1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент тисэ. Проект от руки. Посмотрите, подскажите, если есть ошибки
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Shubina, 20.04.13.
  1. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Планируем ставить на майские фундамент под каркасник. Столбы тисэ с обвязкой доской вместо ленточного ростверка.
    На картинке сдомами:
    Бежевый уже стоит (кирпич на ленте). Желтый достраиваем (под него столбы тисэ)
    На картинке с планом столбов:
    серый - старый дом
    желтый - новый дом.
    Между домами деф. шов 2см.(заполняем эппс)
    зеленый -тамбур
    розовый - крылечко
    Столбы диаметром 200 мм, глубина в землю 1,5м, над землей 0,4м.
    Обвязка доской. Получилось 35 столбов.
    На каком расстоянии от стены старого дома бурить столб, чтобы потом получился шов между стенами не больше 2 см?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Столбы по ТИСЭ - предусматривают расширение внизу, т. н. "пятка" У Вас этого в тексте я не увидел. И еще, насколько я помню диаметр столба столба ТИСЭ 250 мм в колонне. Так что либо Вы что-то пропустили, либо у Вас фундамент не ТИСЭ - со всеми вытекающими.
  3. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Ну пятку вы и не увидите. Это просто разметка под дом. Мне важно оценить по кол-ву столбов нормально, мало или много. Пятка будет обязательно. Все как положено
    Столбы п ТИСЭ бывают и 200 и 250.
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Тогда как рассматривать Ваш вопрос? Люди же не телепаты и не могут знать какое расширение столба Вы запланировали 40, 50 или 60 см.
    Ясно, картинка красивая, расстояния приемлимые, если Вы просчитали все с учетом грунта.
  5. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Это издержки всех начинающих. в голове все спланировали. нарисовали, выложили, а вопросы правильно формулировать уже сил не осталось:)) :)]:aga:
    Расширение 40.
    Грунт просчитали:)) Просто некоторые моменты, как людей, которые впервые сами что-то планируют, вызывают сомнения.
    Хватит ли на крыльцо и тамбур по два столба (остальные два под домом)? У крыльца у меня там одна боковина в 60 см получается будет на одном столбе посеридине. Это нормально или лучше еще добавить?
    :aga: наверное слишком много глупых вопросов...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вопросы - все нормальные, просто исходных данных для форумчан маловато. Понял Ваш вопрос про крыльцо. Если вообще убрать одиночную сваю? А для опирания угла крыльца к стене существующего дома прикрепить вертикально доску 150*50 на анкера.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ЭППС ставят между фундаментами, между деревянными проложите джут, вспененный пилитилен.
  8. Shubina
    Shubina
    Shubina
    У нас старый кирпичный, новый каркасный. тоже джут?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда вспененый пилитилен ...или ЭППС + джут- джут плотнее прилегает к дереву, продуваемости не будет.
