Двутавр или швеллер
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем choosen, 19.04.13.
  1. choosen
    choosen
    choosen
    Двутавр или швеллер
    Господа!
    За эту зиму от снега прогнулся навес. В прогиб ушли швелера 10-ки (пролет 6 метров). Сейчас озадачился вопросом ремонта, варианта два:
    1) заменить швеллера на двутавры. Будет ли двутавр прочнее, нежели аналогичный по размерам сечения швеллер?
    2) Усилить прогнутые швеллера новыми такими же швелерами (поддомкратить, подогнать, заварить по шву)
    Высоту (10 см) швеллера, двутавра принципиально не хочу менять (понадобится подгонять строительную технику для поднятия конструкции а в данном случае это гимморой).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если охота каждую весну домкратить-выпрямлять, то тогда конечно не меняйте;)
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    На пролет 6м (и наверняка уклон вашего навеса менее 30гр. и не указали с каким шагом швеллера) учитывая возможные снеговые нагрузки (плюс вес обрешетки и вес кровли) не спасет вас и 10двутавр, а больший размер не стоит и переть на навес.
    По-нормальному верх навеса, т. е. конструкцию перекрытия с пролетом в 6м. выполняют из профильной трубы.
    Вид сборной балки возможен такой:
    Пример исполнения на полете в 4м:
    Усилением швеллера не занимайтесь, на таком пролете и с вашим требованием о не увеличении толщины перекрытия - не поможет.
  4. dimbas84
    dimbas84
    dimbas84
    Kaluga
    Здравствуйте! Помогите с таким вопросом. Хочу положить вместо лаг швеллер длиной 6м и затем в швеллер вложить брус, подскажите какой швеллер положить чтобы не прогнулся, так как под домом будет подвал и поетому поставить столбы по середине не получится. Спасибо заранее за ответ.
  5. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    Та же проблема, только длина 3 метра. Брус к швелеру крепить надо?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    вы должны решить для себя пару вопросов:
    - как вы будете домкратить? место установки домкрата куда опирается?
    - после поддомкрачивания как будете заносить усиливающие балки? кусками?
    - усиливать ваши балки можно такими же балками по габариту, профиль не важен, только варить их нужно СНИЗУ, то есть наращивая высоту. заводить на стены не обязательно
