Прошу советов по бане
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем TurboMartin, 19.04.13.
  1. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Не совсем, хотя ваш вариант может и лучше, я хотел предложить немного по другому, если смотреть от земли: цементная стяжка, утеплитель, проливной пол
  2. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Тогда я совсем не понял...
    Еще раз попрошу рассказать по-подробней (ну или ссылкой поделиться).
  3. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Тогда режь проемы и ставь сразу обсады! Заодно по смотришь как от работают, если что можно переставить!
    У меня на плите положено 150 мм пеноплекса, потом стяжка 10 см армированная сеткой и теплый пол в стяжку, очень теплый пол получился
  4. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Из под бани убираете плодородный слой (если ещё не убран), насыпаете песчаную подушку, затем стяжку с уклоном к сливному отверстию, а над стяжкой делаете чистовой. А керамзитом вы собирались засыпать от земли до пола, или между черновым и чистовым полом?
  5. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Payalnn, Гага,
    Теперь ваше видение устройства пола более ясно. Надо обдумать...
  6. Гринпик
    Гринпик
    Гринпик
    Да неомид я использовал, реально проверенный состав. У меня очень много было древоточцев, он их всех сгубил, но мне пришлось по составу делать немного крепче раствор. потому как эти паразиты проникли глубоко в древесину.
  7. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Ох чую полетят в меня камни после этого вопроса...
    Верхний уровень пола по нижнему уровню сруба - это аксиома? Распрашивать "от чего" и "почему" смысла не имеет?
    Тогда возникает следующий вопрос: при входе из КО в моечную придется перешагивать через нижнее бревно 5-й стены? Не высоковат ли "порожек" получается?
  8. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    В русской бане между предбанником и парилкой порог 30 см.
  9. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    И задам смежный вопрос:
    при резке дверных проемов нижний венец трогать вобще нельзя?
  10. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
    Всё зависит от того на каком венце находятся половые лаги, а так вроде нижние 2 венца не трогают
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Можно но не сильно:hello:, по поводу дверей-окон прорежте технологическое отверстие где будет дверь типа 50х100 это в см. Мох загнуть это и не конопатка совсем. Если в лом можете и подрезать снаружи, т. к. мох будет мокнуть что ни есть хорошо. Сруб под крышей внутри я бы на начальном этапе никакой гадостью мазать бы не стал :hello:
  12. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    Видел в одной из сеседних веток схемку: там лаги не врезаны в венец, а лежат на отдельных столбах ниже уровня первого венца. В той теме вроде все сошлись во мнении, что так - самое оно.
    Но если лаги будут врезаться в нижний венец, то пол получится вобще на уровне второго. Выходит целых 2 венца будут мокнуть.
    Я верно мыслю?
  13. Payalnn
    Payalnn
    Payalnn
    Рязанская область
  14. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    "не сильно" - это сколько? 1/3 толщины бревна - можно или многовато?
    Мох подбивать абсолютно не в лом. Я верно понимаю: нужно взять лопатку-конопатку и вколотить мох между бревнами разворачивая его на 90 град. (т.е. мох как-бы кладется вдоль стыка бревен)?
    Сруб будет под крышей с зашитыми фронтонами, без полов, без потолка, на столбчатом фундаменте. Опасаюсь хватит ли такой вентиляции? Не зацветет ли внутри если лето будет сырое?
  15. TurboMartin
    TurboMartin
    TurboMartin
    мдааааа...
    Очередное поле для размышлений: как при таком раскладе защитить 2 венца от воды? Пока кроме невымываемого антисептика и усиленной вентиляции ничего в голову не приходит.
