РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, подскажите, как поступить. Строим дом в Мос.области, 2-х этажный, 10*12 из полуторного силикатного кирпича. Первый этаж - в 2 кирпича сплошной кладки (1,5 кирпича+ 0,5 облицовочного, тоже силикатного). А вот второй этаж хотим в кирпич+100 мм пенопласта+ облицовачный силикатный.Так можно? Не рухнет стена в кирпич?Если можно, то какой пенопласт посоветуете, другие варианты утеплителя не рассматриваем из-за дороговизны.
А первый утеплять не планируете? Лучший вариант, весь дом сделать так, как планируете второй этаж - 1 кирпич+10 пенопласта+0.5 лицевого.
Спасибо за ответ, Первый этаж утеплять не планировали, Строители сказали, что в 2 кирпича "Нормально будет". Со временем может и утеплим. А по пенопласту подскажите, какой марки лучше, и делать ли вен.зазор? Уж извините делитента. Про вен зазор Вы отвечали в предыдущих постах.
Можно. Ничего не рухнет. Облицовку с рядовой кладкой естесственно перевязывать сеткой рядов через 6 - 8.
Вы в этом дом только летом жить собираетесь? Стены в 2 кирпича явно мало - нужно утеплять, если собираетесь жить круглогодично.. Стена такая не рухнет, перевязывать можно стеклопластиковой сеткой, типа такой: http://plasticnet.ru/catalog/c74.html Либо использовать пластиковые связи 4 шт/м2: http://www.prostor-plast.ru/gibsv_kirpichkld.html
Спасибо большое за советы. Может мои вопросы покажутся некорректными, уж извините, не специалист. Еще вопрос. Нужен ли армопояс для опирания крыши? Или можно сделать так: поскольку кирпич двупустотный, два последних ряда кирпича перевернуть к верху пустотами, заполнить их раствором и хорошо залить швы? Крыша планируеся четырехскатная(вальмовая). Опираться коньком на центральную перемычку в кирпич. Или ЦП сделать в 1,5? Укрывать планируется шифером.
Насчет армопояса, точнее насчет его ненужности согласен. Что такое центральная перемычка? Наверно не перемычка, а стена? на нее плиты перекрытия будут опираться?
Правильно, центральная перемычка - это капитальная стена, строго по центру дома. Перекрытия 2-го этажа - дер.балки.
