чуть ниже.
    Расстояние м. у. столбами 2- 2.5м. нормально?
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это надо к спецам обращаться. У меня тоже одна сторона будущей террасы четыре метра, но два метра между столбами, вроде, как много? (а метр тридцать, вроде, как уже часто). Сижу, пока почитываю. :)
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если веранда деревянная (легкая), то хватит вполне (будет 8шт х 150 диаметром). Больше проблем, что бы вверх не выпихнуло. Тут или расширение сваи внизу (ТИСЭ), но чтоб наверняка надо бурить ниже глубины промерзания, или обвязка свай поверху (ростверк), но под легкое строение - это может быть круто по $. А обвязка нужна, хотя бы для того, что бы столбы не гуляли по вертикали (гулять может вполне - дом-тепло рядом, часть столбиков в мерзлоте, а часть в тепле). Обвязать можно и швеллером (сваркой), не факт, что выйдет дешевле ж/б ростверка.
    Наверное винтовые сваи будут надежнее. А дешевле на покрышках (не по душе, но ведь стоят постройки...)
