Стоимость перекрытия 1 этажа (дерево или ж/б плиты)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pavel68rus, 19.04.13.
  1. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
    Планирую дом 1,5 этажа обл. кирпич, газосиликат, стою перед выбором перекрытия 1-го этажа.
    Кто-нибудь подсчитывал стоимость перекрытия из дерева или плит ПК.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Хорошее деревянное будет дороже. ЖБИ-тысяча руб-метр2 (завод)+перевоз+монтаж.
  3. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Pavel68rus, перекрытие ЖБ плитами ПБ, в Московской области 1250 м2, плиты, доставка, монтаж.
  4. Pavel68rus
    Pavel68rus
    Pavel68rus
    Тамбов
    Достоинством перекрытия из дерева я так понял, будет теплее и экологичнее.
  5. Rich900
    Rich900
    Rich900
    Пермь
    Все зависит от цены дерева длины пролета и прочих факторов что нужно в студию подсчитаем все вместе) месить воздух смысла нет
  6. Ann845
    Ann845
    Ann845
    Если размеры и несущая способность стен под опирание жб. плит правильно расчитана, несущие стены правильно выполнены например, несущая стена из полнотелого кирпича по линии опирания внутри дома толщиной не менее 250 мм, то жб. плиты вовсех случаях будут дешевле, чем перекрытие деревянными балками со всеми слоями.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кладем на поротерм 38- (2 плиты по 12 см)-и ни один проектировщик не поспорит...Зачем попадос на полнотелом?
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Помимо стоимости необходимо учитывать и другие факторы.
    Выкладываю фотографию дома, в котором пожар начался от короткого замыкания на чердаке. В результате дом полностью выгорел,
    Подробности Вы можете посмотреть здесь
    http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_p-marko&center=p-marko_12&right=p-marko_12
  9. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Kolumb, какова стоимость Вашего перекрытия площадью 121 м2? Может быть когда Вы озвучите цены, всем станет понятно, почему люди выбирают тот или иной вид перекрытий? Материала и работа если можно, т. е. все необходимые затраты.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На этой странице http://www.kolumb.ru/engine.html?left=_price&center=price_mfk1&right=price_mfk1
    приведены розничные цены комплектующих без работы.
  11. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    Kolumb, ой, для меня там все сложно и не понятно, и тем более окончательная цена у Вас формируется, после внесения предоплаты, после того как Вы сделаете проект перекрытий. С плитами все понятно и с деревянными перекрытиями тоже, то есть заказчик расчитывает на определенную стоимость перекрытий и он к этому готов. А вот сколько будет стоить Ваше перекрытие, заранее не просчитаешь.
  12. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Я выбрал плиты. Удобнее быстрее и дешевле. Кв. метр стоит около 900 руб.+доставка+укладка+утепление.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если считать умеешь, посчитаешь.
    В противном случае, конечно, сложно.
    Интересно, как без проекта Вы считаете цену перекрытия из плит?
    И по деревянным перекрытиям без проекта оценить стоимость невозможно. От перекрываемых пролетов и нагрузок зависит и сечения деревянных балок и шаг между ними.
    С плитами великая глупость в том, что они имеют одинаковую несущую способность, менять которую не представляется возможным. В результате заказчик вынужден для чердачного перекрытия (нормативная временная нагрузка по СНиП 70 кг/м2 использовать плиты с нагрузкой 800 кг/м2. Грубо говоря он вынужден переплачивать за 730 кг/м2, которые никогда не сможет использовать. Это очень напоминает покупку автомобиля мощностью 500 л. с., которые на российских дорогах никому не нужны. Но автомобиль хотя бы можно соседу иногда показать, а плиту чердачную кому Вы будете показывать?
  14. Irisha271267
    Irisha271267
    Irisha271267
    У меня проект есть, как другие считают не знаю, с расчетами попробую разобраться, хотя путано у Вас там все.
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    у ТС 1,5 этажа - т. е. это не чердачное перекрытие, а межэтажное. для чердачного перекрытия стоимость в 1731 руб/м.кв. только за материалы без доставки и работы это адекватно? или СМП250 не самый дешевый вариант?
