Модернизация сливной ямы
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Bamba, 19.04.13.
  1. Bamba
    Bamba
    Bamba
    Деревенский дом, используем в основном в теплое время, зимой - редкими наездами.
    В доме душ+ умывальник, кухня, стиралка. Все сливается в яму 3 бетонных колец (дно открыто), слив выведен между 2 и 3 кольцом, т. ч. фактически есть только 2 кольца в запасе, от дома до колец около 6м. Грунтовые воды далеко. Какая почва не знаю, наверно песок, т. к. на 4 человека постоянного проживания в течении 3 летних месяцев хватало при разумной экономии.
    Труба для слива диаметром 60, вот с ней-то в последний год и начались заморочки - забиваться стала постоянно, да и размер настандартный - мучение с новыми подключениями.
    Вобщем решил я поменять эту трубу на новую 110мм. А заодно вопросы, что можно улучшить в моей системе, тем более, что ямой с зимы не пользовались - сейчас стоит сухая - самое подходящее время в грязи поковыряться.
    Собственно вопросы:
    1. насколько критично уклон именно 2см? Теперешнюю трубу клали вообще от балды - уклон намного больше - вроде проблем не испытывал.
    2. Какая труба? Серая 110мм? Или для улицы есть какие-то другие? чем утеплять и на сколько глубоко зарывать?
    3. Дно ямы почистить? Или не трогать? На дно что-нибудь насыпать? песок, шебень, камни, какой размер?
    4. Как можно модернизировать, если планируем увеличить расход воды (сделать еще один душ)?
    5. Как можно модернизировать, если планируем добавить унитаз? Вопрос скорее в том можем ли мы его добавить "малой кровью"?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    1. Если без унитаза то можно и больше 2 см
    2. Для улицы - рыжая, либо "корсис". Утеплитель для труб "Унифлекс" 114/13. Зарывайте ориентируясь по собственным условиям: глубина фундамента и пр.
    3. Дно прочистить, щебенка ни к чему, если только по бокам колодца.
    4 и 5. Залить дно имеющегося колодца, поставить рядом еще один колодец, но без дна, соединить колодцы переливом, либо поле фильтрации организовать, как это сделать: листайте странички на форуме.
