Прошу советов по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TurboMartin, 19.04.13.
  1. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Наверное, это стоит поменять местами и сначала отшлифовать иначе потом при шлифовке конопатку из пазов вырывать будите. Сам где-то в такой же стадии нахожусь +-
  2. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Была и такая мысль.
    Но идея более ранней конопатки следующая:
    1. при конопатке сруб приподнимется
    2. шлифовка - занятие, мягко говоря, не быстрое
    3. при моей последовательности, у сруба будет больше времени, чтоб после конопатки опять осесть
  3. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Вот еще назрел вопрос:
    при утеплении потолка лучше положить один слой ваты 100мм или 2 слоя по 50мм перекрестно?
  4. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Лучше 2 по 50 - стыки будут перекрываться. Сам буду делать 3 по 50, либо 100 +50
  5. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Доброго всем дня!
    Как говорится: "помогите, люди добрые")
    В процессе конопатки столкнулся вот с какой проблемой:
    прошел изнутри по периметру первый венец "до звона". Все хорошо и плотно. Порадовался. Стал конопатить его же снаружи, также "до звона". Но очень часто утеплитель стал вылезать из паза внутри.
    Как быть?
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Этож как надо бить, чтобы он вылез с другой стороны...У меня например пазы лунные как положено ..при всем желании так не получится сделать. И какая должна быть дырка, чтобы лезла с другой стороны...
  7. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    У меня так же поначалу было. Вариантов два: то что вылезло попробовать забить обратно, ну а если не входит, то убрать лишнее и проконопатить.
  8. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Паз у меня, к сожалению, треугольный. "Дырка" между бревнами в основном не особо большая, местами зубило-конопатка еле пролезает, местами, правда, до 5-7 мм доходит. Но вылезает практически везде.
    Бью 1.5 кг кувалдочкой, до характерного глухого звука.
  9. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Сейчас я как раз и занимаюсь конопаткой. Когда пробиваю снаружи - вылезает внутри. Если начинаю забивать вылезшее внутри, выталкивается с внешней стороны.
