Котёл универсальный-какой лучше?
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем ОлегSW, 19.04.13.
  1. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Помогите с выбором котла. Хотел купить Дон 16 дрова + газ, но послушал людей имеющих такие котлы, что-то желание изменилось. Нужен котёл, как я уже писал дрова и газ. Помещение до 160 м. Газ в не далёком будущем, так что пока дрова. Что посоветуете?
  2. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сто раз уже писалось и советовалось - ставьте ТТ котел, будет газ - поставите газовый (не таких он больших денег стоит). И будет у вас правильная система.
  3. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Спасибо за совет, но дело в том, что помещение не рассчитано под два котла. Хотелось бы узнать варианты, а то на доне зациклился.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так газовый то настенник можно.
    А так, практически в любой ТТ котел можно газовую горелку приделать.
  6. ОлегSW
    ОлегSW
    ОлегSW
    Спасибо за ссылку на атмос. Дороговато однако. Стоит он больше 120 тыс. Не подходит, а вот очаг или Ф. Б. Р.Ж. или что-то в этом роде. Правда про них мало инфы.
  7. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    Можно рассмотреть универсальный котёл (дизель/газ) под горелку. Если в перспективе газ, то дизель - выход из положения, т. к. когда газ подведут, то не надо будет покупать ещё один котёл, затем его везти, затем устанавливать. Достаточно просто купить газовую горелку и вызвать специалиста для её установки и пуско-наладки. Это будет в итоге дешевле чем покупать и устанавливать ещё один котёл. Кроме этого КПД таких горелок выше чем у встроенных (атмосферных).
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Еще предложу вариант универсальника: дрова, уголь, брикеты, торф, горелка ставится: газ, пеллета, дизель.
    подороже чем "дон", но и теплообменник рассчитан на наддувные горелки - Burnit wbs
    Еще есть вариант- такойже котел, но уже с контроллером управляющим СО и ГВС, работает в наддувном варианте на твердом топливе. Burnit wbs active.
  9. Konstantinsky
    Konstantinsky
    Konstantinsky
    Интересно... Честно говоря, впервые столкнулся с Burnit.
    Лично моё мнение, что горелку в ТТ котлы лучше не ставить. У них и так КПД низкий, а если газовую горелку поставить то :faq:. Понятно конечно, что продавцам, продающим такие котлы, нужно их продавать, но если есть ассортимент, то лучше предлагать конечному потребителю ТТ котлы именно как ТТ...
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Конечно есть отдельно, просто данные котлы изначально рассчитаны на установку пеллетной горелки, а они все наддувные, также как и дизельно -масляные, и есть наддувные газовые.
  11. vasy
    vasy
    vasy
    Здравствуйте
    А вот с таким котлом ктонибудь сталкивался Atmos DC 18SP ?
  12. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Есл
    Если сравнивать с Доном, эти котлы, то лучше Дон. Тем более есть у завода и другая линейка "Конорд"
  13. Анfdf
    Анfdf
    Анfdf
    Нашел вам вот такой вариант Wirbel EKO. Основное топливо — дрова, уголь, торфяные брикеты, кокс. Так же котёл может работать на газе, жидком топливе и пеллетах.
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не надо его, в чемто даже Куппер лучше.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    КПД котла Вирбел ЕКО 50...60% - половина тепла улетает в трубу.
