1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Как правильно сделать на скале отвод воды?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем тарас вбг, 19.04.13.
  1. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    Всем день добрый! Ситуация у меня такая: два года назад залил ленточный фундамент на скале 10.5 на 7.4 с пятой внутренней стенкой посередине. Высота от 0.8 до 1.2 м. т. к скала естественно не ровная. По проекту идут деревянное перекрытие первого этажа. Не захотел так делать. Один прораб посоветовал залить плиту на ленту толщиной 16-20 см. Решил так и сделать. Засыпал внутрь землю после откопки котлована и еще что было на участке, кирпич битый, пгс кубов 8-10.Накрыл пленкой. Началась зима. Через год не удалось продолжить стройку, сезон так все и простояло. Получается этим августом будет два года как был залит фундамент.
    В этом году буду строиться дальше но решил делать не плиту, а полы по грунту сразу с трубами теплого пола. Сначала думал трактором вытащить см. 40 обратной засыпки и заменит песком, слоями с трамбовкой, но сейчас думаю вытащить все и сделать по хорошему.
    Вопросы у меня в следующем:
    1. фундамент на скале получается как чаша откуда нет выхода воде. Думал засыпать песок слоями с трамбовкой виброплитой в уровень ленты, потом поднимать стены из газобетона, крышу и потом уже уложить на утрамбованый песок пенопласт и залить полы. Дак вот Как быть с водой которая будет попадать с дождями в песок в процессе стройки. Как то возможно от нее избавиться? Я когда залил ленту, нужно было срочно уехать на месяц. Вернулся воды внутри было см. 40-50,такой басссейн. Как сейчас можно правильно организовать отвод воды? Думал может пробурить спец. станком для вент. отверстий в самых нижних точках фундамента отверстия и внутри кинуть дренажную трубу, но думаю че с ней будет когда начну трамбовать песок? Или трубу не кидать а насыпать щебня с двух сторон отверстия, внутри фундамента и снаружи? Вобщем обращаюсь к великим умам этого форума, кто что подскажет? Может кто сталкивался?
  2. urok
    urok
    urok
    Великие умы пытаются осознать Ваше творение... не каждый день такое встречается - хотелось бы фото и схем.
  3. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    1. Вот там где стоит вода, типа блюда в скале, дак вода вопервых упирается в фундамент, во вторых блюдо не дает ей уйти по уклону, и еще две стенки между которыми она на схеме, сейчас буду подливать, вот и думаю как сделать правильно.
    2. Отметил на схеме две точки где на мой взгляд логично пробурить отверстия или продолбить скалу под фундаментом, чтобы обеспечить воде возможность уходить по уклону. Пришла мысль, может потом засыпать первый слой см 10 щебня внутрь, а потом уже песок слоями трамбовать. Думаю тогда вода котороя с дождями будет просачиваться через песок до щебня, потом будет уходить через отверстия по уклону. Тогда следующий вопрос возникает Как тогда организовать дальше отвод воды?
  4. urok
    urok
    urok
    А нет фото этого сооружения?.. у меня мозг просто протестует: что это? и зачем это?
    Если речь о временной изоляции от воды - возможно нужно временное решение?
    Если отводить воду из "блюдца" - нельзя ли отвести ее не гоняя транзитом через дом?
    По обе стороны - это столбики?
    Почему между столбиками и лентой проемы какие то?
  5. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Вот дом чтоб было понятнее зачем столбики и т. д.
    Отводить воду из блюдца я и не хочу транзитом через дом, но как пока не знаю.
    Воду думаю, что надо отводить изнутри фундамента. Вопрос возник потому что как я понимаю, когда на обычном грунте делают ленту а потом в ней устраивают полы по грунту, если полы делают после возведения корбки, то во время стройки вода спокойно себе уходит через песок обратной засыпки в грунт. У меня же скала, на ней лента, получается бассейн, вода не куда не уходит, за время стройки ее может накопиться очень много и что дальше?
  6. urok
    urok
    urok
    Понятно зачем, но непонятно почему так... почему не единая конструкция?.. или она единая - лента со столбиками одно целое?
    Я почему прошу фото - нужно понять как устроен точно этот узел, тогда что то можно советовать.
    Фото с разных ракурсов может помочь пониманию.
    Во первых практически никогда спокойно не уходит в грунт, за исключением песков.
    На глинах/суглинках вода задерживается (и не одним способом), а зимой приносит "подарки".
    А нельзя сделать примитивный шатер - и просто не пускать воду в периметр ленты?
    Просто через дырочку может и песок уносить, это вроде ни к чему... самое неправильное - это вода в контакте с объектом: всегда нужно стремиться сначала не допустить воду к объекту, а водоотведение - лишь в случае невозможности первого варианта.
    Дальше может повредить фундамент: распереть, оторвать от скалы, подвинуть - судить сложно, поскольку фото видимо секретные. :)
  7. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Если затопляет только весной, то это паводковые воды, грунт мерзлый и воде не куда уходить. Дренаж и водоотвод вокруг дома нужно делать.
    А "впадину в скале" случаем не сами там отрыли? ландшафт ровняя:)
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Интересно как в скале можно отрыть впадину:)
    Фоты завтра постораюсь сделать сьездить, сегодня не когда было. У меня от форумчан секретов нет;)
  9. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да просто в проекте так, если бы не на скале, я бы конечно не стал их делать раздельно, а так можно хоть раздельно хоть нет. У меня пока вообще только прямоугольник залит, все эти апендиксы-подливки сейчас только буду делать.
  10. urok
    urok
    urok
    Если скала однородная - то так и есть, если трещиноватая - то я наверное целиком сделал бы... там приличный такой кусок конструкции опирается все таки.
  11. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    А как его сделаешь? Если стены будут подниматься на ленте? Но вообще принцип понял, нужно думать как не допустить воду к обьекту...
  12. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Да не скала гранитная, это вообще целый остров в финском заливе, район Выборга.
  13. urok
    urok
    urok
    Я имел ввиду другое: от трещиноватой скалы можно чисто теоретически ожидать гадостей, от цельной - вероятность меньше... да я и не писал нигде слово "гранитная".
  14. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Цельная скала вообщем, если че с ней и случиться, то там уже хоть как делай...но на самом деле нечего с ней не случится...
  15. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Пробурить в маковке:)
    Вики: Скала — каменная глыба с крутыми склонами и острыми выступами; выход каменных горных пород с крутыми или отвесными склонами и обычно остроконечными вершинами.
