Прошу советов по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TurboMartin, 19.04.13.
  1. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Есть возможность положить половые лаги на фундамент?
  2. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    На основной - вряд ли. Т. к. он столбчатый. Если только под сами лаги отдельные столбы выкладывать.
    Спасибо за наводку, буду думать дальше.
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    можно, но чем меньше - тем лучше, главное норм обсаду сделать.
    Ну как бы не так, вы его подворачиваете и забиваете его перпендикулярно я тут показывал как производится конопатка, со мхом примерно такая же последовательность, только вместо ленты у Вас мох:hello:
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да не лезет у меня этот мох в щель, брёвна плотно лежат. Даже тонкий шпатель не лезет. Вот в углах другое дело (чаши).
  5. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Как в итоге вышли из ситуации?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Это другой коленкор, тогда тупо срезать:)], я внутри подрубал очень острым топориком. А то что шпатель не лезет это бывает, я в некоторых местах конопатил малярным ножом.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Жалко срезать. Где много мха, острым концом молотка (с кило веса) пресовал излишний мох. Да я осенью успел пару-тройку венцов снаружи пройти тока. А сейчас никак не займусь работой на бане, всё неотложные дела. Только всю веранду и часть чердака завалил пиломатериалом.
  8. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Господа, повторите еще разок для особо непонятливого про подбивку мха.
    Изобразил некую схемку с последовательностью действий как я себе это представляю:
    1. мох свисает перпендикулярно бревнам
    2. свисающий мох складывается пополам в направлении красной стрелки
    3. забивается между венцами так, чтобы снаружи осталась только "петля" от складывания
    Все верно я понял? Делать нужно именно так?
    Попутный вопрос: какова последовательность подбивки? Сначала изнутри помещения 1 венец по кругу, потом он же снаружи; далее 2 венец изнутри по кругу, потом он же снаружи?
  9. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Для фаната конопатки хорошая последовательность. Да что так заморачиваться? Ведите сразу три шва с одной стороны кругом сруба, затем с другой стороны. Ежели ёрзать вокруг одного шва - ноги отнимуться при массовой конопатки.
  10. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Это не фанатизм, это незнание+всемогущий интернет :)
    Вычитывал, что надо каждый венец по кругу гнать, иначе сруб перекосить может.
  11. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Так и гоните сразу три венца. Руки у Вас быстрее перекосит от конопатки. ;)
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Перекосить может если Вы одну стену полностью проконопатите. При этом могу предположить что ничего у Вас со мхом не получится. Во всяком случае валика сделать не удастся, для этого применяют другие материалы на пример термоджут или льнопеньковые полосы:hello:
  13. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Ой сейчас опять глупостей понаспрашиваю...
    Что именно с мхом не получится - сруб перекосить? Валик - это результат заключительной конопатки после полной усадки сруба?
  14. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Красивый шов со мхом не получится. Вот через пару лет после конопатки мхом, ежели засвербит в одном месте навести красоту, можно повторить конопатку материалом, что Денис советует.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Совсем не глупости.
    Во-первых сруб может перекосить только если у Вас работают профессиональные конопатчики.
    Во-вторых если конопатка происходит с применением полос.
    В-третьих мха по любому не хватит.
    И в-четвёртых Пусть сруб устоится осядет хотя бы до осени, а лучше до следующей весны:hello:
