Кто поможет советом? почему при переходе на сжиженый газ пантера 25кто не открывается газовый клапан
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Бородина, 20.04.13.
  1. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Кто поможет советом? почему при переходе на сжиженый газ на котле протерм пантера 25кто не открывается газовый клапан?
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Котел переоборудовали на сжиженный газ или просто подключили как был? ЕМНИП там надо другой клапан ставить под СГ ну и форсунки ессно менять.
  3. ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    ДжонСильвер
    Надо измерить давление в газопроводе. при избыточном давлении клапан не открывается.
  4. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Устанавливаем новый котел. Переводим с магистрального на сжиженый газ (продают котел с форсунками для магистрального).Клапан и форсунки поставили для сжиженого газа. Клапан открываеся и сразу закрывается. На форсунки газ не идет. Давление на редукторе 0,5-1.И еще в районе насоса синий, желтый и зеленый провода, для чего они?
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    При таком давлении может быть и конец клапану... Надо 0.03-0.04
  6. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Но на лягушке около 2 х на выходе и ничего работают котлы
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Про давление я ничего не понял. ну цифири то ладно, а единицы измерения?
    А по ходу дела очень похоже, что надо перенастраивать клапан...
  8. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Манометр есть на редукторе
  9. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Скажите а в домашних условиях можно вылечить его
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Двух - это (енотов, баранов, или может других единиц). Здесь не привыкли додумывать за Вас. Да и экстрасенсы на форуме не появляются.
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Манометр на редукторе и этот редуктор в топку. Ставьте обычные лягушки белорусские по 150 рублей по одному на балон.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Бородина, давайте для начало, версию котла.
  13. Бородина
    Бородина
    Бородина
    Клин
    Редуктор обычный пропановый на 5 очков
    сам перенастраивать не буду да и не умею просто хотел узнать на сколько это трудоёмко и сколько стоит примерно
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вам наверно не доходит. Этот редуктор не идёт на котёл. Как к Вам достучаться я не знаю ?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Т. е. у Вас есть уже богатая статистика?
    Володя, зачем? Что изменится?
    Я экстрасенс! Если на редукторе манометр, то это бары. Или ты другие варианты видел?
