Прошу советов по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TurboMartin, 19.04.13.
  1. papasiro
    papasiro
    papasiro
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Лучше бы наоборот! И опять речь про обшивку вагонкой!
    Когда же это кончится!
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Народ так и тянет на вагонку:(
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лучше бы народ тянуло в правильную баню!
    Перефразирую: обшивать сруб вагонкой первый шаг к резиновой женщике суховоздушке!
  5. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Наверное лучше. Но уже есть как есть.
    Повторюсь про вагонку - не будет ее. Насчет осины пока только мысли гоняю. И при вариантах "быть или не быть" пока больше склоняюсь к "не быть", но не окончательно.
  6. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Вот еще возник вопрос.
    Строители уложили полы. Плотненько. Вычитывал, что так нужно делать чтоб доску не повело в процессе сушки. Но ведь таким образом закрылся огромный "вент канал" для вентиляции сруба вцелом. Может стоит снять по несколько половиц в 3-4 местах?
  7. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Встречный вопрос, а зачем они его уложили? Насколько я понимаю баня консервируется до следующего года?
  8. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Соберите доски кучкой по середине бани. Каждый ряд проложите, что бы был зазор между рядами.
  9. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Уложили т. к. доска изначально была 6-метровая, а полы разделены 5-й стеной на 2 по 2.5 метра. Вот и порезали-уложили.
    Баня до следующего года не то чтобы совсем консервируется, а будет выстаиваться, т. е. этим летом будет подбивка мха, шлифовка стен. Отделка планируется на следующую весну.
    У бани нет как таковой середины. Сейчас она представляет собой 3 помещения (на фото видно)
  10. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Повторюсь: встречал мнение, что если половую доску "естественной влажности" уложить, но не пришивать, то она высохнет "правильно", потом останется толь поплотнее ее сбить, а если не укладывать на место, то при усыхании может повести пазы-шпунты и потом замучаешься подгонять.
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Есть мнение что доску пола "естественной влажности" если уж нарезали укладывают внутренней стороной наружу, чтоб не было потом проблем с очисткой, за год она подсыхает и входит в так называемый влажностной баланс с помещением и средой:hello:, а потом её просто переворачивают и пришивают, НО и тогда я бы Вам советовал, нанять хороших плотников, либо взять пару мастерклассов по правилам укладки массивных полов.
    А по поводу геометрии то Вы по любому замучаетесь её подгонять, если доска хорошего качества и шип паз не сделаны с мм допуском:hello:, во всяком случае Я со своей СУХОЙ ДОСКОЙ КЛАССА ЭКСТРА мягко говоря чуть чуть устал:|::)]
  12. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Уложили ее как раз "вверх ногами", и сказали "после окончания процесса топтания грязными ногами (стройка-отделка) - перевернуть дабы босиком ходить по чистому полу"
    В целом Ваша мысль мне ясна. Сниму по паре досок в каждом помещении.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Когда укладывают стопкой шпунтованную доску для усушки, их стыкуют шпунтами - по две-три доски. Тем более у Вас они наверное не шибко длинные.
    Когда я стыковал пятиметровые шпунтованные доски на своей мансарде, тоже порядком утомился - доводил их клинами.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну я по проще топором, под углом воткнул поджал, пришурупил, благо половые балки 200 лафет:|:
  15. Xoholl
    Xoholl
    Xoholl
    поселок Урдома
    Добрый вечер. Извините что залез со своим вопросом в чужую тему, просто думаю не стоит из-за одного вопроса тему создавать. Вопрос в следующем, привезли мне сруб 6/6,просто окорённый,собирать будем сами на мох. Чем и в какой момент его нужно обрабатывать, шлифовать, чтобы без последствий оставить его в зиму под крышей. Еще раз извините и очень жду совета
