Объясните разницу в показаниях счетчиков
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zaraza111, 19.04.13.
  1. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Вам что, трудно падение напряжения посчитать? у меня 30% было на 200м сип 16, тоже не верил, пока не посчитал. от мощности нагрузки сильно зависит
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Можно с этого места поподробнее?
    При падении 30% у вас ток будет превышать в три раза предельный.
    Вы в самом деле гоняли 30-40КВт по СИП16?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Гдето так, по 3 фазам. потери будут RxI2,зависимость от тока-квадратичная.метров петле будет ок. 400. сопр.петли 1 Ом, при 60А-потери 3.6 кВт (при 12 кВт нагрузки)
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Не понимаю, зачем гонять 60А по длинной линии 16кв.
    Экономическая плотность тока в изолированном алюминии 1,6-1,9А/кв
    Пусть 2А на квадарт.
    Это 32А на 16кв.
    Гонять 60А по 16 кв можно в щите, где провод не длиннее метра.
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    64А-допустимый ток кабеля, я это не делал, а переделывал. вы задали вопрос про 30%,я ответил.
    наппряжение 60В добирали стабилизатором, возник спор с сетями по поводу потерь и счетчиков, но стоило посчитать...
  6. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Не трудно, наверное, если знаешь, как. а я уже сильно забыл электротехнику... :|: Из Вашего диспута со stranger, я почти ничего не понял :|:
    Посчитайте, если не трудно... или формулу дайте.
    Длина линии между двумя счетчиками 15 метров, СИП 12 кв
    Нагрузка непостоянная, но не превышала 6кВт. В среднем, наверное, 3
    Какие-то данные еще нужны?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    При 3 кВт -14Вт,0.5%.при 6 кВт-56Вт,1%
  8. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Большое спасибо.
    Таким образом, разницу в показаниях около 1% можно списать на потери в проводах. Оставшиеся 2% - на погрешность приборов.
    Верный вывод?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Есть еще потери в соединениях
  10. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Еще раз спасибо, Nikandobvan.
    Самый главный вывод, который я для себя сделал, что разница в показаниях объяснима естественными причинами... ну, в смысле, законами :)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А вы думали, что чудеса всё же бывают? ;)
  12. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Чудо- это если бы разница была в мою пользу. ;)
  13. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Снимите старый счётчик и не парьтесь - представьте, что энергетики его забрали в момент установки нового. Электрошкаф продайте на рынке - это скомпенсирует стоимость разницы показаний на 5 лет вперёд:super:
  14. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    А кто мешает отключить питание в доме на ночь (автоматы то на старом счетчике остались), тем более что сейчас уже тепло и посмотреть утром насчитает ли в этом случае что-то наружний счетчик или нет. Может где-то потребитель до счетчика есть или утечка ?
