1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Еще одна бытовка, или "аппетит пришел во время еды"
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем CrazzyMartin, 19.04.13.
  1. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    Домик/бытовка просто сказка. В этом году, сразу после заведения электрики, планирую построить похожую, и обязательно с верхним плацкартом :)
    Подскажите, у вас не осталось проекта в скетчапе уже с укосинами и прочими доделками, чтобы можно было просчитать материалы и сразу заказать попилку на пилораме?
    И еще такой вопрос, если делать 6*4 сильно конструкция крыши изменится?
  2. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @prudkovski, Спасибо! Проект в Скетчапе больше не дорабатывал. И его собственно рисовал тоже для того, что бы посчитать именно брус. Доски дюймовку для обрешетки и она же на укосины брал с запасом, по принципу - все сгодится, благо она недорогая.
    При размере 6*4 крыша думаю изменится не сильно, а вот пролет в 4 метра на сеновале на брусках 100 наверное уже будет слабоват. Для крыши 6*4 я бы может стропила поставил бы почаще...например не с шагом почти 120, а например 80 (под размер той же минеральной ваты роквул)
    З. Ы. только посмотрите еще тему (обсуждение и фото) там были по ходу обсуждения и отступления от проекта. Например добавлен ригель на фронтальной стене (вместо отдельных перекладин над окнами и дверью врезал один длинный брус)
  3. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    @CrazzyMartin, спасибо за ответ. Ближе к делу попробую хотелки озвучить в компании которая занимается каркасниками, посмотрим сколько они заломят. Но поскольку кризис, чтобы его так, буду наверное черпать инфу из форума, а силы из друзей и родственников.
  4. КатенькаНеБес
    КатенькаНеБес
    КатенькаНеБес
    Долгопрудный
    @prudkovski, у Вас получится :), даже у меня получилось :)]
  5. КатенькаНеБес
    КатенькаНеБес
    КатенькаНеБес
    Долгопрудный
  6. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Небольшое обновление в тему.
    Собственно внутри, доделывал еще весной - сделал перила на сеновале, что бы оттуда никто не свалился не дай бог:
  7. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    После того, как как растаял снег, он обнажил просевший грунт в тех местах где ее копали в прошлом году. Вот она - глина или суглинок, не трамбуемый... все только со временем садится, и садиться будет еще год два как минимум, как я понимаю...
    Вот такая "пещера" образовалась под дорогой
    При этом верхний слой был еще замерзший, посему и не провалился.
    А вот так это выглядело с другой стороны дороги и место врезки в "магистральную" трубу:
    На заднем плане видна кучка глины и грунта, оставшиеся с прошлого года, как раз на досыпку.
    Что бы народ не попал в западню на машине, пришлось размокшую глину максимально загнать в "пещеру". Ушло ее туда не мало :-(Так же част засыпать сверху. Надо сказать ворочать размокшую глину удовольств ие еще то, особенно еще утонув в ней см на 20... Сапоги вытаскивать из нее еще веселее.
    Вот так просел грунт вокруг водопроводного колодца:
    IMAG0319.jpg Саму глину при засыпке проливал водой. Это я к тому, что проливай ее не проливай - не поможет практически. Матушка природа сама все сделает... надо ей дать только время.
    Вот так просел колодец около душа:
    Мимо колодца идет кабель под землей. Грунт проседая повлек за собой и его. При его укладке, несмотря на то, что он бронированный, он был затянут в полиэтиленовую гофру, а там, где он проходил над ямой, в добвок был уложен в 50-ю канализационную трубу. "Береженого бог бережет". Надо сказать, что принцип оказался полезным. Выкопал это место и убедился, что труба просела с грунтом см на 30, при этом один конец трубы оставался на колодце и другой на дне засыпанной траншеи. Сдается мне, что благодаря этой трубе и гофре кабель и не повредился. Фактически на него нагрузки никакой и не пришлось, т. к. внутри трубы и гофры он лежит относительно свободно. Трубу откопал, выправил, подсыпал под нее дополнительно песок и пролил его. Посмотрим что будет на будущий год.
  8. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    После того, как все это подсохло, сделал вывод воды наверх, и поставил там кран, что бы не прыгать постоянно вниз, засыпал все остальные места:
    Чуть позже раскидал летний водопровод 32 ПНД трубой и довел его до душа/туалета. Поставил и унитаз и умывальник, развел водопровод внутри, подключл водогрей. До самогодуша так и не дошел.
