Объясните разницу в показаниях счетчиков
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zaraza111, 19.04.13.
  1. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Вопрос дублирую https://www.forumhouse.ru/threads/131613/page-5
    Прошу помочь разобраться...
    Дело в том, что в начале февраля в нашей деревне всем централизованно установили новые эл. счетчики.
    [​IMG][​IMG]
    Причем, делали это, невзирая на отсутствие хозяев. Ну, за это я не в обиде.
    Теперь у меня, фактически, два счетчика, включенные последовательно, которые учитывают потребление электроэнергии. Вот фото "старого" счетчика:
    Между этими счетчиками никакие потребители не подключены.
    Два с половиной месяца я регулярно сравнивал показания двух приборов, и выяснил, что новый счетчик показывает потребление примерно на 1 кВт в сутки (примерно 40 Вт/час) больше, чем старый! Надо сказать, что в доме постоянно подключены эл. конвекторы, т. е. эл. потребление было постоянным.
    Кто-нибудь может объяснить, почему может возникать такая разница?
    Заранее благодарю за ответы или предположения...
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, различие в погрешностях. Других объяснений у меня нет.
    Небаланс зависит от нагрузки в доме?
  3. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Возможно, зависит именно от нагрузки.
    Данные такие: при среднесуточном расходе 28 кВт разница составляет 0,88 кВт в сутки (наблюдения в течение 62 дней)
    При среднесуточном расходе 20 Квт разница 0,72 кВт (наблюдения 11 дней)
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это потери в проводах между счетчиками. Если бы счетчик поставили на столб то разница была бы ещё больше. Усугублять ситуацию могут диаметрольно противоположные погрешности счетчикаов.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Многовато, 3% на пару метрах кабеля.
    А вот с погрешностями уже похоже на правду...
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    :hello:
    Согласен только погрешность.
  7. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Заговор производителей счетчиков с энергетиками.
    Может как то проверить, при помощи точно известной нагрузки, в течении часа хотя бы?
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Topmo3, День добрый. Есть такая штука как ENERGY METER MT4011. У меня производства мастер кит, есть и другие производители. Лично я этому прибору верю, проверял на калиброваной нагрузке.
    Думаю он поможет установить истину. Стоит весьма недорого.
  9. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Вообще-то, между счетчиками около 15 метров СИП 12 квадратов...
    На днях приезжали из энергосбыта регистрировать счетчик. Естественно, я пристрастно интересовался, почему возникает разница. Внятного ответа не получил. "Установленный нами счетчик точнее" - вот смысл их ответов. Хотя класс у приборов одинаковый-первый.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Может, 16 квадратов?
    Всё равно много, даже если 40 метров...
    Не факт, что у них точнее.
    Как выше заметили, один счётчик может врать в плюс, второй в минус, и оба в пределах своего класса. В итоге разница будет двойная.
    Абсолютная погрешность - величина, зависящая от величины измеряемого параметра. Так что при малых токах 3 процента - ещё не много...
    ЗЫ: какой номинальный ток обоих счётчиков? Теоретически, 5-амперный будет намного точнее 100-амперного. При равных классах точности...
  11. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Не уверен, номинальный или максимальный указывается ток, но на "новом" (тот, который показывает больше) 50 А, а на "старом" - 60А
    А не может быть утечки, например, из-за некачественного соединения проводов?
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Утечка может.
    Но не из-за неё показания разнятся...
  13. stranger
    stranger
    stranger
    Опишите как вы снимаете показания.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    При месячном потреблении в 840 кВт*часов, 3% потерь на 15 метрах 12-ти квадратного:) СИПа (если нет соплей в соединениях) - явно многовато.
    Для наглядности приведу график потерь в проводах (приблизительно 45 метров меди сечением 8 квадрат) в аналогичной ситуации.
    Левая ось "Y" потребляемые кВт*часы, правая - процент потерь. Ось"Х" - номер месяца.
    Очень похоже, что свою лепту (около 2%) в 3% разницу показаний вносят
    P. S.
    В принципе можно попробовать (если позволяют модельки счетчиков) одномоментно сравнить мгновенные показания потребляемой мощи или тока-напружки на этих счетчиках и понять где порылась собака...
  15. zaraza111
    zaraza111
    zaraza111
    Нижний Тагил
    Спасибо всем, приму в качестве рабочей версию с погрешностью приборов