    Рядом с душевым колодцем сделал большую грядку, где в последствии дети высадили землянику, обнаруженную соседнем участке, и посадил подаренную сестренкой смородину. Фото не делал, а сейчас и фотографировать нечего особо то. Сфотографируем будущей весной.
    Попутно перепахал второй участок:
    Вот так это выглядело со второго этажа соседнего дома.
    Пахал просто потому что надоела целена, да и предотвратить движение по нему транспорта. Ну и заодно соседка и жена там даже кое что сажали. Вот собственно что то из этого:
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Кризис, будь он не ладный фактически заморозил на этот год какие либо серьезные работы, поэтому летом приезжали отдыхать в основном. Тем не менее было решено облагородить крылечко у дома, да и перед душем сделать настил, что бы в двери высоко не прыгать.
    Набросал каркас настила перед домиком, IMAG0346.jpg поставил стойки с перекладиной IMAG0347.jpg .
    Т. к. крыша крылечка должна была прийти в аккурат под свес основной крыши, и ломать его и переделывать не хотелось, пришлось исхитриться немного. На предыдущем фото видно, что один брус привинчен глухарями к стене дома (в аккурат в тех местах где идут вертикальные стойки дома) и второй на стойки крыльца. Далее на этой конструкции были уложены стропила, скреплены между собой времянкой (рейками вместо обрешетки и диагональной рейкой), после чего вся эта конструкция была снята вниз силами двумя человек, к которой в том месте, который окажется под свесов были привинчены доски обрешетки:
    IMAG0348.jpg (сама стропилка временно лежит на каркасе будущего настила для туалета/душа)
    После силами троих человек собранная конструкция была водружена обратно на место, доложена обрешетка, обшита вагонкой и накрыта профлистом и покрашена (промежуточные фото к сожалению не делал). На крыльцо вывел свет (предусматривалось заранее еще зимой, когда раскидывал проводку внутри домика)
    В настоящее время крылечко доделано... фото финального только нет. Вернусь из командировки, сфотографирую и размещу.
    Ну а после стало совсем не до строительства. Начали в ДНТ строить дороги, много времени стало уходить на общественно-полезный труд...
    З. Ы. За лето стал еще попутно сварщиком. Сварочник покупал для того, что бы лестницу сварить в колодец водопроводный ну и варить поучиться... закончилось все сварочными работами и на общественных работах (ворота запасного выезда ДНТ, восстановление забора и прочее по мелочам...)
    З. З. Ы. Еще на фото видно, что закрыл низы у домика и душа/туалета, на домике доделал отливы, закончил водосточку. Ну и покрасил еще 2 раза домик и душ снаружи...
    Вот такой отчетик "Как я провел лето" :)
  10. Teeza
    Teeza
    Teeza
    Смоленск
    @CrazzyMartin, большое спасибо за тему и подробные инструкции. Благодаря Вам, у нас появился "близнец" Вашего домика. Надеюсь сильно ругать за плагиат не будете ;) DSC_0240.JPG DSC_0242.JPG
  11. Teeza
    Teeza
    Teeza
    Смоленск
    Возник небольшой вопрос - чем закрыли пространство "под домиком". Сам склоняюсь к профлисту, а у Вас не могу понять что это... И небольшие черные квадратики - это продухи ?
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    @Oktaff, очень рад, что помогла тема. Для этого и создавал.
    Пространство под домиком закрыл плоским шифером. Крепил его к профилям для гипсокартона, предварительно прикрепленных к блокам (фундаментным столбикам). Крепил саморезами по металлу с увеличенной шляпкой (беленькие такие), сами листы сверлил по месту дрелью.
    Черные квадратики - да... это продухи. Планировал закрыть решетками для вентиляции 125*125 на клепках. Руки пока не дошли.
  13. prudkovski
    prudkovski
    prudkovski
    А как вы эти продухи делали? Чем выпиливали?
  14. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    болгаркой с сухорезом. там большая точность не нужна, т. к. планировалось закрывать вентиляционной решеткой. Думаю что и электролобзиком прокатило бы...
    Правда сухорезом пыли больше, и лучше ею не дышать. Асбест говорят не очень полезен.
  15. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    А вот и обещанные на прошлой неделе фотографии:
    когда делал перила, понял, сто немного ошибся и дверь упирается в перила. пришлось во так выкручиваться IMG_20151101_151313.jpg
